TS-11R Iskra bis DF - ZTS Plastyk 1:72
Moses
A jakby np. wsadzać do kreta po jednym skrzydle, potem ogon itd
O zmywaczu nigdy nie czytałem. Wiem, że niektórzy używają Dota-3(od hamulców), ale on jest chyba jeszcze gorszy.
Wiesz, zawsze pozostaje papier ścierny
  • Odpowiedzi 83
Moses nie wnikam czym malowałes ale szybko soda-kret tylko olejne-emalie, akryle jak zaschną to jest problem i uwaga na blaszki, jeżeli testors to też problem bo odporne są pewne kolory na sodę. Pomyślałem, że przeszlifuj 3M gąbką jak nie masz to daj pw. dam ci tel. i czas na rozmowę. Ja jestem radykalny i zostawiam to co cenne u Ciebie blaszki a raeszta kibel 11 jest tania sod a kosztuje a czas też zacznij cenić i nie spiesz się, moje modele czekają po 12 lat na dostęp do danych lub technologi pozdrawiam
Jeszcze jedna metoda mi się przypomniała, którą sam stosowałem (skutecznie!!!)
Okładałem model husteczką higieniczną nawilżoną w wodzie tak, by dokładnie obłożyć cały model (a właściwie powierzchnie z których trzeba zdjąć emalię, więc można to robić etapami). Potem nasączałem te husteczki kretem tak, by były cały czas wilgotne. Po jakimś czasie ściągasz husteczki, a za nimi schodzi farba.
Więc mała relacja z prac usuwania farby.
Skorzystałem ze sposobu Grzesia, lekko zmodyfikowanego, A mianowicie rozłożyłem na skrzydłach papier toaletowy, który nasączyłem mieszanką kreta i sody oczyszczonej. Efekt był marny, zrobiły się odbarwienia, ale farba nie chciała zejśc. Zdiąłem papier i zacząłem nakładać kreta bezpośrednio na model, delikatnie pocierając, i emalia zaczęła zchodzic. Niestety tylko ten kolor który malowany był Humbrolami, Testorsa nieschodzi. Help!
Wamod do akryli wspomniany wcześniej czy rozpuszczalnik Wamodu czy co innego?
Cześć
ja do zdejmowania farby używam płynu hamulcowego jest zdrowszy i mniej śmierdzi niż wamod zmywacz, DOT-4 lub DOT-3 ale to chyba niema znaczenia szczególnie niematowe farby dobrze schodzą ale matowe również.
