cris Napisano 30 Kwietnia 2009 Napisano 30 Kwietnia 2009 Witam wszystkich forumowiczów. Właśnie zabieram się za model jak w tytule: HMS Victory od Revella. Jest to prawie to samo co u kolegi AlexiTomika (http://modelwork.pl/viewtopic.php?t=11588&postdays=0&postorder=asc&start=0, jedyna różnica jest taka, że ja nie miałem w pudełku farb, kleju itp.), więc nie będę wrzucał zdjęć inbox'a, mam za to do Was kilka pytań ;-) 1. Między pokładami w czterech miejscach mają być takie drabinki: jednak frustruje mnie dziura w jednym ze środkowych stopni (skrajne szczeble będą wycięte, więc nie są problemem). Czy taki ubytek da się uzupełnić szpachlą? Drabinka ma około 1cm długości, więc sama dziura też jest mała, aczkolwiek bardzo psuje wygląd. 2. Jak się okazało po otworzeniu pudełka, jedna część jednego z masztów jest złamana: Znacie może jakiś sposób na naprawienie tego? 3. Sporo elementów takielunku jest z plastiku, co moim zdaniem jest raczej brzydkie. Da się coś takiego samemu wypleść z jakiejś nitki/żyłki/czegoś podobnego? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi :-). Cytuj
Skoti Napisano 30 Kwietnia 2009 Napisano 30 Kwietnia 2009 Zazwyczaj w takich modelach producent daje zwój sznurka lub nici i taką fajna plastikową ramkę do robienia takielunku. Nie ma tego w Twoim modelu?? Wiem, że w Airfixowych jest. Cytuj
cris Napisano 30 Kwietnia 2009 Autor Napisano 30 Kwietnia 2009 nitka jest, takie same dwie szpulki jak tutaj http://img218.imageshack.us/my.php?image=pict0014xh3.jpg Zresztą nawet gdyby nie było to kupić nitkę nie jest problemem. Chodzi mi o to, jak taką "kratę" samemu z nitki zrobić. Cytuj
Skoti Napisano 30 Kwietnia 2009 Napisano 30 Kwietnia 2009 Weź te zewnętrzne grube części z ramki wypraski i sam sobie złóż. Ponacinaj lub nawierc i powklejaj w odpowiednich odległościach np szpili i gotowe. Cytuj
Rufin Napisano 30 Kwietnia 2009 Napisano 30 Kwietnia 2009 Zasiadam w pierwszym rzędzie do kibicowania. Co do ramek do robienia takielunku to Rewell ich nie dodaje. Dodaje natomiast heller i airfix. W zestawie natomiast powinny rzeczywiście byćsznurki z których można zrobić bardziej realistyczne wanty. pozdrawiam i życzę dużo radości. pozdro Cytuj
chudypiotrek7 Napisano 30 Kwietnia 2009 Napisano 30 Kwietnia 2009 Zasiadam do kibicowania wreszcie coraz więcej żagli na forum.. Skala wskazuje że wysiłków trzeba włożyć odrobinę więcej niż by się wydawało. I z góry popieram pomysł na "prawdziwy takielunek". Sposób na naprawę masztu to raczej wymiana uszkodzonego fragmentu na cały element np. kawałek drucika. Mniej więcej tak W żadnym wypadku nie próbuj skleić złamanych części ze sobą. Nie przyniesie to żądanych efektów. Cytuj
tornado Napisano 1 Maja 2009 Napisano 1 Maja 2009 Sposób na naprawę masztu to raczej wymiana uszkodzonego fragmentu na cały element np. kawałek drucika. Mniej więcej tak W żadnym wypadku nie próbuj skleić złamanych części ze sobą. Nie przyniesie to żądanych efektów. Ja bym nie wynieniał złamanego fragmentu masztu na drucik gdyż straci on na wyglądzie - odcinek ten będzie prosty a nie zwężający się ku górze. Lepiej jest wywiercić otworki w złamanych częściach i wstawić do środka kawałek drutu. Oczywiście po tym zabiegu łączenie obu kawałków trzeba zaszpachlować i przeszlifować. W ten sposób maszt będzie wygladał jak nowy i nie straci nic na wyglądzie. Cytuj
Rufin Napisano 1 Maja 2009 Napisano 1 Maja 2009 mi sie zdaje, że wystarczy poprostu skleić bez wiercenia i to powinno już wystarczyć. Kleje do plastiku działają na zasadzie topienia plastiku i w ten sposób łączą części. Cytuj
tornado Napisano 1 Maja 2009 Napisano 1 Maja 2009 mi sie zdaje, że wystarczy poprostu skleić bez wiercenia i to powinno już wystarczyć. Kleje do plastiku działają na zasadzie topienia plastiku i w ten sposób łączą części. ... ale może to nie wytrzymać przy naciaganiu olinowania Cytuj
cris Napisano 1 Maja 2009 Autor Napisano 1 Maja 2009 Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Z masztem zrobię tak, jak radzi tornado - połączę drucikiem. Zazwyczaj w takich modelach producent daje (...) taką fajna plastikową ramkę do robienia takielunku. Czy ktoś mógłby wrzucić zdjęcie takiej ramki? Szukałem i na tym forum i u wujka gugla, ale nie udało mi się nic takiego znaleźć. Ewentualnie jeśli nie zdjęcie, to byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś przynajmniej opisał sposób na zrobienie takiej ramki. Cytuj
Skoti Napisano 1 Maja 2009 Napisano 1 Maja 2009 masz już zdjęcie, teraz tylko weź te obramowanie wypraski i sam ponacinaj odpowiednie rowki i gotowe. Powodzenia Cytuj
Forest Napisano 4 Maja 2009 Napisano 4 Maja 2009 cris, pogratulować hartu, strasznie brzydki model sobie wybrałeś (zaznaczam: model, nie okręt ) powodzenia przy budowie. Mam nadzieje, że zgodnie z tym co w księdze napisane, brzydkie kaczątko przemieni się w łabędzia Cytuj
chudypiotrek7 Napisano 13 Maja 2009 Napisano 13 Maja 2009 Baa.. nie dość że jak zaznaczył forest model jest brzydki to na dodatek skala zwiększa trudność. Czeka Cię poważna przeprawa z tą materią zasiadam do kibicowania Cytuj
cris Napisano 8 Lutego 2010 Autor Napisano 8 Lutego 2010 Witam wszystkich. Przepraszam za tak długi czas bez żadnych newsów - miałem "trochę" przerwy z modelem, ale teraz znów do niego siadłem. Wczoraj zrobiłem malowanie armat i pierwsze malowanie dwóch pokładów (drugi co prawda będzie prawie niewidoczny, ale mimo wszystko denerwowałaby mnie świadomość, że gdzieś tam jest niedorobiony). Dzisiaj drugi raz pomalowałem obydwa pokłady. Tak prezentują się pokłady po pierwszym malowaniu z ustawionymi armatami (nie mogłem się powstrzymać :-) ): Tutaj sam drugi pokład z armatami: Ten sam element, ale z trochę innego widoku: I na koniec obydwa pokłady suszące się po drugim malowaniu: Przy okazji mam pytanie: orientujecie się może, czy kiedykolwiek działa na okrętach HMS były dwukolorowe? Konkretnie chodzi mi o to, że według instrukcji Revell'a pierwsze ~1/8 długości każdej armaty ma być pomalowane na wściekłoczerwony kolor, ale jakoś nigdy nie widziałem takich rozwiązać na zdjęciach/obrazach okrętów. Jedyne czerwone elementy dział które udało mi się znaleźć to czopy właśnie na zdjęciu Victory: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c4/HMS_Victory-stern_view.JPG Mi osobiście czerwony przód armaty nie pasuje, ale chciałbym zrobić model możliwie wierny historycznie. Pozdrawiam, Krzysiek Cytuj
Super Moderator Marcin Rogoza Napisano 8 Lutego 2010 Super Moderator Napisano 8 Lutego 2010 Przepraszam za tak długi czas bez żadnych newsówWybaczamy Mamy prawdziwy wysyp żaglowców ostatnimi czasy - świetnie Jest na co popatrzeć Cytuj
Michaił Napisano 9 Lutego 2010 Napisano 9 Lutego 2010 Witam. Wkrotce sam przystepuje do HMS Victory AIRFIXA. Widze, ze jest to calkiem popularny model. Pozdrawiam i jak najlepszych efektow z pracy zycze. Cytuj
erkamo Napisano 9 Lutego 2010 Napisano 9 Lutego 2010 Dwukolorowe armaty to raczej nieporozumienie. Ten czerwony dotyczy czopow w lufach. I wydaje mi sie, ze lozyska armat powinne byc zolte. Cytuj
cris Napisano 9 Lutego 2010 Autor Napisano 9 Lutego 2010 Patrzyłem kilka razy w instrukcję, nawet pod lupą, ale wskazanie czerwonego koloru na pewno nie pokazuje na czop, tylko właśnie na przód armaty. Łożyska będą żółte, tylko jeszcze nie są pomalowane. Cytuj
erkamo Napisano 9 Lutego 2010 Napisano 9 Lutego 2010 Kieruj się raczej tym co widzisz na zdjęciach. Instrukcja budowy tego modelu (i sam model też) ma swoje lata i jest nieprecyzyjna. Ja pomalowałem armaty w moim modelu na czarno. Cytuj
juuby Napisano 7 Czerwca 2010 Napisano 7 Czerwca 2010 witam, ja troche w innej sprawie, przyblokowałem sie w tym mogdelu, uszkodziłem dośc poawrznie tylną część z okienkami, więc sie tak pytam, czy niema może ktoś tego modelu niepotrzbnego zniszczonego nieskończonego itp w rozsądnej cenie, piszcie na gg jakby co 4414173 Cytuj
Zielnix Napisano 8 Czerwca 2010 Napisano 8 Czerwca 2010 Kieruj się raczej tym co widzisz na zdjęciach. Instrukcja budowy tego modelu (i sam model też) ma swoje lata i jest nieprecyzyjna. Ja pomalowałem armaty w moim modelu na czarno. Erkamo ma rację. Ten czerwony z instrukcji to najprawdopodobniej jakiś błąd mózgu u Panów z Revella. W razie wątpliwości: http://www.stvincent.ac.uk/Heritage/1797/Victory/guns.html Bardzo ładna relacja - czekamy na nowe posty. Cytuj
Zielnix Napisano 15 Czerwca 2010 Napisano 15 Czerwca 2010 witam wlasnie sklejam taki sam jestem tu nowy na poczatek wszystkich pozdrawiam nie mam instrukcji po polsku i nie wiem jak sie go maluje jesli mozna prosilbym o zdjecia z malowania poszczegolnych etapow mozna tez sie odezwac na gg 1481728 pozdrawiam i dziekuje Oto link do instrukcji po polsku w .pdf: http://manuals.hobbico.com/rvl/80-5408.pdf Ale tak naprawdę trzeba kierować się rozumem, inaczej będziesz musiał robić lufy na czerwono Polecam takie coś: http://www.google.com/images?q=hms%20victory&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=pl&tab=wi Cytuj
