Tak, nie powinno być tych łuków. Lecz gdybym ich nie dał to wyszło by tak:
Na spodzie zrobiłaby się szersza przerwa.
Wnęka w niczym nie przeszkadza.
Dałbym rade zrobić bez łuków ale musiałbym zrezygnować z pasków na spodzie zderzaka.  (zrobię tak z lewej strony do porównania)
Możliwe że model jest delikatnie inaczej wyprofilowany, lub zgubił proporcje.
Ja nie wiem dlaczego Tobie wychodzą jakieś łuki i załamania (jak na rysunku), jeśli nakleisz pasek taśmy bez naciągania to  ułoży się w sposób naturalny bez żadnych załamań. Weź czystą kartkę papieru, narysuj dwie równoległe linie, zakrzyw ją i zobacz, że linie na spodzie nie mają prawa "skręcać" w lewo jak u Ciebie.  Wręcz przeciwnie, powinny "uciekać"  w prawo. Wielkość wnęki, a w zasadzie położenie dolnego , zewnętrznego narożnika determinuje odległość krawędzi pasów od środka na zewnątrz, a z boku przesunięci się ich do przodu lu tyłu (lub wymusza zmianę kąta, albo szerokości pasa).
Pokarze na przykładzie:
Jeśli pociągnę paski prosto bez łuków to porostu się skrzyżują w pewnym miejscu. Różnica jest już widoczna między pierwszymi dwoma, a trzeci załamuję się dwa razy i zakręca. Przykleiłem i naciągnąłem po prostu pasek.
Aktualnie nie chodzi o typ taśmy tylko sposób jej pociągnięcia aby pasy były równe na każdej płaszczyźnie.
Mogę zrobić to samo z elastyczną  a rezultat będzie taki sam z tym że elastyczna się załamie sama a tu pociąłem ją na mniejsze odcinki i zrobiłem łuk.
Jeżeli nasz wzornik został by przyklejony prawidłowo nie miałbyś różnic. Chodzi mi o to, że taśma powinna być wciśnięta w każdy detal. Automatycznie zacznie się "przesuwać" co w efekcie da równe odległości między paskami. To jest takie moje luźne myślenie. Jestem ciekaw jak wybrniesz z tego :)
To była by nauka na przyszłość. Dlatego czekam na dalsze etapy prac.
Udało się coś złożyć. Dziś tylko jedna fotka jutro opisze co i jak.
Nareszcie widać cały gabaryt ciągnika.
LoSauyl.jpg?1
  • Like 3
Wyglada calkiem niezle. Od poczatku obserwuje ten projekt. Gratuluje
Twoja cierpliwość jest ogromna :D
Moze i tak ale warto😁😁
No tak, co udało się wykonać.
Przedni zderzak okazał się sporym wyzwaniem dla mnie. Musiałem raz usuwać z niego farbę i kilka razy szlifować. Finalnie jakoś to wyszło. Niestety dolne reflektory wyszły średnio. Biorąc pod uwagę co się z nimi stało w pewnym momencie to są ok...
Dodatkowo wydrukowałem tabliczki.
Coś mnie poruszyło i przewierciłem ręcznie wszystkie otwory w zderzaku i kabinie. (tak te małe...)
gRzKDCZ.jpg?1
Komin zarysowałem i wydrukowałem, choć pierwotnie miała przyjść blaszka.
Na dolnej części osłony farba Vallejo weszła w jakąś reakcje z X-11 (na szczęście tylko tam)
7Qdb4qB.jpg?1
Kupiłem przeźroczystą żywicę i postaram się wykonać wypukłe szkiełka do dodatkowych lamp. Musiałem je troszkę poprawić
Edytowane przez IIQBAII
  • Like 3
Polecam folię lustrzaną albo marker Molotow do robienia odbłyśników.
Paaaanie! Dotąd omijałem ten temat dość szerokim łukiem, bo prawdę rzekłszy, ciężarówki to nie moja bajka. Przez to nie wiedziałem, że tu się taka super modelarsko-projektancka robota odwala! Obiekty w 3D po prostu cudne. Podziwiam!
W dniu 27.07.2021 o 19:29, IIQBAII napisał:
Dzięki, aktualnie walczę z malowaniem kabiny.
Noooo ja czekam na ta kabine😁😁😁
Cześć,
 mam mały problem z położeniem warstwy bezbarwnego glossa. Po nałożeniu zawsze wychodzą mi półmatowe place i miejsca z fakturą drobnego papieru ściernego. Korzystam z farby Vallejo Metal Varnish Gloss Varnish. Nawet wymieniłem aero, bo myślałem że chińczyk nie daje rady. Aktualnie stoję w tym miejscu. Po intensywnej polerce jestem wstanie usunąć efekt papieru ściernego lecz pozostają półmatowe place.
I tak 4 razy szlifowałem i malowałem, zbyt grubej warstwy farby nie mam lecz szkoda czasu pracy.
W dniu 8.09.2021 o 19:43, IIQBAII napisał:
Dzięki.
Farba przyszła, jutro działam.
To czekamy na postepy😁😁
