Jump to content
Jak przymocować model w gablocie?
Mam pytanie, juz pewnie nie raz ktoś swój model wstawiał do gabloty, żeby go nikt nie uszkodził.. I stąd moje pytanie jak go przymocować, żeby model się nie ruszał.. nie jest on mały bo jet to ciężarówka. Proszę o jakieś pmysły, podpowiedzi... Będę bardzo wdzięczny..
Link to comment
Share on other sites
Mysle, ze Majek utrafil w samo sedno.
Poza ty, chyba z definicji, model w gablocie raczej sam sie nie rusza.
Jesli chcesz uniknac problemow przy odkurzaniu, to zawsze dobrze jest wyposazyc model w podstawke i do niej go przymocowac. Tak jak radzi Majek. . Mozna sie bawic w roznego rodzaju kliniki, linki (przeplatane przez nawiercone w podstawie dziurki), ale czy to ma sens. Porada KRUGER_MANA tez niezla.
Ostatecznie jednak model raz ukonczony, nie powinien zbyt czesto byc dotykany, obracany, przesuwany, bo to niczego dobrego nie wrozy.
Link to comment
Jeśli ma być to zabezpieczenie przed "oglądającymi inaczej*)", to lepiej zamknąć gablotkę, jakaś blokada.
Przyklejanie modelu nic nie da, bo jak sam go wyjmiesz.
Model powinien być na podstawce i do niej przymocowany, na stałe lub nie, ja bym tak zrobił.
*)czyli łapami.
Link to comment
Najlepiej przykleić.
Chyba że chcesz, aby model był zdejmowalny. Ja kiedyś unieruchomiłem F16 za pomocą gwoździ Z podstawki wystają na sztorc gwoździe, a od spodu w kołach są wykonane otwory, w które owe gwoździki wchodzą. Jeśli by było zbyt luźno, to zawsze można lekko przygiąć jeden gwóźdź.
Link to comment
Gablotka jak jest szczelna, to nie ma potrzeby odkurzania i można go przymocować na stałe klejem. Ja mam model wstawiony w szklaną gablotkę, a podstawka jest oklejona zamszem i spasowana tak, że ciasno wchodzi wgłąb gabloty. Stoi sobie tak już ponad 5 lat i nic się nie kurzy
Jeśli już mowa o robieniu otworów w kołach, to lepiej użyć nie gwoździków, a drobniutkich wkrętów (takich do drewna lub metalu). Wtedy model nie tylko nie będzie przesuwał się po płaszczyźnie, ale także będzie przymocowany "w pionie". A w razie potrzeby można go odkręcić i ponownie przykręcić.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
