Hawker Hurricane Mk I 1:24 Airfix
Mikele
  • Odpowiedzi 59
Układ pasów starałem się odwzorować jak najwierniej, wewnętrzne pasy plecowe są wklejone, ale są przykryte. Klamry robiłem jak umiem A po przygodzie z oparami CA postanowiłem nie przyklejać oczek w pasach, choć był taki plan. jest jak jest, zmieniał nie będę.
tymczasem kadłub i płat sklejone do kupy.
Tu i tam musiałem podoklejać dodatkowe kawałi plastku (rama okaptwania silnika), bo części nie chciały schodzić się ze sobą, teraz trzeba będzie skleić jedno z drugim i "szpachla, szpachla i jeszcze raz szpachla."
Jakich oczek? :>
http://www.historicflyingclothing.com/myarchive/759.jpg
Po prostu zrobiłeś uprząż, na której pojawienie się trzeba było poczekać jeszcze parę lat.
I jeszcze ciekawi mnie, dlaczego powierzchnia zbiornika paliwa jest taka pikowana?
Na poprzednim zdjęciu, które wrzuciłeś były porobione oczka w pasach ;) Co do zbiornika, oryginalna część miała podobną fakturę (drobniejszą), która dokonała żywota w procesie szlifowania po sklejeniu, to odtworzyłem ją w taki sposób. Prawdę mówiąc nie wnikam przesadnie dogłębnie w konstrukcję Hurricane'a i nie sprawdzałem, jak w oryginale zbiornik wyglądał, ale jest jak jest i chyba nie jest brzydko ;)
Tymczasem posklejałem cały płatowiec do kupy (ster kierunku na razie jest luzem, dokleję po pomalowaniu całości) i teraz najweselsza część, czyli szpachlowanie i szlifowanie i tak w kółko do znudzenia. A że w poniedziałek jadę na urlop to w relacji będzie teraz dość długa przerwa.
Piekna duża rzecz; ale widzę że miejscami detal wymaga obróbki i pasowania.
Nawet nie miejscami, tylko wszędzie Jakościowo podejrzewam, że do Trumpetera mu daleko, ale modele dzieli jakieś 25-30 lat ;)
Podoklejałem ostatnie duperele, następne zdjęcia już zmalowania
Kolor Dark Earth na górne powierzchnie położony. Preshading widoczny słabiej, niż na dolnych powierzchniach, ale taki mam pomysł, że skoro samolot ma być w stanie "do zdjęcia pamiątkowego" to i przesadnie śladów eksploatacji robił nie będę, więc siłą rzeczy ciemna barwa kamuflażu na górnych powierzchniach powinna ukazywać mniejsze zabrudzenia niż jasna powłoka lakiernicza na spodzie. Na przejściu między pokryciem duralowym a płóciennym starałem się z kolei nie zakryć za grubą warstwą farby cieniowania aby uwypuklić żebrowanie pod płótnem. Wygląda to chyba przyzwoicie.
Kolor Dark Green będę kładł z ręki, bez maskowania. Rozkład plam wzoruję na schemacie Techmodu dołączonym do kalkomanii, ale z nich samych wykorzystam napisy eksploatacyjne, godła kościuszkowskie i oznaczenie zestrzeleń dywizjonu. Resztę oznaczeń będę malował od szablonów Montexu.
Kamuflaż gotowy.
Lokalnie do poprawek, ale to standard przy aerografie, farba zawsze wciśnie się pod maskowanie tu i tam. Pod wieczór być może przykleję maski do oznaczeń i położę podkład, ale to jak farba dobrze wyschnie. Głupio było by zostawić gdzieś odcisk palca.
Od jakiegoś czasu maluję Gunze C (niebo a ziemia w porównaniu z Humbrolami ), a co do problemów z kryciem planuję po nałożeniu masek przykryć miejsca do malowania Surfacerem i zrobić znów delikatny preshading, dużo słabszy niż pod kamuflaż, żeby nie było zbyt wielkiej różnicy między rondlami a resztą malowania. I na sam koniec, kupiłem farbę GX 1 Cool White bo podobno kryje lepiej. Co prawda na opakowaniu pisze "błyszcząca" ale jeśli pierwsza warstwa będzie walić po gałach to na drugą położę zwykłą matową białą nr 62.
Bardzo fajny garbusek.
Z tym podkładem uważaj. Jak dasz zbyt grubą warstwę, to przy brzegu maski utworzy się rancik, który będzie na końcu widoczny jako jasna obwódka. Najbezpieczniej jest walić prosto na kamo, bez podkładu.
Co do białego to kup Mr. Base White. Kryje wszysko.
No właśnie o to mi chodziło, w poradniku montexu jest to opisane. Biała siada przy masce na zasadzie menisku i potem po ściągnięciu masek ją widać.
Kolos Pochwal się śmigiełkiem ;)
Proszę
Taśma zdjęła mi w kilku miejscach czarny lakier, ale na retusze przyjdzie jeszcze czas.
Rondle gotowe:
Nadmuchało farby pod maski tu i tam, ale i tak zadowolony jestem z efektu. Nie spodziewałem się, że wyjdzie tak ładnie
ps. znów odpadło lusterko wsteczne ;)
Proszę
Muszę wtrącić swoje 5 groszy
Odtworzenie wyglądu śmigła jest błędne
Zobacz jak zużywały się łopaty śmigieł na konkretnie polskich Hurricanach z 303 dywizjonu
A tutaj masz fragment z książki pokładowej wspomnianego Hurricanea
F/Lt John A. Kent 27 września powrócił do Northolt z licznymi przestrzelinami w kabinie i łopatach śmigła po zniszczeniu Ju 88A-1 z 5/KG 77 (7106) 3Z+GN nad wybrzeżem Sussex ok. 15: 20.
Na ostatnim zdjęciu widać nieopiłowane miejsce po łączeniu połówek kadłuba (statecznik)
