Jump to content
L'Ocean 1/72 okręt na bazie kadłuba w druku 3d
CH123
 Share
Witam wszystkich.
Chciałbym przedstawić Wam dość nietypowy warsztat, dość nietypowego okrętu. Ze względu na mój brak umiejętności i ogromną oszczędność czasu kadłub został zaprojektowany komputerowo i wydrukowany w 3d. Zespół SZKUTNIKA nie jest raczej znany tu na forum, ale mają już swoją renomę. Naprawdę czapki z głów za to,że w końcu tacy niedzielni modelarze jak ja będą mogli skleić coś innego niż kolejne Victory czy Santisima Trinidad.
Chłopaki są z Polski,ale niestety takie tematy bardziej chwytają na zachodzie
http://www.szkutnik-model.pl/index.php/o-nas
:https://shipsofscale.com/sosforums/threads/pob-hull-new-solution-for-impatient-modelers.6676/
https://shipsofscale.com/sosforums/threads/carved-ship-decorations-made-by-szkutnik.5421/
Co do samego kadłuba. 92cm długości, z bukszprytem ma mieć około 1,6m😃. Oryginalnie kadłub bazuje na Le Le Commerce de Marseille,ale są to tak zbliżone jednostki, że po kilku poprawkach nie będzie różnicy. Kolejnym ułatwieniem zgodności jest to,że model był wyłącznie makietą do pokazywania olinowania. Nie było okrętu o takiej nazwie chociaż w Muzeum Morskim  w Paryżu jest też historyczny L'Ocean. Oba można zobaczyć na tym filmiku
Historyczny  1:20:00
Mój 1:40:50
Ze względu na wielkość podzielony jest na trzy części. Całość będzie pokryta fornirem oraz prawdziwym drewnem w grubszych elementach. Z uwagi na rozmach projektu Le Sperbe 1/150 będzie musiało poczekać.
Link to comment
Share on other sites
Żeby nie było,że to jest tylko rozpakowanie prace już ruszyły
Pierwsza listewka z gruszy razem z wyfrezowanymi przejściami okiennic. Grusza 2mm zbejcowana na czarno
Na początku kleiłem Patexxem Uniwersalnym następnie zmieniłem na CA gęsty - zostawia mniej śladów.
Następny element Sills
Fornir gruszy 2mm i 1mm zbejcowany na czerwono
O czym zapomniałem wcześniej wspomnieć. Pokłady będą układane od zera na pokładnikach wklejanych wewnątrz kadłuba
Edited by CH123
Link to comment
Można było wykonać odręcznie jednorazowo taki kadłubik w drewnie, ale wtedy nikt by nie skorzystał oprócz mnie. A tak jest gotowy wzór gdzie odchodzi już ponowne projektowanie od zera za tą samą cenę
Link to comment
22.07.2022
Skończyłem robić Sills i zacząłem robić Lintels, ale jest to tak mechaniczna robota,że musiałem zacząć coś bardziej kreatywnego. Za dużo się nie narobiłem bo piła odmówiła współpracy, ale jednak coś udało mi się stworzyć
Mam straszny problem bo nie potrafię znaleźć miejsca ani odpowiedniej pory dnia na zdjęcia. Myślę nad stworzeniem jakiegoś białego od wewnątrz pudła tylko czy przy tak wielkim modelu nie będzie to problematyczne. Tutaj pytanie do tych co robią w 1/200 jak fotografować takie bydlaki?🤔
Dziób zacząłem od wklejenia wzoru i wycięcia jako pojedynczy element. Bardzo obawiałem się tego etapu i będą jeszcze trudniejsze elementy do wykonania, ale w tym wypadku nie było to zbyt trudne. Schody pojawiają się gdy chcemy to zrobić z kilku małych
A tutaj mała zapowiedź co się będzie jeszcze tu działo
Link to comment
Wazne że dłubiesz, a problemy? Zawsze były i bedą, jednak do tej pory jakoś udawało Ci sie je pokonać. Trzymam kciuki by ta dobra passa nigdy się nie slończyła.
Jak się patrzy na te rysunki, to rzeczywiście nie będzie prosto i łatwo. Dokładność i spokój będą baaaardzo wskazane.Wygląda na pierwszy rzut oka bardzo dobrze, ciekawe jak to wszystko będzie do siebie pasować, to bedzie egzamin
P.S. Robiłem jeden model w 1/200 i z fotkami też miałem duży problem, bo taką wielkość trudno objąć jednym ujęciem. Dobre tło na pewno jest koniecznetak samo jak jasny, słoneczny dzień. Nie szedłbym jednak w wykonywanie fotek przy sztucznym świetle i tworzenie "pracowni fotograficznej", zwłaszcza biorąc pod uwagę minimalne zainteresowanie takimi modelami na tym forum. Ale oczywiście zrobisz jak uważasz
Link to comment
A wiec odradzasz pudło. Ok, to już coś. Myślałem jeszcze nad zewnętrzną ścianą domu lub jakimś miejscu w ogródku. Tylko wtedy trzeba polować na odpowiednie światło. I oczywiście w lecie czy wiośnie nie ma z tym problemu  a jesień zima....
Problem jest natury technicznej. Trzeba ustawić odpowiednio ostrze piły taśmowej bo spada. A problem jest taki, że ten model już nie jest produkowany i coś nie za bardzo wychodzi(mi z ojcem) napinanie tego. No nic zobaczymy co będzie
Link to comment
Nie to, że odradzam pudło...Coś w rodzaju pudła wykorzystywałem Spróbuj zrobić taki niby ekran z kartonu jako tło. Duża ściana główna dostosowana do wielkości modelu, po obu bokach zagięty karton pod katem 45-60 stopni. To daje dwie dodatkowe boczne ścianki, zarazem "łapie " dodatkowe światło. U mnie to jakoś działało
Link to comment
Szybka aktualizacja na weekend
Udało mi się uruchomić piłę taśmowa i takie są efekty dzisiejszego dnia.
Oczywiście nie mogło się obejść bez poprawek i to jest trzecia wersja. Na pierwszej skan się źle wydrukował co skutkowało rozjazdem na wzorach linii, w drugiej użyłem zbyt grubej deski. I oto jest v3 z wyfrezowanymi już otworami na liny łączące z bukszprytem
Miłego weekendu wszystkim przeglądającym
Link to comment
Tak. Inaczej się nie da tego dopasować. Szczerze mówiąc nie wiem czy uda mi się to zrobić. Jak łączę ze sobą dwa to jeszcze pasują, ale przy trzech i więcej robią się straszne szpary, które oczywiście można zaszpachlować, bo póki co nie umiem jeszcze zrobić tak żeby ich nie było. Tylko po co wtedy to robić jak i tak tych połączeń nie będzie widać:szczerbol:
Miejsce docelowe się tworzy🙂, a raczej będzie bo muszę tak rozplanować gabloty aby jeszcze jakieś mniejsze stateczki się zmieściły. No i przydało by się jeszcze trochę miejsca w pokoju(na ubrania i książki chociażby)😅
Link to comment
07.08.22 Update
Nic spektakularnego się nie stało mrówcze obklejanie idzie dalej. Po przestawieniu kilku mebli  w końcu znalazłem odpowiednie miejsce do robienia zdjęć.
Ponieważ okręt będzie ustawiony do salwy burtowej ambrazury jednej strony będą w pełni obklejone tak jak jest to w pierwszym rzędzie. To co jest poniżej zielonej linii zostaje jak jest.
Edited by CH123
Link to comment
Uszczelnienia wykonane wykonane. Jest też lekko poprawione tło.  Tępo znacznie spadło, ale powoli coś tam się dłubie.
Dziobnicę na pewno nie będę wykonywał z osobnych kawałków. Będzie to całość kwestia tylko czy imitowane fornirem czy jakąś inną techniką.
W tym tępie to będzie baardzo długi warsztat.  Chociaż jak ma być takie zainteresowanie jak w Louise to poza jedną osobą raczej nikt na tym nie straci
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
