  • Odpowiedzi 54
Bartek, nie pogniewaj się, ale myślę, że dobrze byłoby intensywniej popracować nad wnętrzem Łosia, póki jest na to czas - nie mówię nawet o kolorystyce (choć tu wypadałoby też conieco zmienić), ale o jakiejś takiej dbałości - zaszpachlowałeś ślady po wypychaczach - warto byłoby je porządnie przeszlifować... Wnętrze Łosia (jak na ZTS) jest naprawdę całkiem przyzwoite - warto spróbować coś z niego wyciągnąć.
Powodzenia!
... warto byłoby je porządnie przeszlifować... ..
Drabik ale chyba dla własnej satysfakcji ,po zamknięciu k-ba i wszystkich owiewek nic nie będzie widać a jak nie widać to po co robić
Robert - jako przedstawiciel "nacji wintydżowej i standaryzowanej" powinienem teoretycznie trzymać dziób na kłódkę zamknięty, ale myślę, że dla własnej świadomości... Zresztą - z autopsji wiem, że jak człek się uprze to i w miarę przejrzystą owiewkę do Łosia przylepi - i co wtedy?
Ja też jestem tej nacji ale nawet jak wypolerujesz owiewki w Łosiu to tam jest tak ciemno ,że tych śladów n ie widać wiem to z autopsji w zamierzchłych czasach dwa Łośki zlepiłem a elementy przezroczyste były z nowych form i były przezroczyste
Ale to jest konkurs i Bartek zrobi tak jak uważa
Dawno nic nie robiłem przy Łosiu ale w końcu wziąłem się do pracy. Nie obyło się bez dużej ilości szpachli. Położyłem również podkład i zrobiłem preshading. Jutro być może malowania ciąg dalszy. Zająłem się również silnikami.
CDN
Na szczęście to już końcówka prac przy Łosiu. Łosiek został pomalowany, silniki są również gotowe i podwozie. Jutro planuję kalki. Pod koniec tygodnia powinna być już galeria.
CDN
Bratku tylko się spiesz przy samym końcu, bo łatwo można zrobić babola. Teraz Twój Łosiek wygląda nieźle choć ramy oszklenia przydałoby się jeszcze poprawić. Szkoda również, że nie poszpachlowałeś jamek rozkurczowych na spodzie i nie wyrównałeś powierzchni w tamtych rejonach.
Powodzenia przy wykończeniówce!
Kornik
Dzięki jutro poprawie szczegóły i mam pytanie czy do linek sterowniczych będzie dobra żyłka 0,18 mm?
Yyy.... Chyba kolega ma na myśli linki anteny. Najlepiej zrobić je z nylonowej nici, pozyskanej z pończochy, na przykład. Ale nie wiem, czy to już nie będzie wyjście poza standard.
Było wcześniej to poruszane i antenki radia można spokojnie dorabiać.
Bartek - ogólne wrażenie - niezłe. Ale...
- z owiewkami poszedłeś trochę na skróty - chwali Ci się, że pomalowane (maskowanie czołowej to niezła dłubanina), ale oszczędziłeś przy ich dopasowaniu na szpachli. To prawda, że są za duże w stosunku do kadłuba i kompletnie nie współgrają z jego "krzywizną", ale wiem, że te uskoki można szpachlą wyprowadzić. Jeden dłuższy wieczór i sprawa załatwiona;)
- bardzo ładnie poradziłeś sobie z połączeniem ogona z kadłubem, co proste w Łosiu nie jest. Spróbuj na przyszłość bardziej skrupulatnie powalczyć ze skrzydłami - widać łączenia z kadłubem; trochę gorzej pod tym względem wyszło prawe skrzydło...
- i malarski "dupelek" - wydaje mi się, że wloty powietrza do silników nie powinny być rdzawe a khaki...
A - żeby nie było - po mojemu coraz lepiej wychodzą Ci modelowania
Anteny w postaci linek nie powodują przejścia do OPEN, szpachlować można swobodnie w STANDARD;
- tutaj od razu wyjaśnienienie - anteny nigdy nie są na wyposażeniu zestawów także zawsze trzeba je dorobić z linek lub nici;
strona 8 "pytania do regulaminu..."
Bartek i czemu się spieszysz i 3 razy nie sprawdzisz?
Szachownice na górnej powierzchni skrzydeł są obrócone o 90 stopni względem pozostałych
Na górnej powierzchni skrzydeł. A może bartek33365 jest członkiem jakiegoś tajnego bractwa, które akceptuje niesłuszny układ szachownicy i specjalnie tak zrobił. Ale nie, .... nie wierzę
Kolega Moses w międzyczasie poprawił - oczywiście wiem, że pomyłka była efektem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami
O jezu
Jak już to o jeżu ew o Jezu
Siadam i poprawiam na szczęście mam kalki.
No dobra - fajnie, że kalki obrócone, a te plamki wokół? Znikną? A - i zamiarowałeś coś zrobić z owiewkami, spróbuj - bo za przednią jest naprawdę spory uskok. I ten, tego... gdzie Ci wcięło reflektor?
Te plamy to świeżo położony lakier co do owiewek to poprawie, a reflektor jest.
Jeśli te plamy nie znikną, to wypadałoby to wyrównać jeszcze raz malując model lakierem bezbarwnym.
