Sd.Kfz 251/22 z działem Pak 40 [1:72]
Zekar
Witam , rozgrzebałem kolejnego malucha , tym razem Sd.Kfz 251\22 z działem 75mm. Model to dragon , do zestawu dołączona jest blaszka fototrawiona , i poza nią więcej dodatków nie planuje , chyba ze coś we własnym zakresie. Malowanie zamierzam wykonać jednobarwne w kolorze dunkelgelb . Narazie wykonałem wizjery , pozbyłem się barierek na burtach i zawiasów z przedniej płyty , dokleiłem tez kilka drobnych elementów.
A tak to wygląda:
Pozdro
Mój tato niedawno go skończył. Model sklejał się prawie bez problemów. Był jeden problem ze spasowaniem tylnej płyty (z drzwiami) ponieważ nie dała się dopasować. Będę śledził twój warsztat i kibicuję.
Pozdrawiam Piotrek
Rzeczywiście tylna płyta jest słabo spasowania , chyba trzeba będzie użyć szpachli.
Jakie to to ma wymiary
Długość modelu to około 8,5 cm , potem oczywiście zrobię fotkę porównawczą
Witam , pomimo wielu zajęć związanych z edukacją udało mi się znaleźć trochę czasu na modele , rozpocząłem blachowanie , wykonałem wnętrze , oraz rozpocząłem wykonywanie podstawy działa , dolepiłem tez boczne zasobniki
Blachy zestawowe
A tak przy okazji , które foty lepiej się prezentują te na niebieskim tle czy na czarnym , bo tak sobie eksperymentuje?
Moim zdaniem na niebieskim. co do modelu fajnie ci to wychodzi. I z mojej strony przepraszam bo pomyliłem zestawy, choć pewnie pojazd jest ten sam. Ponieważ mi chodziło o zestaw który transporter ciągnie działo
Witam. co do modelu Dragon zrobił z tymi pojazdami świetną robotę, a jeśli chodzi ci o łuski i amunicje to sprawdź ofertę Attaku, mają kilka zestawów żywicznych z różną amunicją w 1/72, na pewno w którymś znajdziesz pociski i łuski do Pak 40.
Niestety na jadarze tez niczego nie poisadają , ale jeszcze się porozglądam.
A tymczasem , popracowałem nad wnętrzem , właściwie to prawie je skończyłem , jeszcze drobne korekty zostały , na zdjęciach parę baboli wyszło. Wnętrze washowane i filtrowane akrylami , obicia - metalizer .
zrobiłem jak widać również działo , jednak jeszcze nie jest ono skończone
Komentujcie , jak to wszystko wygląda i czy w ogóle wygląda?
...ciąg dalszy , model w większości pomalowany , obity i wstępnie pobrudzony , nieco mi się za dużo obić chyba wymsknęło tak jakoś , ale jak już się zacznie to ciężko się opanować . Ogólnie wszystko jest złożone na sucho stąd te szpary widoczne na zdjęciach.
Dzięki za opinie.
Czemu nie pomalowałeś jeszcze przednich kół?
Nie pomalowałem ich po prostu , ponieważ leżały sobie z boku i przypomniało mi się ,że są niepomalowane dopiero jak go brałem do zdjęć.
Koła te w gąskach są źle sklejone
Te koła nie są jeszcze przyklejone , włożyłem je tylko do zdjęcia , ale rzeczywiście źle , ale to bez problemu się poprawi.
A jaką farbą go malowałeś?
Kolor bazowy to Pactra A104.
Witaj,
Jeśli chodzi o robotę z klejem i pasowaniem, to na zdjęciach widać jeszcze trochę miejsc które pewnie złożyłeś tylko do zdjęcia. Przy malowaniu góry mogłeś też od razu podciągnąć dół.
Jeśli chodzi o koła nośne, to pewnie zostawiłeś sobie jeszcze do pomalowania i przyklejenie zewnętrzne koła nośne - tak też można, ale uważaj aby Ci potem wyszły wszystkie równo i równolegle w finalnym ułożeniu.
Jeśli chodzi o stronę malowania, to podoba mi się odcień który osiągnąłeś, oraz jakość obić które Ci wyszły. Robiłeś to gąbką? Jaki to był metalizer?
Zdjęcia są ok, ale mógłbyś z nich wycinać fragment na któym byłoby widać wóz (kadrowanie) - w ten sposób łatwiej by się to oglądało.
Pozdrawiam i życzę miłej pracy nad modelem.
mnowogro dzięki za rade , tak koła zewnętrzne rzeczywiście jeszcze czekają na swoją kolej.
Obicia robiłem za pomocą pędzla 00 , delikatnie zamoczonego w metalizerze.
A metalizer to agama - gun metal.
A jeśli chodzi o zdjęcia to , następnym razem wykadruje.
dzięki za uwagi
Nie ma za co, po to w końcu jest to forum :P
Mam jeszcze jedno pytanko, nie znam się za bardzo no tym modelu tego wozu ale czy ten hamulec na końcu lufy na pewno powinien być tak pomalowany? Aaaa... i nie zapomnij o tym żeby gaśnicę pomalować na czarno tą w środku przy wyjściu... :P Powodzonka
