Niszczyciel USS Ward 1941. Flyhawk 1/700
12 minut temu, Szydercza Gała napisał:
Zabrałeś się do tego od d... strony. Najpierw kadłub wyprowadzasz. Szlifujesz aż WYDAJE CI SIE  że jest gotowy, pryskasz podkładem i okazuje się że masz jeszcze przed sobą trzy kolejne tury tego samego. Jak już kadłub jest gladziutki po 3-4 podkładzie, wtedy go myjesz, a potem lepisz bulaje na BCG, a potem kładziesz ostatni podkład. On zwiąże bulaje ostatecznie. Nie lepilbym na nie taśmy maskującej celowo, ale jak się zapomnisz to masz mniej więcej 80% szans że się nie oderwą
W takim razie mam nauczkę na przyszłe projekty, a tutaj zobaczymy co da się zrobić.
Same bulaje nie będą miały żadnego bliskiego kontaktu bo i tak są na nadbudówkach.
Czy mógłbym kogoś poprosić o radę, jaki kolor podkładu położyć na to maleństwo?
Poniżej kolory które zamierzam użyć do nawodnej części pływadła.
Cześć podwodną postaram się pomalować mieszanką kolorów które udało mi się podglądnąć na tym forum.
3 minuty temu, Szydercza Gała napisał:
Strasznie ciemne, będziesz musiał rozjaśniać.
Zamierzam to jeszcze rozjaśniać mieszankami z buffem.
A podkładu jakiego mógłbym użyć?
Tak jest --->  im skala mniejsza tym kolory "rzeczywiste" trzeba bardziej rozjaśniać. Jak docelowo to już musisz metodą prób i błędów potestować - najlepiej na jakimś złomie czy odpadów z ramek
Pierwsze malowidła za mną.
Jestem zadowolony z tego jak wyszedł kolor części podwodnej.
Aczkolwiek, nie można tego powiedzieć o dobraniu kolorów między pokładem a nadbudówką, jakoś mi to nie pasuje i myśle żeby pójść bardziej w szarość.
Uważacie żeby pojęć jeszcze do przodu z rozjaśnieniem pokładu? Zdjęcia tego nie oddają ale jest już rozjaśniony innym kolorem.
Żeby pozbyć się reszty paprochoów które osiadły mi na modelu, przedmuchałem go czystą wodą.
Poniżej nieporządany efekt który się wytworzył, ale czy wygląda to tak tragicznie?
Prace powoli powróciły.
Aktualnie staram się dopasować mniej więcej kolor do części nawodnej nadbudówek.
Sam pokład mam już pomalowany i zamaskowany.
Poniżej moje interpretacje barwy jednostki.
Wszelkich uwag i pomocy z wielką przyjemnością wysłucham.
Edytowane przez Pickleman
Możesz po prostu rozjaśnić kolor pokładu i uzyć do burt. Wszystkie te wojenne kolory szaro- niebieskie robili poprzez dodanie jednego barwnika do bazy w różnych proporcjach.
Zakładam że to ma być Measure 11 a więc Sea Blue i Deck Blue, choć w grudniu '41 spora część Floty Pacyfiku cały czas miała jeszcze Measure 1, a więc w ogóle bez tych niebieskich...
Im jaśniej tym lepiej, w tej skali nie ma co przesadzać o oryginalnOM farbOM, bo wyjdzie ciemny glut, szczególnie jak zapodasz lakier i łoszyk.
TAK !
8 minut temu, Szydercza Gała napisał:
Masz mega menisk na dolnej krawędzi szarego, przepracuj go gombeczkOM 3M.
GOMbeczkę miałem w planach, po tym jak położę na to bezbarwny lakier, żeby mieć z czego ścierać. :D
Nie. Najpierw gombeczka, ta najdrobniejsza, a potem lakier. Pojedynczymi pociągnięciami. Jak coś zedrzesz na czarnym albo czerwonym, się nie przejmuj, zalepisz glonem i scumem. Szarego nie zedrzesz, bo sądząc po wielkości menisku zużyłeś  cały słoiczek farby :wink:
Były to trzy farby mieszane ze sobą, mimo że miałem je bardzo rozcieńczone i siurałem na ciśnieniu mniejszym niż 1 bar. Widać za dużo warstw musiałem położyć…
Efekty pracy po dwóch wieczorach.
Meniski wyszlifowane i całość pokryta satynowym lakierem.
Gotowy do brudzenia i wash.
W przypadku washa zastanawiam się pomiędzy czarnym od tamki a starship wash od Ammo.
  • Like 3
Żadnych czarnych!!!! To drugie to nie wiem jak wygląda. Wziąłbym payne's grey i ewentualnie rozjaśnił, trzeba by zrobić test.
  • 1 year later...
Ze w sensie wyłamałeś go? Przecież to 10 minut roboty.
Wklejenie komina tak, ale na samym pokładzie położyłem trochę za dużo farby. Po tym jak podkład odszedł razem z farbą i odsłonił goły plastik pozostał po tym krater.
