Volvo FH12 Globetrotter XL + WIELTON NS34PT/40 + Scratch
  • Odpowiedzi 154
Ja nie wiem jak ty wyszlifujesz szpachle, jeszcze do tego widzę że samochodowa.
Dzięki
Krzychu126 to zwykła samochodowa szpachla NAVOL
Dumo dla chcącego nic trudnego Najwyżej trochę będę się musiał po gimnastykować
Piotrek
Edit
Mała, skromna aktualka. Zawsze coś do przodu.
Kabina w podkładzie, do drobnych poprawek. Silnik po wstępnym szlifowaniu, jeszcze sporo pracy mnie czeka przy nim.
Przeglądałem dzisiaj relację Archi'ego z budowy Volva FH12 i nabrałem ochoty do zrobienia ramy od podstaw, samodzielnie. Plany mam, muszę tylko zamówić polistyren i jadę z koksem
Piotrek
no to życze powodzonka
Jeszcze dopracuj silniczek i będzie nieźle .
Widzę apetyt rośnie w miarę jedzenia I tak trzymaj
Pozdrawiam.
Dzięki
Baardzo powoli jadę tym Volvem do przodu. Napotkałem parę problemów, jednak nie wiem czy mam sie tym teraz przejmować czy to jakoś "zniknie" w późniejszych etapach budowy.
Mój Pierwszy problem - czy deska rozdzielcza nie jest za daleko od szyby?
Wszystko siedzi na swoim miejscu.
Zacząłem sklejać płytę podłogową
Wyciąłem tunel środkowy i wkleiłem polistyren na płasko.
Trochę obróbki i te elementy będą raczej gotowe
Chyba że o czymś nie wiem to piszcie.
Piotrek
punio to źle myślisz... Ta deska tak nie może być.. W swoim Volvie chyba ją jakoś przesuwałem do przodu lub podnosiłem do góry, żeby tak nie odstawała.. Jeszcze napotkasz sporo błęsów przy tym modelu .
Witaj, ja też miałem ten problem, lecz deska mniej odstawała. Dociśnij ją mocno do podłogi przy klejeniu, żeby była mniej odchylona. Miałem nie wielką odchyłkę i po wklejeniu szyby, tak jak kolega Punio mówi jest to nie zauważalne
Witam!
Mały up.
Dogadałem sie z deską rozdzielczą xD Cofnąłem ją tyle ile mogłem, przymierzyłem i pasuje Jeden problem z głowy mniej xD
Zacząłem przerabiać fotele. Wyciąłem profil boczny PRZYBLIŻONY kształtem do oryginału. Teraz zostało nałożyć szpachle i ładnie wyszlifować
A z tym elementem... Armagedon... Wsadziłem do kabiny, wpasowałem tak żeby leżało jak ulał. Potem dołączyłem ściankę, starałem się żeby przylegało do siebie równo, ale kij. Jak tam było równo i przylegało to gdzie indziej wystawało poza obrys okna itp.
Spasowanie tych elementów jest tragiczne...
Tam gdzie góra połączona jest paseczkami ze ścianą dam szpachle i dodatkowe wzmocnienie z polistyrenu z tylu. Innego sposobu nie ma, musi być taka szpara, bo inaczej plastiki 'wchodzą' w okno :|
No i tutaj sklejona płyta. Innego sposobu nie widziałem. Trochę szpachli na wyrównanie tego pójdzie jeszcze.
Jeśli zauważycie jakieś niezgodności to piszcie
Piotrek
Całkiem miło patrzy się na twoje przeróbki w FHaczu. To chyba najgorszy model pod względem wykonania jaki wypuściło Italeri... Z pewnością będę tu zaglądał wcześniej
PS. Możesz przy okazji napisać, z kąd twój dziadek ma tą naczepę? Pierwszy właściciel? Bo wygląda mi znajomo
Prace suną powoli, jednak fotek nie będzie, przynajmniej przez najbliższy tydzień. Powód - siostra wzięła aparat na pielgrzymkę xD
Zabrałem się za ramę. Aktualnie wycinam poprzeczki i wiercę otwory w podłużnicy. Potem zostanie mi tylko poskładać to do kupy i ocenicie czy jest ok :P
15.55
Z poprzeczkami muszę się wstrzymać, ponieważ moja dokumentacja zdjęciowa okazała się mizerna
Zamiast tego postanowiłem pokombinować z oponami do low deck'a.
Czy wyszło ? Nawet jestem zadowolony z efektu, ale muszę wprowadzić małe poprawki i jakąś "machinę" zbudować xD co by ładnie odciąć gumę.
Przy próbnej oponie - skalpel w łapę i leciałem powoli do okoła.
Mateusz C Ta o której mówisz jest prościutko "z salonu" wieltona
Ta plandeka jedynie myli :P
Piotrek
Alvaro dobrym rozwiązaniem na tylną i boczne ściany jest zrobienie z materiału zasłon. Ja u siebie położyłem materiał tak że nie widać łączeń i jest spoko
Jedziemy do przodu ;) Znalazłem starą cyfrówkę i zrobiłem foty tego co ostatnio zrobiłem
Podłużnice jeszcze w 100% nie są gotowe, ale juz bliżej jak dalej
Poprzeczka, jak na razie jedna.
Zbiornik italeri wiadomo do czego się nadawał wiec robię własny.
5 dekli na 2 zbiorniki paliwa, finalnie wyszlifowane. Do końca dzisiejszego dnia może zrobię już gotowe zbiorniki.
Moje próby uzyskania opony do low deck'a.
To na razie tyle
Piter
Edit
Wczoraj skleiłem tylko jeden zbiornik. Na drugi straciłem nerwy Dzisiaj obydwa sklejone. Potrzebują trochę szpachli i szlifu.
Konstrukcja
Sklejone
Zabrałem się od razu za łapy mocujące zbiornik paliwa.
Wstępnie sklejone łapy.
Może uda mi się dzisiaj wyczarować więcej łap potrzebnych do zbiorników. będzie ich 5.
to tyle
Piotrek
Jak narazie ładnie ci idzie Na ścianie zbiornika widzę wgłębienie - klej tak ściagnął, czy przypadkowe wgniecenie Łapę z ostatniej fotki przydało by sie poprawić bo jeden element przykleiłeś krzywo.
Bardzo sprawnie Ci to idzie -przynajmniej na fotkach tak to wygląda Oby tak dalej
Pozdrawiam.
Dzięki chłopaki
tornado to wgłębienie na zbiorniku widoczne na pierwszej fotce to klej. Tzn cienki polistyren 0,25mm w połączeniu z klejem tak się zachowuje. Ale tak się dzieje tylko przy tej grubości, w miejscu, gdzie zostało ciut więcej kleju. Trochę szpachli, szlif i powinno być dobrze
Za łapę już się biorę i poprawiam. Dzięki za uwagę
Edit
Wczoraj pomęczyłem się jeszcze z łapami i powycinałem tylko to
A dzisiaj... niewiele. Trochę tego trochę tamtego. Trochę chaotycznie, ale cóż. Do przodu
Skleiłem skrzynkę na akumulatory i powierciłem otwory tak jak w realu. I pod skrzynkę dwie butle.
No i posiedziałem tez nad elementami ramy. Musze dorobić jeszcze jakieś 10 elementów xD i wtedy będę mógł składać ramę do kupy
Na dzisiaj chyba tyle, bo nie wiem czy coś będę w stanie jeszcze zrobić :P
Ładnie wychodzi Ci dłubanie elementów od podstaw. Tak 3maj! Jakiej grubości używasz polistyrenu? Na oko wygląda na ok. 1mm? Zgadza się? Nie używasz szpachli? Masz tak idealnie spasowane elementy, że po malowaniu nie będzie żadnych problemów?
Powodzenia w dalszych pracach!
sebastianm , mi to wygląda na polistyren o grubości 0,5 mm. A szpachlować kolega Alvaro napewno będzie przed malowaniem . Gdyby tego nie zrobił to byłoby widać miejsca łączeń tych wszystkich elementów .
PS. Coś czuję, że Volvo będzie na niezłym wypasie .
Dzięki Panowie
sebastianm tak jak powiedział kolega Bilonzo to 0.5 mm polistyren. Gdzie nie gdzie sie nie obejdzie bez szpachli. Jednak muszę przyznać że przy tych elementach ramy nie będzie trzeba dużo szpachlować Jak się sklei elementy i mocno przyciśnie to polistyren staje się plastyczny i trwale łączą się elementy ze sobą. Później od wewnętrznej strony jadę jeszcze raz klejem z igłą co po zastygnięciu kleju daje ładne półokrągłe łączenie Zewnętrzna strona na szlif i po podkładzie tak na prawdę się okaże gdzie trzeba poprawić.
Zastanawiałem się jak wykonać nity, śrubki itd... Do mojego baniaka wpadło to:
Jak uważacie, będzie się nadawać? Bo mi się wydaje że może być, ale chcę poznać Waszą opinię na ten temat
P.S Elementów ramy przybywa Już nie długo składanie do kupy ;)
