Tiger I Ausf.E / Zvezda 1/35
hypnos82
Pędzlem da się doże malować niestety niemożna osiągnąć takich efektów jak aero. Sama technika pędzlowania nie jest skomplikowana i po paru próbach można ładnie malować.
  • Odpowiedzi 122
Tygrysek jest juz prawie ukonczony Mam tylko kilka pytań. Pierwsze, odnosnie lakieru bezbarwnego(matowego). Czy użycie lakieru jest konieczne ?, i jak wpłynie na wygląd modelu ? Druga sprawa to, należy nałożyc go przed nałożeniem kalkomanii, czy po. No i ostanie pytanie. Za bardzo nie wiem jak umieścic numery, jeden napewno pójdzie na tył wieży, ale drugi ? Na bokach wieży mi sie nie zmieszczą, bo miejsce zajmuje osłona wieży i wyrzutnie granatów, więc tam chyba umieszcze oznaczenia niemieckie. Myslałem o górnej płycie wieży, zaraz przy jarzmie działa, ale nie wiem czy to bedzie dopuszczalne .
To raczej nic nie zrobisz. Bez numerów też można.
Wybrałeś opcję z gąskami z boku. Tam, gdzie nie ma gąsek (na zdjęciach w sieci widać) i są wyrzutnie - to naklejki faktycznie wtedy się zmieszczą.
Może jedyna opcja to zakupić kalkomanie ze zmniejszonymi cyframi lub oznaczeniami?
No i Tiger zakonczony Jeszcze kalki i lakier matowy, ale to czekam az mi przyjdzie Na czołg naniosłem standardowe przybrudzenia, czyli: zaschniete błoto, kurz, smary, oleje, spaliny. Miedzy czasie zleciłem do mojego dobrego znajomego stolarza, zlecenie na podstawek, na który naniose podłoże z gliny i ziemi, co nada efekt terenu
Zobacz zdjęcia tygrysów i jeśli to jest gumowa gąska to można ją ułożyć przy pomocy gorącego powietrza. Miedzy gąske a element kadłuba wkładasz gaze lub coś innego by docisneła gąskę w odpowiednich miejscach i dmuchasz ale należy uważać by się dziadostwo nie nadtopiło. A gdzie się oznaczenia i krzyże podziały??
Zobacz zdjęcia tygrysów i jeśli to jest gumowa gąska to można ją ułożyć przy pomocy gorącego powietrza. Miedzy gąske a element kadłuba wkładasz gaze lub coś innego by docisneła gąskę w odpowiednich miejscach i dmuchasz ale należy uważać by nie się dziadostwo nie nadtopiło. A gdzie się oznaczenia i krzyże podziały??
Dzięki za rade Suszarka zdała egzamin
no nie do końca
spójrz na gąskę przy kole napędowym
Ja rzekłbym że nawet dobrze jest pomalowany biorąc pod uwagę pędzel i staż
Na przyszłość kalki kładź przed postarzaniem gdyż teraz będą ci się dość mocno odznaczać i od nowa będziesz musiał je przybrudzić .
Biorąc pod uwagę fakt, że hypnos82 to kalectwo najwyższej rangi to faktycznie czołg wygląda wyśmienicie
A tak całkiem poważnie to jestem bratem hypnosa i niebawem również rozpoczynam przygodę z germańską stalą ;)
Co do samego czołgu to efekt końcowy jest całkiem OK, nie wierzyłem, że moja kaleka bratnia dusza jest w stanie osiągnąć tak zacny efekt, dlatego zachęcony jego efektami postanowiłem, że stworzę jeszcze coś lepszego
Wybór padł na Sturer Emil Trumpetera 1:35, jak przyjdzie dostawa to zabieram się na roczne przemyślenia konstruktorskie i rozpoczynam robote ;)
no nie do końca
Poprawie to jeszcze, bo robiłem na szybkiego, aby sprawdzic, czy w ogóle ułożą mi sie pod wływem działania suszarki do włosów ;) Ale widac, ze nie bedzie z tym problemów.
sporo pracy jeszcze przed Tobą nad doskonaleniem warsztatu, ale myśle że jak na początkującego to jest pomalowany nienajgorzej ; )
Jak to mówią "Nie od razu Rzym zbudowano" ;)
Bedę miał to teraz na uwadze A kalki mam zamiar przybrudzic na sucho. Z gliny naniose delikatnie pedzelkiem kurz
Dzis poprawiłem ułożenie gąsek i przesmarowałem go sidoluxem Ale mam jeden poważny ból głowy i potrzebuje rady i pomocy. Jutro bede nakładał kalki, ale na jednej burcie mam już nałożene liny i nie wiem co zrobic, by umieścic tam krzyż Czy krzyże na burtach muszą byc koniecznie ? Bo myslałem, żeby oznakować samą wieże ( dwa krzyże na bokach i numer na tyle ) Co o tym sadzicie ?
No to jest problem. Krzyż belkowy występował na wieżach Tygrysów bardzo rzadko, ale jeśli już to z tego co kojarzę zawsze były dublowane oznakowaniem na kadłubie jak np tutaj http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bundesarchiv_Bild_101I-022-2935-10A,_Russland,_Panzer_VI_%28Tiger_I%29.jpg Może się jednak mylę. Biorąc pod uwagę Twoją dowolność będzie to zatem model nie nawiązujący do żadnego oryginału?
  • 9 months later...
