Bardzo mało jest publikacji na ten temat. Niestety polskie wydawnictwa są słabe i wprowadzają dodatkowy zamęt.
Opinie na temat w/w publikacji - to są moje i tylko moje opinie o w/w, choć mogą być traktowane jako dodatek - NIE jako podstawa.
To podstawa w publikacjach na ten temat.
14 minut temu, LuckyStrike napisał:
Panzer tracts
OK. Słuszny wybór.:super:
Krzysztof
3 godziny temu, LuckyStrike napisał:
W tzw. między czasie zamówiłem też blachy.
W czym te lepsze niż te co ci zapodałem we wcześniejszym poście ?, tamte były dedykowane typowo pod tamiya, a te są pod model takoma...
W niczym lub
w tym, ze byly za darmo, mialem bon do jednego sklepu gdzie sie pojawily.
Praca powoli rusza. Pracuję nad wanną i kołami. Pierwszy raz biorę się za trójrzędowe koła ustawione na zakładkę. I teraz pytanie. Jakie macie podejście do tematu. Najpierw malujecie wszystkie koła pojedyńczo czy podklejacie i potem malujecie jak już są na stałę? Na razie wcisnąłen kółka na sucho bez kleju więc mam obie opcje.
W tygrysie kiedyś malowałem każde kolo oddzielnie, nightshift skleja kola wszystkie razem ze sobą i tak maluje.
Godzinę temu, LuckyStrike napisał:
... że wersja z pudła jest późną tego pojazdu ... .
Pamiętaj, aby przerobić elementy na płycie nad silnikowej. Wszystkie "łby" śrub muszą być na wierzchu (nie wpuszczane).
Ilość "łbów" powinna być zmniejszona. Jeden z wlewów skorygowany.
Krzysztof
Krzysztof
Dzięki. A podpowiesz jak te śruby przerobić? Czym to wyrzeźbić?
Najlepiej poszukać gotowych elementów. Coś takiego jak te - poniżej. Dobrać odpowiedni wymiar.
Krzysztof
Krzysztof
Wow, człowiek całe życie się uczy. Zdumiewające ,że ktoś pomyślał żeby śrubki drukować😳😳😳
Jestem zupełnie zielony w temacie blach więc wybaczcie pytanie. Wybrałem złe blachy czy trzeba je przyciąć na wymiar? O ile prostokątne pasują to te okrągłe są za duże. Co widać na załączonym zdjęciu.
Ale za free były😆, teraz tylko nożyczki pomogą, ale równo raczej tego nie utniesz i tego rantu nie będzie
W swoim modelu zastosowałem taki zestaw waloryzacyjny:
Pasuje idealnie
Blaszki, które posiadasz pewnie są do modelu innego producenta lub innej wersji PANTERY np: MENG, DRAGON, ITALERI.
Zastosuj te:
https://www.eduard.com/Eduard/Panther-Ausf-G-1-35-1.html?listtype=search&searchparam=panther G
lub
https://www.eduard.com/Eduard/Jagdpanther-late-vers-1-35-1.html?listtype=search&searchparam=panther G
Zastosuj te:
lub
Żaden z tych zestawów nie nadaje się do Panter i Jagdpanther z "podniesionym wentylatorem"- czyli późnych.
Ty masz taką - Aber 35G36 Siatki do Jagdpanther Ausf.G1 oraz G2 wczesny (Takom) - do modelu TAKOM
- Do tych z Ogrzewaniem powinno być coś takiego - 843945640_meser262@001Siatki.thumb.jpg.3da1abfc60e6244011da600f1c779082.jpg
https://www.mojehobby.pl/products/Siatki-do-czolgu-Panter-G-i-Jagdpanter-G2-pozna-Takom.html
Tylko ten zestaw też jest dla modelu z firmy - TAKOM.
Poszukaj takie elementy - tylko dla modelu Tamiya.
Krzysztof
Krzysztof
Dzięki coś pokombinuje wyguglam i kupie.
Krzysztof
Guru niemieckiej pancerki jak zawsze czujny i gotowy z pomocą. Pełen szacun i uznanie za znajomość tematu. Szczerze mówiąc nie wnikam, aż tak poprawność merytoryczną budowy modelu. Tamiyowską Jagdpantherę kupiłem z drugiej ręki z dobrodziejstwem inwentarza. Pudełko otworzyłem, element wyciąłem, przymierzyłem i przykleiłem- jak pasuje to GIT!!!! Nie mam co do tego wyrzutów sumienia i cierpień młodego Wertera.  Nie staje przed Hamletowskim dylematem "To be, or not to be"
Modelarstwo to hobby i dobra zabawa. Zbytnie wnikanie w poprawność historyczną i merytoryczną spowodowało, że w pudłach mam do skończenia całe mnóstwo niedokończonych modeli, które czekają na  jedynie poprawne koła, jarzma, itp.  Wersje średnio pożnę, lekko wczesne wzbogacone jedynie słusznymi, ale mega drogimi żywicami dostępnymi jedynie w Azji- leżą w pudełkach. Sherman stłoczony razem z StuG IIII  czekają na lepsze czasy.........
  • Like 5
Cytuj to przed radami które wypisujesz innym Modelarzom. Ci co chcą robić modele dla frajdy i zabawy, jak i Ci co robią modele zgodne z merytoryką będą wiedzieli  na czym "stoją".
Ja nikogo do niczego nie zmuszałem i nie zmuszam. Każdy robi modele jak chce.
6 godzin temu, bulik58 napisał:
Lecz pewne rzeczy warto uzupelniac , poprawiac gdyz inaczej zamiast model czolgu xxxx , wyjsc moze model fantasy xxx. I nie chodzi tu ilosc srubek , nitow lub milimetr w ta czy w tamta strone.
Dokładnie TAK jak Piszesz. Ta żaluzja jest dość charakterystyczna dla tych osłon, a Ci co chcą zmieniać śrubki i je zliczać i tak to zrobią.
Krzysztof
  • Like 3
Jakby kogoś interesował temat Jagdpanther (niekonxiecznie późnych). To oprócx kultowego Kanału wujka nocnej zmiany gdzie jest warsztat Jagdpanthery, Pan Rick Lawler właśnie jest w trakcie robienia swojej. Link do YT poniżej:
Taki fartuch boczny będzie się dało pociąć na ćzęści wzdłuż wyznaczonych linii nożykiem modelraskim czy potrzeba do tego jakiegoś innego narzędzia? Pytam bo wolę sprawdzić zanim coś spieprzę próbując samemu.
Lepsze by było takie ostrze, ale nożykiem też da radę, dużo pociągnięć od góry do dołu  bez użycia siły i poradzisz
Edytowane przez Evildead
