Solo Napisano 11 Marca 2019 Share Napisano 11 Marca 2019 Dawno nie używałem mojego Infinity więc postanowiłem zrobić mu gruntowne czyszczenie. Po zmontowaniu sprzętu do kupy okazało się, że aerek dmucha powietrzem (słaby strumień ale wyraźnie wyczuwalny) gdy pociągnę spust w ogóle go nie naciskając. Dopiero wyraźne podciągnięcie tego spustu do góry powoduje że powietrze przestaje lecieć. Naturalnie sprawdziłem i nasmarowałem zawór, który chodzi płynnie i nie ma mowy żeby sam puszczał powietrze. Wygląda mi to na to, jakby spust przy maksymalnym odchyleniu do tyłu jakimś cudem lekko naciskał zawór i powietrze wtedy leci. Ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zzz Napisano 11 Marca 2019 Share Napisano 11 Marca 2019 Do żółtego Darek, do żółtego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bobek Napisano 11 Marca 2019 Share Napisano 11 Marca 2019 nic oprocz poprawienia bialej uszczelki i wytarcia dzyndzla ktory widac nie przychodzi mi do glowy, nasteony krok to sprawdzenie sprezyny i docisku. To raczej wszystko, no chyba ze na samym spuscie i kulce na dole cos sie osadzilo ale w to niemozliwe. Mialem tak i po poprawieniu uszczelki przestalo dmuchac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 11 Marca 2019 Autor Share Napisano 11 Marca 2019 A która to biała uszczelka? Bo z białych to kojarzę tylko tę na dyszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HKK Napisano 11 Marca 2019 Share Napisano 11 Marca 2019 Sprężyna zaworu może być już słaba albo poluzowana. I nawet niewielki nacisk na tłok zaworu powoduje rozszczelnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bobek Napisano 11 Marca 2019 Share Napisano 11 Marca 2019 O to tutaj. Zobacz jak chodzi ten dzyndzel. Po naciśnięciu uszczelka powinna się unieść, może być teoche brudna od spodu, może jakiś syfek się przykleił i nie dociska dobrze. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 11 Marca 2019 Autor Share Napisano 11 Marca 2019 Ale po naciśnięciu czego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 11 Marca 2019 Autor Share Napisano 11 Marca 2019 Edit: ok, już widzę. No uniosła się, wygląda tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bobek Napisano 11 Marca 2019 Share Napisano 11 Marca 2019 (edytowane) tego elementu w kolorze modziadzu. czasem tam zajrze jak leci mi powietrze, po ruszeniu i zlozeniu jest czesto ok Edytowane 11 Marca 2019 przez Bobek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 11 Marca 2019 Autor Share Napisano 11 Marca 2019 Ten dzyndzel w zaworku pracuje u mnie płynnie, szczególnie że go właśnie nasmarowałem, nie ma mowy żeby on nie odskakiwał i przepuszcza powietrze. Zaczynam się zastanawiać, czy tak może nie było zawsze w tym aerku, bo identyczne objawy mam w Ultrze. Powietrze leci odrobinę dokładnie wtedy gdy odciągnę spust do tyłu w ogóle nie naciskając go. Kiedyś po prostu tego nie sprawdzałem, bo nie chciałem przepuszczać strumienia rozpuszczalnika bez dmuchania powietrzem, co teraz często robię czyszcząc inne aerki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bobek Napisano 11 Marca 2019 Share Napisano 11 Marca 2019 wiesz zawsze jest opcja ze jednak dociskasz delikatnie zawór nawet jak wydaje sie ze nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 11 Marca 2019 Autor Share Napisano 11 Marca 2019 To że dociskam jakoś zawór to jestem pewien, bo leci powietrze. Gdyby zawór przepuszczał je sam, to by leciało cały czas, a tak to leci tylko w określonej pozycji spustu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HKK Napisano 11 Marca 2019 Share Napisano 11 Marca 2019 Ta biała uszczelka nie ma nic wspólnego z działaniem samego zaworu. Naciśnięcie na trzpień tłoczka (czyli dzyndzla) powoduje ruch tłoczka w dół i otwarcie kanału. Powietrze zaczyna lecieć tymi dwoma otworami po bokach. W mojej Hansie mam zawór o takiej samej budowie. Sprężyna zaworu jest tak mocna, że nie jestem w stanie nacisnąć trzpienia palcem. Spróbuj podkręcić sprężynę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 11 Marca 2019 Autor Share Napisano 11 Marca 2019 Poradziłem sobie. Wystarczyło dobrze nasmarować zaworki smarowidłem Tamki i problem zniknął. Dzięki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbigi10000 Napisano 12 Marca 2019 Share Napisano 12 Marca 2019 Dziś z ciekawości sprawdziłem w swoich H&S , i tak w jednym ,tak i w drugim mam te same objawy. Też przeczyściłem i przesmarowałem,oraz próbowałem wyregulować zaworki ,ale niestety coś tam ,jak się ucho przyłoży ,przy maksymalnym wychyleniu spustu ,leci. Daję sobie z tym spokój . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Solo Napisano 12 Marca 2019 Autor Share Napisano 12 Marca 2019 No nie warto się z tym szarpać, bo to w praktyce w żaden sposób nie wpływa na użytkowanie sprzętu ani na malowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
