nowicjusz,pierwszy model 206 i problemy
zmorka
Witam serdecznie, naczytałem się tutaj troszke i teoretycznie "troche" juz wiem, co nie zmienia faktu,ze nic mi nie wychodzi, patrze na fotki początkujących kolegów i dochodze do wniosku,że powinienem zacząć łowić ryby , kupiłem na swój pierwszy model 206 , wybór prawie zupełnie przypadkowy, ale kocham rajdy , samochody i motocykle, więc tematyka jak najbardziej OK, pomalowałem go bazą (tzn.starałęm się) ale nie dopatrzyłem pewnej "dolegliwości", a mianowicie "słupek" po stronie kierowcy jest troszkę pofalowany i nie wiem czy po przyklejeniu szyby problem zniknie czy tez próbować ratować to na tym etapie, jeśli tak to czy może mi ktoś coś podpowiedzieć, będę wdzięczny , tak to wygląda póki co :
A tutaj zbliżenie odwego słupka:
  • Super Moderator
Zasadą powinno być by ratować wszystko co się da na jak najwcześniejszym etapie - późniejsze poprawki niejednokrotnie wiązać się będą z ogromem pracy i przy okazji kolejnymi uszkodzeniami.
Stąd odpowiedź - RATUJ
Kozi84, dzięki, ale chyba nikt mnie nie zrozumiał, ten słupek był już pofalowany jak wyjąłem model z pudełka, może na zdjęciu tego nie widać ale odstaje to dosyć mocno, jak mierze szybke , mniej więcej na środku i przy samym dachu, próbowałem delikatnie naginać ale robi się garb obok i tak w kółko, jak mocniej dociskam szybke jest ok, ale boję się , ze będzie lipka.
Zrób kilka fotek tego słupka z różnych stron, tak żebyśmy mieli pogląd na niego, bo ja np poza nadlewką w połowie słupka nic dziwnego przy nim nie widzę. Domyślam się że chodzi o przedni słupek a nie środkowy.
Ponaginałem,poprostowałem, mam nadzieje,że będzie dobrze, kurcze Panowie - supe forum, serdeczne dzięki za zainteresowanie , chylę czoła przed Wami
Poprawna pisownia obowiązuje. Zaczynaj zdania z dużej litery.
Tak jak już koledzy napisali, puguś w tym miejscu ma plastik osłaniający mocowanie lusterka i ewentualnie głośnik.
ech, kochane to autko było
Przyznam szczerze, że nie mam bladego pojęcia czym i jak to wykonać, tak samo zastanawiam się czy przyklejać teraz te wywietrzniki na dachu czy dopiero po polakierowaniu lakierem bezbarwnym, dużo wątpliwości , a juz całkiem boję się o pomalowanie ramek, klamek i słupków na czarno (oczywiście przed bezbarwnym), chciałem troszke "pobrudzić podwozie ale też obawiam się, że mogę przedobrzyć - bardzo to przyjemne ale jakie trudne
Błędne założenie - te elementy maluje się po lakierowaniu i polerce lakieru - zwróć uwagę, że nie są błyszczące tylko lekko matowe - do malowania stosuje się farby typu "satin" lub "semigloss".
Mam kolejne pytanie do kolegów, chciałem polakierować lakierem bezbarwnym firmy Vallejo Air Glass no i lipa, tzn. lakier nie leci z aerografu, tak jakby był za gesty, czy można go czymś rozcieńczyć, jeśli tak to czym ?
No i wyladował w DOT-3, po polakierowaniu bezbarwnym lakierem robiłem linie podziału, chciałem troszkę "oczyścić" z tego co za dużo i zaczął mi się bezbarwny "kulkować", ale czemu ??
Powrót do korzeni, czyli model po kapieli w dot-3,
ale nie ma tego złego gdyż jest jeszcze trochę nadlewek do usunięcia , wiem wiem , tempo mojej pracy jest bliskie zeru ale jak ktoś nie może poruszać się o własnych siłach to tak czasem bywa, więc proszę o wyrozumiałość
No i właśnie dostałem to , co było mi niezbędne , mam nadzieje ,że teraz praca ruszy z miejsca, jak uda mi się dopadować złączki to polece jeszcze z podkładem na świeżo "oddotowana" karoserie
pracuje cichutko i jest super regulacja cisnienia fabrycznie nastawione na 2-4 i tak w kółko, chodzi cudnie
Właśnie testowałem nowy kompresorek i położyłem za jego pomocą świeży podkład, moim zdaniem nie jest najgorzej, teraz papierek 2000 i można kłaść baze
Mam takie pytanie, czy szyby można "wymoczyć" w DOT-3 ?? Troszkę zepsułem ramki i chciałbym zrobić od nowa , ale boję się żeby płyn mi jej nie zniszczył.
Mimo wielu kąpieli dotowych i zniszczeniu plastiku postanowiłem brnąć dalej, jako że jest to mój pierwszy model miałem ochotę zutylizować go już kilka razy, ale cóż postanowiłem się nie poddawać , jest jak jest i lepiej przynajmniej na razie nie będzię, postanowiłem ,że będzie to doskonała baza do ćwiczeń (choć zamiar był zupełnie inny) :
Witam ponownie , jako że prace posuwają sie bardzo wolno postanowiłem skorzystac z krytyki kolegów nim zakończe swoje pierwsze dzieło, zrobiłem na próbe troszkę błotka, gdyż niestety chciałbym przypudrować wszystkie mankamenty modelu kilka razy kąpanego w docie oraz wynikające z braku mego doświadczenia, modelik nie jest jeszcze ani sklejony ani skończony więc każda podpowiedź będzie dla mnie na wagę złota, to tylko przymiarka, czekam na komentarze
