  • Super Moderator
Witam.
Goleń podwozia przedniego na miejscu.
Podkadłubowe płetwy ustateczniające, wklejone pod kątem 15'
Tak się prezentuje na kołach.
  • Super Moderator
Warto by okablować trochę podwozie.
Zobaczymy co się da zrobić.
Na tą chwilę skończyłem ryć linie.
Dzisiaj będę doklejał skrzydła i statecznik.
  • Super Moderator
Mam taki sam model z revella z 1976 roku i niedługo bede sklejał.Powodzenia
Z Revella jest pewnie o wiele lepszy niż ten.
Postępy na dzisiaj.
Linie i nity zrobione. Statecznik i skrzydła przyklejone.
Jedno skrzydło jak wspominałem jest grubsze, trzeba będzie nadłożyć materiał.
Kilka rzutów na całość.
  • Super Moderator
Witam.
Dzisiaj zająłem się likwidowaniem różnicy wysokości między kadłubem a skrzydłem.
Przyszły też rozpraszacze ładunków elektrostatycznych
Rurka Pitota.
  • Super Moderator
Witam.
Uskok między skrzydłem a kadłubem, został zniwelowany.
Na osłonę radaru nałożyłem podkład, w celu sprawdzenia czy powierzchnia wymaga jakiś poprawek.
Jest ok.
Skrzydła od dołu są w porządku.
Nie będzie miał nic podwieszonego pod skrzydłami. Pociski rakietowe, będą na końcu płata.
Szpara pod statecznikiem pionowym, została zaszpachlowana.
Czy w miejscach zaznaczonych czerwonymi liniami, muszę zrobić szczeliny, czy wystarczy jak pogłębię linie rylcem?
To sie nazywa ostra jazda .Pojechałeś szybko i fajnie
Podoba sie
Figurka tez Ci jakoś idzie
Powodzenia w malowaniach
  • Super Moderator
Dziękuję Jureczku.
Przewody będą przed malowaniem jeszcze prostowane.
Ołowiany drut jest miękki i każde lekkie dotknięcie, powoduje jego zagięcie.
Co do figurki, to pomalowałem jej spodnie, twarz i ręce, bazowym kolorem.
Naniosłem rozjaśnienia i cienie na ręce i twarz. Teraz wygląda jak by się cegłą usmarował.
Chciałem pokazać, ale wstyd
Będą pędzle, to będzie drugie podejście z rozjaśnieniami.
  • Super Moderator
Witam.
Zestawowe rurki Pitota nie przypominają rurek Pitota, więc zrobiłem swoje.
Jedna z rakiet prawie gotowa.
Gotowe pokrywy wnęk podwozia głównego.
Wklejona podstawa wyświetlacza HUD
Model jest już prawie gotowy, do malowania.
Witam.
W F-16 rurka pitota to ta długa rura na nosie maszyny.
To co tutaj pokazałeś to jest... sam nie wiem co to jest.
Możliwe że to jakaś wariacja producenta na temat kształtu air data probe, ale trochę to się różni od tego co jest na F-16C, może w A było inaczej.
Gdzie to ma być zamontowane według instrukcji?
Te czujniki to są albo tutaj (na samej górze po lewej na zdjęciu):
closeup-of-a-sniper-advanced-targeting-pod-on-a-f16c-fighting-falcon-picture-id153942856
…albo tutj na nosie, na dole o lewej stronie.
  • Super Moderator
Instrukcja podaje trzy miejsca, identycznie jak na zdjęciu poniżej, zaznaczone strzałkami.
Patrząc na niechlujnie odlane elementy, pomyślałem, że są to rurki Pitota.
Ale masz rację, możliwe że się pomyliłem.
  • Super Moderator
Witam.
Kokpit już prawie gotowy.
Dokleję wyświetlacz HUD i będę zamykał go.
Kolor czarny nakładany pędzlem jak i cały kokpit malowany jest pędzlem..
Przyklejona osłona anteny systemu ostrzegania o promieniowaniu radarowym.
Usunięte rozpraszacze ładunków elektrostatycznych.
Kanciaste czujniki Air data, zrobione.
  • Super Moderator
Witam.
Anteny i czujniki już na swoje miejsce,
zostały wklejone.
Rozpraszacze ładunków elektrostatycznych również.
Zostały tylko do wklejenia, na stateczniku pionowym.
Całość przeszlifowałem papierem ściernym 400 i 500. Coś rys poznikało.
Na grubsze rysy nałożyłem Mr. Surfacer 1200, a po jego wyschnięciu starłem nadmiar papierem ściernym.
