FT-17 "Le Tigre" 1/72 FtF
Dżejrosz
Witam!
Jako ,że na innym forum w związku z konkursem tworze tego malucha to pomyślałem ,że i tu go pokażę.
Zmieniłem uchwyty na "nosie" i zaszpachlowałem zbędne otwory , ponieważ mój egzemplarz nie posiada bocznego zasobnika.
Pozdrawiam!
a jak kolega odtworzy nity po szlifowaniu?
nie lepiej bylo wyciągnąć nad ogniem patyczki z ramki na odpowiednią średnicę i wcisnać w otwór?
potem zalać np CA lub delikatnie przyszplachlować...
Tego jeszcze nie wiem , nigdy nitów nie robiłem , a z otworami pewnie można tak było zrobić , teraz już za późno.
...chyba masz od wewnątrz niepomalowane gąsienice...
Niedokończone gąsienice .
Te linie oddzielające barwy kamuflażu od siebie jak dla mnie nie do przyjęcia, fajnie byłoby gdybyś je poprawił bo nie wyglądają na zrobione starannie. :P
Poprawię.
i czy ten łańcuch nie powinien być conajwyzej zakrecony na końcu tego wspornika a końce przyczepione do szekli na kadlubie na dole?
Zobaczę co da się zrobić.
Dziękuje za uwagi!
Mam wrażenie, że nasze uwagi traktujesz na zasadzie- niech gadają, a ja robię swoje. Jesteś na etapie malowania, washa itd, a masz niepomalowane gąsienice- w dodatku od środka. Sugerujesz Tobie zmiany, labo na początku zabawy w modelarstwo przynajmniej spokojne, czyste sklejenie modelu i pomalowania go zgodnie z zasadami. Zastanów się, w jakim kierunku chcesz pójść.
Chodziło mi o to ,że gąsienice są niedomalowane ,ale nie znaczy ,że tak zostanie , zrobiłem sobie przerwę od niego i pomalowałem tylko górną część , wyciągnąłeś za daleko idące wnioski .
Za daleko idące wnioski...
Jak napisałeś- prawie gotowy pod washa. Rozumiem, ze model jest kompletnie pomalowany, po sidoluxie, kalkach, sidoluxie. Jak widzę, gąsienice masz niepomalowane, co z nitami? Spod kadłuba też raczej nie jest potraktowany farbą.
Twój model- rób jak uważasz, skoro wiesz lepiej.
No w sumie racja , z tym gotowym pod wash'a to przesadziłem ,ale prawie nie oznacza skończony , więc pare poprawek do zrobienia jest , które zrobie dzisiaj.
A spód jest pomalowany , kalek nie ma ,więc po co mają być , lakier będzie , bo markera trzeba zafiksować.
Nikomu w swojej dość krótkiej karierze modelarskiej nie powiedziałem ,że jego rada jest bezsensowna i niech spada na drzewo , najwyżej co powiedziałem to "dziękuje za radę , szanuje to , ale na innym modelu to zrobię...".
Przykro mi to słyszeć ,ale nie wszystkim można dogodzić.
Ten kamuflaż jak dla mnie za dużo się nie zmienił bo głównie chodziło mi o to, że te linie są tak popaćkane, gdzieniegdzie grubsze, gdzieniegdzie dużo cieńsze a jeszcze w innym miejscu chrapowate i o dziwnych kształtach. http://www.modelwork.pl/viewtopic.php?f=68&t=44674 Zajrzyj tu.
Bo to jest kamuflaż "tygrysi"
foto http://www.tanks-encyclopedia.com/ww1/fr/renault_ft.php
Pozdrawiam!
