Jak malować pactrą?...
wolvi
Maluje jednymi i drugimi i nie zgodzę się, że dużo lepsze, zależy jaki kolor, jaki efekt się chce uzyskać. Niektóre kolory Pactry przy malowaniu pędzlem nie są zbyt ciekawe.
Uogólnianie to paskudne rzecz.
Strzeżcie się uogólniającej dziagwy
No dobrze, a cos kiedyś mi się obiło o uszyszy, że pactry jaśnieją po wyschnięciu i jak trwała jast pactra po wyschnieciu ( czy tylko kret ją może zdjąć, czy może np. denaturat, czy o gorsza woda)
Nie zauważyłem żeby jakoś specjalnie "jasniała" po wyschnięciu..
Malowałem i humbrollem i Pactrą (tylko pędzel) i powiem tak..wybrałem Pactrę ze względu na "łatwiejsze zaplecze techniczne" vulgo: łatwiej rozpuścić i nie cuchnie tak jak humbrollek . Co do samego malowania to i tym i tym da się pedzęlkiem uniknąć smug. Co do wad które ja zauważyłem to:
-Pactra-bąbelkuje, lubi "odejść" z taśmą maskującą..
-Humbroll tak jak każda olejna jest bardziej gęsta i trudniej się rozpuszcza, zdarzyło mi się że farbka weszła w reakcję z akrylem MM.., niektóre kolory baaaaaardzo długo schną, cuchnie .
zalety:
Pactra: mniej gęsta łatwiej malować kilka warstw, łatwo rozpuszczalna, fajnie się miesza kilka kolorów, absolutnie nie zmienia koloru!
Humbroll:
daje odporniejszą powierzchnię po wyschnięciu, nie odrywa się przy "pracach mechanicznych", mniejsze ryzyko wpłynięcia pod taśmę maskującą (np. kabina).
Co do farb MM to mam tylko lakiery bezbarwne (akryle)-nie widzę różnicy z Pactrą, oraz czerwoną olejną która malowałem np. osłonę silnika mojego P-47 i tu powiem że lepszy olejny humbrollek.
Wszystko to li tylko moje obserwacje..
W każdym razie ja pozostanę przy Pactrze.
Pozdrawiam!
Ja maluję aero, ale na temat Pactry mogę conieco powiedzieć. Od tej farby zaczynałem i na początku miałem sporo problemów - głównie ze słabym trzymaniem podłoża. Problemy znikły kiedy nauczyłem się dobrze przygotowywać do podłoże: myć wodą z płynem do naczyć, lekko matowić drobnym papierem wodnym (oczywiście z użyciem wody) i przemywać spirytusem przed samym malowaniem. Teraz nie mam problemów z odłażeniem farby z taśmą maskującą, mogę ją spokojnie szlifować i polerować - trzyma się znakomicie. Nie zauważyłem żeby jaśniała z czasem.
Co do różnic między Pactrami a akrylowymi Model Masterami - te drugie mają drobniejszy pigment i nie osiadają tak bardzo w buteleczce. Wystarczy energicznie potrząść i farba jest rozmieszana. Tak więc jak mogę zdecydowanie wybieram MM.
Ostatnio zainwestowałem też w oryginalny rozcieńczalnik MM do akryli i mam wrażenie że efekt jest lepszy niż przy rozcieńczaniu wodą czy spirytusem. W każdym razie jest łatwiej
Krzychu rozumie ze malujesz aero + pactra
Tak. Przy odrobinie wprawy i doświadczenia idzie całkiem nieźle.
Rozcieńczam farby "na czuja". Leję do aero farbę, do tego rozcieńczalnik MM (niekoniecznie, ale z tym rozcieńczalnikiem idzie mi jakoś łatwiej), trochę wody destylowanej, ewentualnie spirytusu, retardera. Proporcje są różne w zależności od farby, temperatury pomieszczenia i wilgotności. Akryle schną bardzo szybko, a w przypadku rozcieńczania spirytusem jeszcze szybciej, więc w tym wypadku "warunki atmosferyczne" trzeba brać pod uwagę.
Maluję cienkimi warstwami, dużym ciśnieniem, dość blisko - nic odkrywczego ;) Najlepiej jeśli farba jest tak rozcieńczona że wysycha chwilę po nałożeniu - nie powstaną wtedy zacieki. Ważne żeby nie zasychała w locie, bo na powierzchni modelu zrobi się tarka. Najwięcej z tym problemów miałem przy połączeniach płat-skrzydło - zawirowania powietrza z farbą. Na szczęscie da się to potem naprawić przez delikatne szlifowanie powierzchni wodnym papierem ściernym, a nawet wacikiem umoczonym w spirytusie (bardzo delikatnie).
Czasami przy malowaniu na koncu dyszy aero robią się gluty z farby. Do tego przydaje się wacik umoczony w spirytusie.
Mam nadzieję że tymi radami pomogłem
Co do rozcieńcznia akryli (zwłaszcza Pactry choć na akryle MM też działa) to najlepiej na mojej starej pIwacie 0,2 "chodzi" mieszanka na wódce. Na wodzie, spirytusie czy oryginalnym rozcieńczalniku Pactry aero się zapychał, prychał i nie malował. Od jakiegoś czasu mieszam z wódą i śmiga,że ho-ho. Nie mówiąc o eksploatacji. Ile "półlitra" kosztuje wszyscy wiedzą. W poznańskiej Panterze rozcieńczalnik MM ma ceny jak na "Batorym".
Ja maluję za pomocą aero Pactrą nie rozcieńczoną. Na początku były problemy, ale "człowiek się do wszystkiego dostosuje". Dzieki temu, że farba nie jest rozcieńczona, nie zasycha ani w aero ani w locie. Na modelu co prawda też trochę schnie, ale za to nie trzeba nakładać dwóch warstw, tylko już po pierwszej malowanie jest gotowe.
Natomiast jeśli już muszę rozcieńczyć, to mam przygotowaną recepturę na rozcieńczalnik: 90% H2O + 10% C2H5OH. Przekłada się to na mniej więcej 90% czystej zimnej wody + 10% spirytusu 98-procentowego.
Wg mnie Pactry sa ok,maluję nimi i pędzlem i aero -nie mam kłopotów,a najfajniejsze że jak pomaluję model Pactrą to juz po godzince jak przyschnie jadę wsh olejny i nie ma problemu bo ze sobą nie reagują-oleje z akrylami
To ty Artku masz szczęście, bo ja, co maluje Pactrami to mnie szlak trafia, bo co chwila aero mi farba nie psika tylko samym powietrzem.Dopiero jak wacikiem ze zmywaczem wytrę iglice to mogę malować dalej.Moze to moja nie wiedze bo maluje aero od niedawna,po ostatnim malowani odechcialo mi sie wszystkiego.
Pozdro
Ja paćkam pędzlem i pactry oraz wszelkie akryle są wg mnie stworzone pod pędzel. Piknie się kładą zero zacieków zgrubień i jak pisał Artur nie reagują z łoszem co przy znienawidzonych przeze mnie Humbrolach było normalne. No i nie śmierdzą przede wszystkim. Ale jak już pisałem paćkam pędzlem a nie aerkiem:)
proponuje do Pactry kładzionej przy pomocy Aerografu dodać odrobine tzw. opoźniacza. dostepny w każdym sklepie dla plastyków/malarzy w cenie 4 - 5 zł za spora buteleczkę. dzię ki temu specyfikowi pozbyłem się tzw. ziarnistości spowodowanej zbyt szybkim schnięciem farby
