Scania 142H
irizar
Na szybie masz kalkę która powinna być na chlapaczu z tyłu ?
Ja bym Cie namawial na waloryazację tylnej felgi - żeby ją odciac od piasty...
i walnąć piastę na czerwono... bo jak patrze na takie felgi z tyłu to psuje cały efekt..
A co nie może być? http://graffic.bazarek.pl/opis/128556/naklejka-napis-scania.html mam tu przykład takiej naklejki wiadomo jest biała ja nie miałem białej więc jest srebrna
Wiem tylko myślę jak nie uszkodzić chromów przy wycinaniu piast zazwyczaj to robiłem na plastiku nie chromowanym, a chciałbym u niej chromy bo mi się podobają
  • Odpowiedzi 55
Tylko nie zostawiaj tych chromów. Rób tak jak Maciol pisał, piasty na czerwony. A od siebie dodam felgi na szaro lub jakaś srebrzanka. Do tego śruby na kolor stali. No, ale Ty tu rządzisz, zrobisz jak uważasz.
Ja bym tego nie ruszał jak już koła są na osiach. Ale jak już to (zdejmiesz koła z osi ?) fele do kreta a potem przeróbka i siknij sobie tym -- to jest 400ml ale są i mniejsze . Nie musisz kłaść podkładu
To ten sam kolor co jest na mojej skrzyni ładunkowej
A czy ja mówie że nie może być ?
Też tak myślałem żeby zrobić u siebie, ale ostatecznie miałem takie specjalnie pod to... Zmarnowałem je w ostatecznym rozrachunku ale to inna historia
Mi tam takie chromy nie przeszkadzają ale piasty w chromie? Tzn w takim samym... no wiecie.
Taka sprawa z przerobieniem tych felg nie jest trudna możliwe ze nawet by Ci sie udało nie uszkodzić ori chromu...
Dzięki wielkie za linka na pewno coś się przyda, przykleiłem też nie dawno chlapacze na tył błotników. Planuje dać białą kierownice "Vabis" wszystko pokaże po weekendzie.
Maciol Piasty przemaluje, mam już wycięte.
Jeszcze, nie wiem ale masz racje do rzeczywistości daleko. Można od podstaw spróbować i śruby od siebie dodać I tak jak italeri nie jest , że zderzaka się trzymają. Trzymają się bardziej kabinki.
Przejrzałem sporo zdjęć, ciężko coś zdobyć na temat 142 H , ale wydaje mi się że jednak są zespolone ze zderzakiem
Jeśli jeszcze nie zacząłeś spitzleadera to masz fotkę
Na tych rekonstrukcyjnych fotkach wyrażnie widać że reflektory są osadzone na zderzaku. Najprawdopodbniej jest z nimi tak :
Podstawą jest nie blacha jak u Italeri a metalowa ramka do której z przodu przychodzi szkło z uszczelką w obudowie ramki z owiewką , a z tyłu jest odbłyśnik i to jest to takie graniaste pudełko z osadą żarówki. Tylko nie wiadomo jak ten kształt odtworzyć. Tłoczyć to jakoś mi się nie chce. Można odrysować na tej blasze kształt szkła, nawiercić wiertłem otwory , wyciąć zbędny plastyk ,oszlifować i stworzyć ramkę, Tylko co dać z tyłu ? Można dać prostokątne pudełko tylko to nie będzie oryginał
Mark666, a moze te fotki Ci pomoga....
Co do umiejsowienia lamp w Scanii serii 2/3 to jednak mysle, ze sa one zamontowane do kabiny, nie do zderzaka .
Witam po dłuższej nie obecności aktualizowania tematu:
Następnym razem będzie silnik już jest pomalowany na żółto. Nie ma sensu się bardziej rozdrabniać. Wycieraczki oszlifowane i pomalowane będą zielono-czarne.
Co do piast w tylnej osi. Można ją na luzie nawet wyrwać, a chrom nie powinien ulec zniszczeniu. Trzeba włożyć tylko jakiś dłuższy przedmiot we wnętrze piasty(np. śrubokręt) i poruszać piastą w każdą możliwą stronę, jak boisz się ciąć skalpelem. Potem wiadomo szlifować tylko felgę a piastę wyrzucić.
Pozdrawiam.
