YUKIKAZE (Kagero class destroyer) Tamiya 1:350
sotter
Po cholerę robili takie małe włazy od góry do magazynów torpedowych?
To są pokrywy zamykające skrzynie. Są małe, żeby można było unosić je bez pomocy urządzeń.
Przed załadunkiem torped do skrzyń, pokrywy były otwierane a sam załadunek odbywał się najcześciej przy pomocy dżwigu portowego od góry. Czyli torpeda była wkładana poziomo do skrzyni. Natomiast jej przeładunek do wt. odbywał się inaczej - wysuwano ją na rolkach bezpośrednio do każdej "tuby" wyrzutni torpedowej.
Tu od razu uwaga: źle wkleiłeś te skrzynie. One nie powinny być ustawione równolegle do osi okrętu tylko "promieniście" do osi obrotu aparatu torpedowego, czyli "skośnie" do osi wzdłużnej okrętu. Przy taki jak dziś masz ustawieniu przeładowanie torped do wt. byłoby prawie niemożliwe.
Pozdrawiam,
Maciej
  • Odpowiedzi 117
Pozdrawiam,
Maciej
Wielkie dzięki za informacje, skrzynie na razie tylko ustawione więc wklejenie prawidłowe nie będzie problemem, a w dodatku uchroniłeś mnie przed babolem bo chciałem zaaranżować scenka wyładunku torped na morzu za pomocą dźwigu, bo takowe są przy tych skrzyniach na torpedy.
Jak rozumiem na morzu tych klap w ogóle nie otwierano tak?
A tory na pokładzie to na wózki torpedowe w takim przypadku?
Będę wdzięczny za pomoc.
Wyrzutnie były w morzu ładowane właśnie tak jak opisałem.
Same pokrywy/klapy mogły być uchylane w celu inspekcji mechanizmów, konserwacji itp.
Przed samym przeładunkiem zapewne też były otwierane i dopiero wówczas torpede wysuwano do wt. - w każdym razie ja bym tak zrobił bo te cygara to drogie zawsze były..
Pozdrawiam,
Maciej
Dzięki Maciej, kombinuję dalej.
Plastikowy maszt główny nie robi na mnie dobrego wrażenia, szczególnie że jest to miękki paput i rozpięcie olinowanie byłoby według mnie niemożliwe.
Dłubię maszt od podstaw wykorzystując rurkę 0,8 mm, jakieś resztki fototrawionek i elementu z zestawu. Na razie wygląda to tak:
a tak przymierzony do innych elementów:
Niestety półtorej godziny zmagań z reją skończyło się porażką. Próbowałem dolutować małe oczka, służace do rozpinania olinowania. Jakiekolwiek doczepiania oczek do reji o średnicy 0,5 mm znacząco ją pogrubia i wygląda to kiepsko.
Jakieś pomysły jak przygotować reję do rozpięcie olinowania? Powinny być malutkie oczka.
Myślę, że niepowinno być tych oczek.
Moim zdaniem, ale mogę się mylić, lepiej kleić olinowanie z rozciągniętych na gorąco ramek modelu.
Twój maszt jest znacznie lepszy od stockowego - idziesz dobrą drogą!
Pozdrawiam,
Maciej
Prace postępują, mam nadzieję że dzisiaj wrzucę fotki. Mam jednak wielką prośbę o dokumentację fotograficzną lub jakieś rysunki wnętrz mostków japońskich okrętów. Upadłej się żeby troszkę wnętrze wzbogacić. Będę wdzięczny za pomoc.
Witam kolegów w przedświątecznym nastroju. hohoho! Mi Mikołaj już conieco z Japonii przywiózł no ale to już zupełnie inna historia.
Prace na Yukim powolutku postępują. Analiza kilku dostępnych zdjęć wskazuje, że dziobowa nadbudówka była nieźle opleciona, poniżej pancernych płyt różnymi kablami i jakimiś grubymi przewodami. Poza tym kombinowałem nieco z wnętrzem mostka, zegary po wymalowaniu będą odrobinę widoczne.
Praca z blaszkami Liona nie jest tak satysfakcjonująca jak z zestawem Flyhawka. Blaszki są nieco za miękkie i niestety wymagają nieco korekt. Nadbudówka wymaga jeszcze doklejenia na płytach pancernych pasywnych radarów (zdaje się).
Nadbudówka rufowa wymagała całkowitej lobotomii. Została tylko ogólna bryła, a i to nie do końca. Oblepiłem ją blaszkami. Wklejanie klap na rufowym magazynie torped nie było miłe. Musiałem podklejać od spodu folię i do niej kleić klapy, żeby wyszło w miarę równo.
Udało mi się też za trzecim podejściem złapać odpowiednie kąty masztu rufowego lutowanego z pręcików, co pozwoli na rozpięcie olinowania.
Co do nadbudówki dziobowej , to stanowisko dowodzenia miało dodatkowy pancerz z płyt zachodzących na siebie ( na zakładkę) , i chyba tu Lion walnął babola albo ...
Jak najbardziej słuszna uwaga. Plastikowe odwzorowania było nawet z nitami. Ponieważ jesdnak tym razem chce popróbować z dynamiczną dioramką zależy mi przede wszystkim na uplastycznieniu modelu. Z tego względu zdecydowałem się na blaszki.
Sotter - masz zamiar coś zrobić z tymi nadmiarami cyny po lutowaniu elementów fototrawionych?
Częściowo tak, częściowo już poszlifowane. Nie mam tylko pojęcia co zrobić z paskudnymi kropelkami w wewnętrznych kątach osłon platform. Jedyne co mi przychodzi do głowy to przesłonić te babole skrzynkami z amunicją.
Czy ktoś z was próbował jako materiał na "wodę" takie miękkie "gąbki" jakich używa się w kwiaciarni do wtykania kwiatków etc. Materiał jest bardzo fajny, boję się tylko że trudno będzie zlikwidować strukturę drobnej gąbki.
No widzę nowy temacik kolega założył. Bardzo ciekawy model no i wykonanie także mi się podoba. Ilość dodatków do tak małego modelu powala mnie. Niedługo modele będziemy robić z samych blaszek i nie będzie już mowy o plastiku.
Oby tak dalej
Michał.
Jeżeli mógłbym coś doradzić to może w newralgicznych miejscach, gdzie trudno potem usunąć nadmiar cyny warto użyć poczciwego CA... Nadmiar łatwo usunąć igłą z wacikiem z kropelką debondera
Powodzonka
Kami
Moja wina, nie trzeba było pchać tyle masy lutowniczej. no ale z żywymi naprzód trzeba iść..
Prace postępują, niezadługo sprawa dojrzeje do malowania. Tym razem postanowiłem uprościć pracę i czeka mnie właściwie jedno główne malowanie. Mam tylko nadzieję, że wszystko uda się wymalować i farba dosięgnie zakamarków.
Póki co musiałem troszkę czasu poświęcić bazie dioramy. Ramka z "liroja", w środek napchałem kostki do układania kompozycji kwiatowych - warning - te kostki tną się same ale przy jakimkolwiek szlifowaniu w powietrze leci tona drobnego pyłu. Docięta kostka - podstawa została obłożona folią aluminiową, na tak zwany wierzch poszła niebieska podkładka i folia. Oczywiście nijak się to ma do efektu końcowego.
Kompozycja dioramy nieprzypadkowa - planuję by na froncie się troszkę "zadziało". Czy wyjdzie zobaczymy.
Niby proste a jednak nie zahaczyłem O co chodzi z tą niebieską podkładką? Na wierzchu folia przeźroczysta?
eee.. moja się czasami nieporadnie wysławia.
Juz tłumaczę: podstawka to swoista kanapka, spód to płytka poliestrowa, na to gruba gąbka florystytczna (żebym mógł wydłubać dziurę na kadłub Yukiego), potem folia auminiowa żeby gąbka się nie "siepała", kartonowa podkładka z bazowym kolorem niebieskim i na wierzchu falowana folia
Przede mną kombinowanie ze zróżnocowanym kolorem bazowym, odkosy dziobowe, kliwater, fale etc. no i widoczna salwa torpedowa czyli torpedki widocznie nieco pod wodą.
Zajrzyj do mojej relacji z budowy Rybitwy. Do cieniowania zastosuj raczej kolory transparentne.
No to żeś pojechał z oczywistą oczywistością Prace nad dioramką ZACZĄŁEM od dokładnego przestudiowania twojej relacji Według mnie woda jak i sam model wyszły Ci rewelacyjnie!
To się cieszę, że się to na coś przydało. Tylko Tobie bardziej przydadzą się kolorki transparentne, ja najpierw używałem zwykłych akryli, a potem o ile pamiętam, robiłem mikstury barwiąc sidolux na różne kolory - odcienie zielonego i niebeiskiego. Nie pamiętam w tej chwili, czy robiłem to przy Rybitwie, czy gdzie indziej, ale na pewno stosowałem gdzieś te patenty.
Niestety zawsze coś się musi sypnąć. Tym razem zgubiłem zadaszenie mostka część C13 zdaje się. Zlituje się ktoś i wrzuci zdjęcia tego elementu z wypusty Tamiyi? Będę musiał dorobić więc przydałoby się zobaczyć na fotach jak ten element wygląda, bo dostepne materiały źródłowe nie powalają.
Z góry dziekuję.
Rhayader ---------------> wielkie dzięki, daszek wyfasowałem posiłkując się Profilami Morskimi, teraz pozostaje obklejenie go blaszkami
Powoli zbliżam się do końca fazy klejenia:
jakieś blaszki czekają na swoją kolej montażu. część skrzyń amunicyjnych 25 mm wykonam jako otwarte:
jako że diorama prezentować będzie moment oddania salwy torpedowej musiałem troszkę podorabiać torped:
na tym etapie mam dwie uwagi:
1. klejenie drobiazgu na modelu i operowanie nim w tym stanie to masakra. Przy Kongo pracowałem raczej nad poszczególnymi modułami. Nawet nie chce mi się wyliczać co niszczę przez swoją niezdarność na Yukim.
2. Zastanawiam się nad malowaniem. Ostatnie modyfikacje w czasie wojny Yuki przechodził zdaje się w Kure, w związku z tym to raczej ten kolor by pasował, choć w instrukcji zalecają Sasebo.
Fajnie Ci idzie
Polecam przytwierdzenie modelu do jakiejkolwiek podstawki (choćby tymczasowej). Ułatwi to Tobie manewrowanie modelem a i prawdopodobieństwo uszkodzenia czegoś się zmniejszy, bo będziesz dotykał praktycznie tylko podstawki
Kami
