Le Glorieux 1/150 heller
Superbe
W dniu 17.11.2021 o 14:26, Superbe napisał:
Panowie, ponawiam swą prośbę odnośnie kulek 0,8-0,9 mm metalowe, szklane, z tworzywa to nie ważne Może ktoś ma jakieś namiary? Sięgnijcie do swych zapisków , bo nie będę przecież kupować 10 tys szt kulek BGA...
Prawdziwe, stalowe :szczerbol:
1mm-100-sztuk-1mm-precyzyjne-stalowe-kul
Do kupienia TUTAJ
no mam te cholerne kulki, coprawda nie stalowe, ale za to za całe 3PLN coś ponad 1000 szt. Mogę strzelać i strzelać... A serio to tak to ma wygladać, jeżeli uda mi się to skończyć. Bowiem może byc taka sytuacja, że machnę to w kąt! Te mocowania są tak upierdliwe, delikutaśne i oporne, że aż strach. W tej skali bez zaliczenia dość dużej dawki masochimy raczej sie nie obejdzie...
Da się, ale jest to dość trudne i efekt wg mnie nie oddaje ilości włożonej pracy. Ja bym przewiercił się przez bok lawety, ładnie ułożył nitkę i tyle. Tak jak jest pokazane w drugim tomie 74-dz. J. Boudriot str262,263.
Jeśli się uprzesz żeby robić słoneczka(tak się chyba nazywa te zwinięte w okręgi liny przy działach) to znajdź jakiś cienki patyczek, grubość sobie dostosujesz, obkręć nitkę wokół niego a następnie sklej rozcieńczonym w wodzie wikolem
Jeżeli chodzi o talie przy działach to wszystko zależy od tego czy chcesz przedstawić okręt w boju (wtedy końcówki na pewno nie były poukładane w słoneczka - jak najbardziej prawidłowa nazwa) czy wypicowany na inspekcję (wtedy na pewno były).
coraz bardziej przemawia do mnie to co pisał Michał, a myslę, że jeśli wybiorę wersję pośrednią czyli po bitwie/ po ćwiczeniach i jeszcze nie do końca posprzatane ale przed inspekcją to zadna admiralicja nie powinna mi tego wypominać😃
Nie wiem dokładnie jak się to nazywa ,w każdym razie jakaspompa do wody, ale Heller zapomniał dodać do niej pokrętła/ramiona. Była tylko sama wieżyczka...Może to i jest jakiś pomysł?:hmmm:
Na poprzedniej stronie masz rysunki i jeszcze bardziej adekwatne zdjęcie z HMS Victory. Zrób sobie do lawet same talie hamujące, te najgrubsze liny, tylko ciaśniej bez takich luzów. Wtedy będziesz miał prościej jak na skalę przystało i co więcej realistycznie. Wersja po prostu marszowa, żadne parady ani walki 😉
Napsuły mi trochę krwi te armaty ale wreszcie są! Może nie w 100% jak należy ale jako jakaś wersja uproszczona, zwłaszcza zważając na skalę, mam nadzieję że przejdzie. W każdym razie proszę mi tu nie wybrzydzać, bo sił na poprawki już nie ma:sorry::flaga:
Ja niestety powybrzydzam. Liny hamujące do dział są:
1. za długie - działo po wystrzale dojedzie prawie do połowy szerokości pokładu
2. za grube - mają grubość   prawie jak lina kotwiczna
3. mają zły kolor - powinny być jasne, Ciemny kolor olinowania bierze się z jego impregnacji. Po zaimpregnowaniu lina jest sztywna i  nie nadaje do do takiego zadania, jakie ma spełniać przy działach
4. zły sposób zamocowania liny. Wykonujesz okręt francuski, a więc sposób zamocowania liny powinien być jak dla okrętów kontynentalnych, czyli przechodzić przez otwór w lawecie. Zamocowanie jakie Ty wykonałeś stosowane było na okrętach angielskich.  Rysunki masz na poprzedniej stronie.
Zgadzam się we wszystkim co napisałeś ale: wpieniły mnie te armaty na tyle, że powtarzam: nie mam już ani ochoty ani sił by to poprawiać. Po drugie pocieszam się tym, że jak dojdzie ożaglowanie i olinowanie, to za wiele z widoku tych armat nie pozostanie... Staram się jakoś zachować realia w ich głównym kierunku, ale dla laika w tej dziedzinie ( a to podejrzewam ponad 90 % społeczeństwa) jest tabula rasa, czy lina była mocowana przez jakiś uchwyt, otwór, u dołu czy u góry. No i skala tego modelu w powiazaniu ze starymi dłońmi też ma swój wpływ...
To tak tylko gwoliwyjaśnienia, bo generalnie zgadzam się z tym co napisałeś. Ale mnie się to podoba i przy tym pozostańmy.
Panowie, proszę o pomoc...Skończyłem etap montowania dolnych jufersów
Zamontowana jest dolna część tylnego masztu. Teraz powinienem montować górnr jufersy, czyli wykonć talrepy (sory jeśli pokręcę nazwy) i wanty.
Moje pytania i wątpliwości:
1. Czy muszę najpierw wykonać talrep z wantą i później ją mocować do masztu, czy najpierw zamocowanie wanty zakończonej jufersem do masztu i potem wykonanie talrepu? Czy też jest to obojętne? Co jest wygodniejsze w trakcie prac? Wiem, że do wykonania talrepu można stosować różne spinki by ustawić jufersy w tej samej pozycji. Jednak tu muszę znaleźc inne rozwiązanie, gdyż otworki w jufersach nie są wiercone w sposób identyczny i powtarzalny
więc roastaw takiego spinacza nie bedzie wszędzie pasować.
2. Wiem, że na tym etapie można/trzeba wykorzytać ten grzebień
Za chiny nie wiem jednak jak to zrobić...Widziałem w necie jakąś rozpiskę jak się z tego korzysta ale nie mogę tego odszukać
Czy możecie mi to bliżej wytłumaczyć? Nie wiem jak się najrozsądniej zabrać do tego etapu
Dość opornie to się robiło ale wszystkie wanty są wykonane
Teraz pora piąć się w górę na piętra i robić stenwanty i bramwanty, trzeba zmontować komplet masztów, uzbroić i zamontować "gniazda dla boćków" . To etap znacznie trudniejszy niż poprzedni zważywszy choćby giętkość górnych części masztów. No cóż...nie spróbujesz to się nie dowiesz...
No tak... Nie pomyślałem o tym, a przecież trzeba dorabiać talrepy mocowane do platform. najprościej wydawało mi sie z drutu. Zawiąć go na górnym jufersie, wyprowadzić dryt przez platformę i na końcu zawinąć kółko
I tu właśnie jest spory problem, żeby i dolne kółka były równe i równe były długości całych talrepów. Wg mnie ma ona wynosić ok 1 cm (na dolnych wantach jest ok. 1,7 cm)
Jakieś sugestie?
Co do górnych masztów już wcześniej wspominałem żeby wymienić na kołki drewniane lub metalowe 2 mm i 3mm. W Le glorieux/ superbe są dużo bardziej szczegółowe w porównaniu do masztów z Royal Luis, ale niestety tak samo się wyginają. U siebie w Luisie zostawiłem plastikowe tylko pierwsze reje dolne, a resztę zamieniłem na pręty
Zdradź mi ,jak na tych patyczkach dorabiałeś wzmocnienia będące w oryginale? Chodzi o te dwie końcówki na dole i na górze. Robiłeś taki patyk jako jedną całość,Jako 3 mm pasuje po niewielkim szlifie patyczek szaszłykowy ale co z tmi końcówkami?
W Luisie wstawiłem okrągłe patyki gdzie tylko dolną końcówką zrobiłem jako kwadrat. Tutaj zrobiłbym jak pokazuje w filmiku. Wziąć kwadratową listewkę, pościnać tak żeby miejscami była okrągła a " kwadratowe wybrzuszania" zaokrąglić szlifowaniem. Jeśli chcesz coś bardziej konkretnego to zrób zdjęcie elementu
