Trochę srebrnych malowanek. Osłona dyszy i wnęki hamulców aero pomalowane Semi-Mat Aluminium, przebarwienia na dyszy i działko w Jet Exhaust Alclada. Osłona dyszy dodatkowo przypudrowana lokalnie Oil Stain Tamiyi.
  • Odpowiedzi 84
A dziwne, bo ja jej używam pod dłuższego czasu i raczej nie narzekam. Osłonę dyszy na łączeniu też nią szpachlowałem i po oszlifowaniu i wypolerowaniu jest cacy.
Kadłub gotowy, skrzydła przyłożone na razie na sucho. Wyrzutnie npr, jak widać, do obróbki skrawaniem nadają się w całości, pewnie skończy się na ich całkowitym przeszlifowaniu i odtworzeniu linii podziałowych i nitów, bo taki sajgon jak teraz to by walił po oczach po metalizerze z kilometra.
W zasadzie to można się już brać za kolorowanki. Z preshadingu tylko poleciałem po przednich krawędziach powierzchni sterowych i klap. Resztę cudowania będę robił w trakcie malowania kolorów bazowych. Prawa klapa będzie w duralu, stożek wlotowy i noski belek podskrzydłowych na czerwono, więc i cała reszta musi być zgodnie z konwencją.
Bo Gunze C się dobrze plastiku trzymają. Prawdę mówiąc może jeden model zrobiłem w całości w surfacerze. A z tym cieniowaniem w trakcie malowania to teoria mówi, że lepiej można wtedy dobrać kolorystycznie przebarwienia niż przy jedno/dwukolorowym preshadingu. Tak na mój rozum powinno się zgadzać ;)
Mikele -zmień tą blachę -osłonę głowy pilota nad fotelem .To była wprawdzie stalowa , ale nie tak gruba jak blacha pancerna. Topornie to wygląda, jak spód od starego żelazka .
Babcia - dzięki za czujność, ale przy zamkniętej osłonie kabiny jej prawie w ogóle nie będzie widać. Gdybym robił otwartą kabinę to inny temat, ale Trumpeter się nie postarał z wyglądem burt, moje lenistwo się jeszcze na to nałożyło i osłona kabiny będzie zamknięta
Ale jak kabina będzie zamknięta , to blacha i tak musi byc ułożona w kierunku przodu samolotu.I wtedy będzie ją widać .
Blacha była odchylana do tyłu w momencie zajmowania przez pilota miejsca w fotelu , dla jego wygody.
A najlepiej "rzeżbić " z puszki po piwie .Przyjemne z pożytecznym .
Będę obserwował MiG-usia .
W blaszce Eduarda do kokpitu był odpowiedni element, więc dziś pytanie, dziś odpowiedź.
Ja byłem święcie przekonany, że ona leżała na zagłówku i rozkładała się dopiero przy katapultowaniu zabierając ze sobą osłonę. Ale ze szpecem się kłócił nie będę ;)
Od razu inaczej i fotel zyskał na wyglądzie .
A tu fotka -pilot przytrzymuje osłonę w położeniu j.w przy zamykanu kabiny.
Myślałem, myślałem i wymyśliłem, że jeszcze trochę pokombinuję z cieniowaniem.
Im większe zróżnicowanie tym lepiej na koniec.
A co to za ostatnio moda na malowanie bez podkładu?
Ja się na modach nie znam. Ja się ubieram na czarno, długie włosy noszę i metalu słucham i pojęcia nie mam, co teraz jest modne.
A bez podkładu od dawna maluję ;)
A nie masz problemu, że czasem szpachla Ci prześwituje?
Nie. Każde szpachlowanie da się zakryć bazowym
Malowanko:
Żeby nie było, to dopiero początek zabawy. ;)
Ale panowie herezje normalni piszecie;)
A na serio, szpachla to mały problem, a co z różną kolorystyką blaszek i żywic?
Moses - jak widać na załączonym obrazku Z blach to tu na zewnątrz są tylko te brzechwy na skrzydłach przed lotkami. Parę razy więcej je trzeba przykryć farbą i się wyrównuje. Z żywicami jest tak samo. Poza tym, jak się bawisz w przebarwienia, filtrowania i co tam jeszcze to koniec końców masz na modelu tyle warstw lakieru, że się ni chu chu nie dopatrzysz co jest pod spodem
Dorotka - z tym "dawaj dalej" to przerwa co najmniej do środy, bo mnie jak co tydzień dwa dni po 15h w robocie czekają ;)
