Nie będzie reflektorów.
Zobacz foto w pierwszym poście.
A wyglądało to tak:
- na fotce pojazd USMC, był totalnie bez świateł, lusterek bocznych i oznaczeń - marzenie modelrza
  • Odpowiedzi 138
A! OK. Faktycznie. Marzenie.... super maszyna. To jest to. Odpowiednio styrany i niestandardowy. Niech mi ktoś jeszcze powie ze współcześniaki są nudne.
Tez przymierzam się to humvee w tej skali. Mam zestaw dragona. Nie wiem czy gorszy czy nie bo nie miałem czasu się przyjrzeć. Sporo się dowiedziałem i nauczyłem z Twojej relacji. Dzięki.
Powodzenia!
Pojazd praktycznie gotów. Czekam na koła.
Wczoraj i dziś wklejałem bambetle:
Więcej na razie nie wklejam bo utrudniłbym sobie malowanie radia.
Kilka z przewidzianych bambetli. Plecaki pójdą na boki. ALICE large do przeróbki, 2gi to ładownica w 1/35 - powstanie z niej komercyjny plecak podobny do FPLIF (Field Pack, Large, Internal Frame):
Siadam w pierwszym rzędzie, też przymierzam sie do robienia Hummera.
O ile dobrze pamiętam Hummer to nazwa cywilnego modelu, a nazwa Humvee dotyczy wojskowej wersji pojazdu.
Gratuluję postępów w pracy, biorąc pod uwagę to ze to 1:72 to tym bardziej Twój model zasługuję na uwagę i pochwały.
TankRed1070 ja miałem w żywicy wspomniany wojskowy plecak. W tym okresie (1990/91) był to totalny spas i nowość. Niestety plecak wysłałem do niedoszłego klonera i nigdy nie wrócił.
A jako, że nie chciałem dawać 2 takich samych wpadłem na pomysł z cywilnym produktem.
Siły Specjalne mają oczywiście większą swobodę w doborze zabawek.
BTW podczas inwazji na Grenadę Rengers używali kamizelek taktycznych dostarczonych przez cywilną firmę.
Poniższe foto mnie zainspirowało. SEAL - fotka z 87r. Koleś ma jungle boots na Vibramie (produkcja z lat 60ych), świeżo wprowadzone letnie BDU (100% bawełna), boonie w RDF/transitional camo (2x mniejszy woodland). No i placak.
No i znowu babol z mojej strony
HMMWV, czyli High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle, stąd się wzięła nazwa potoczna Humvee. HMMWV jest produkowany przez AM General Corporation, sprzedali prawa firmie General Motors która wypuściła cywilne samochody Hummer H1, H2 i H3.
Bambetle c.d. Wpadłem na dobry pomysł na pokazanie M60 - prawie go nie pokazując. Dzięki temu nie widać, że to wersja D, a nie E.
Podobnie postąpię z M16/M203.
yyy sorry ale nie uważasz że to trochę dziwne miejsce na trzymanie broni, która zawsze powinna być na wierzchu, tak co by można z niej było szybko skorzystać lub ją poprostu zabrać z pojazdu jak tego wymaga sytuacja ?
No on nie jest wcale tak mocno schowany. M16 będzie bardziej na widoku. Zważ, że klesie zajmowali się zbieraniem informacji, a nie walką.
Ja osobiście nie chciałbym trzymać jakiś 11kg cały czas na kolanach.
Pewnie masz sporo racji. Ale powtórzę jeszcze raz, to z powodu niechęci do przeróbki połowy rkm'u. Co gorsza na focie widać SAW, ale ten z Preisera to totalny budyń.
BTW - znane mi są swa przypadki przyłapania SF'ów przez Irakijczyków, w obu wypadkach posprzątało USAF.
Ale możesz dać go na wierzch na przykład i połóż mały kawałek chusteczki nasączonej wikolem, uformuj ją na kształt materiału, zakryj niewygodne dla oczu elementy karabinu i pomaluj chusteczkę w odpowiedni kamuflaż, będzie wyglądało jak parka goretexowa
Co do jedenastu kilo się zgadzam, ja mam dosyć jak noszę dłużej niż 3 godziny swojego SAW'a, a on waży coś koło 8 kg
Dokończyłem bambetle. Uzupełniłem jeden idący do środka:
Widać też M16 w "pokrowcu". Ja nie uznaje chusteczek...
Plecaki z przytroczonymi śpiworami. Alicja poprawiona z doklejoną manierką. Manierka miała bardzo brzydki korek i dałem nowy:
I pojazd z pełnym obambetleniem, plecaki na plastelinie (z tyłu dałem nowe paski z papieru):
Koń roboczy/przez juczny muł, kiedy dodasz do tego figury to pojazdu nie będzie widać prawie Ilość szpeju robi wrażenie, tylko jakiś taki mało szczegółowy się wydaje - wielkie wory i skrzynki. Oczywiście trochę marudzę, ale jakaś drobnica by się przydała.
Czekam malunków, może trochę urozmaicą.
Nie wiem o co chodzi z tymi szczególami? Może źle, że usunąłem wszystkie nity?
Figurki nie będą w pojeździe, przecież nie po to wklejałem pedały i robiłem pomarszczenia na oparciach by to zasłaniać. Jakbyś przeglądał wątek od początku, to nie pisałbyś pierdół...
Właśnie drobnica w końcu to 1/72,jak dasz rade to porób szelki w plecakach A.L.I.C.E. Wyglądają jak zwykłe szelki "taktyczne".
Model jest bardzo ciekawy i ładnie zrobiony, zwłaszcza że to 1/72. Podoba mi ten garbusek ;) Chodziło mi tylko o brak obok dużych pakunków mniejszych gadżetów - np butelki albo paczki fajek. Zakładam, że dbając o szczegół (pedały) dodasz też takie kamloty. Tyle.
Przeczytałem ten wątek kilka razy, post po poście. W żadnej ze swoich wypowiedzi nie napisałeś, że figurek nie będzie. Za to na kilku zdjęciach pokazujesz wóz z figurką. Wyluzuj trochę, to nie złote gacie. Nie ma co pierdołami na wszystkich rzucać.
Jendrass1 wybacz troche przesadziałem. Myslałem raczej, że chodzi Ci o butelki wody czy radyjko/magnetofon. Nic takiego nie będzie - w tej skali wygladałoby to biednie.
Bardzo wielu modelarzy ładuje bez ładu i składu. Ten sam podjazd jest zrobiony w 1/35 - Track Link - koleś dał tam wielki termos
Na radio dalem jeszcze mapę by zamaskować krzywy panel - no to masz najmniejszy duperelek.
Jeśli wrześniowy konkurs dojdzie do skutku to będziesz mógł zobaczyć go w realu.
Co do papierosów to wątpie czy je brali. Jeśli czytałeś Bravo Two Zero to SAS'owcy nawet robili do worków.
No chyba, ze niedopałki zakopywano, co raczej byłoby dośc upierdliwe.
Jako, że pojazd gotów zaczynam z pamperkami.
Przerabianie Gore na pustynną parkę:
I gotowe, zrobiony "rybi ogon" i pogrubione rękawy.
Kolega w kombinezonie dostał nową kaburę udową i patrolówke z niemieckiej czapki:
I zrobiona pod zamówienie podstawka:
