Western Star L.A. Fire Dept. Recovery Truck Italeri 1:24
jawkers
  • Odpowiedzi 327
Obserwuję temat od początku i widzę, że przykładasz sie do tego co robisz Wydaje mi się, że nie tyko na kabinie ale i na sleeperze zrobiła Ci się "cytrynka" - widać to na lewym boku.
  • Super Moderator
Jest cytrynka jest, choć nie jest duża, jak podczas malowania Subaru.
No ale trudno, nie mam dużego doświadczenia w malowaniu sprayem. Następnym razem będzie lepiej.
  • Super Moderator
Witam.
W dniu wczorajszym pomalowałem osłonę silnika.
Wszystko super, cudnie, chciałem prysnąć w trudno dostępne miejsce i nagle, popsuło się
Farba się zlała, choć w niewielkin stopniu, tak że postaram się to usunąć papierem ściernym i nanieść drugą warstwę.
Miejsce to znajduje się nad reflektorem.
Nie patrzcie na te śmiećki, bo to przylgnęło do osłony już w domu, jak położułem ją na łóżku.
Zaszpachlowałem, łączenia chłodnicy.
  • Super Moderator
Chyba te zacieki to nie problem.Papier wodny 2000 i po sprawie
Nie zacieki, to nie problem.
Już je usunąłem, właśnie papierem wodnym, tylko że teraz czekam na lakier, ponieważ w sklepie lakierniczym dostawa będzie dopiero w przyszły piątek. Teraz muszę się zająć czymś innym, a kabina musi poczekać. Dzisiaj pomalowałem te ozdoby wokuł szyby, z przodu i z boków, a także klamki.
Zdjęcia wstawie dzisiaj, jak mi się troszkę akumulatorki naładują do aparatu.
  • Super Moderator
Witam.
Oto zdjęcia o których pisałem, we wcześniejszym poście.
To malowanie okazało się trudne, farbka gdzie niegdzie wyszła nierówno.
Ale mam na to sposób, żeby zniwelować te nierówności.
Nierówności widać na zdjęciach, lecz gołym okiem, są prawie niezauważalne.
Witam.
Małe elementy aluminiowe oraz ramki naokoło szyb (tak jak u Ciebie na zdjęciach) traktuję srebrnym markerem. Mam dwa - do małych detali cienki, do ramek w oknach gruby.
  • Super Moderator
Witam.
Nie pomyślałem o tym
  • Super Moderator
Witam.
Po nałożeniu tego preparatu do kalek i odczekaniu tego czasu jaki zaleca producent, to w sumie to nic się nie stało.
Kalki nie powchodziły całkowicie, we wgłębienia.
Może coś źle zrobiłem, nie wiem.
Położyłem lakier bezbarwny, no ale niestety powatała skórka cytrynki.
Papier pójdzie w ruch.
Hmm wiesz ja na takich szparach przecinałem kalke wtedy w zagłębienia powpadała.
Dokładnie, kalkomania jest dość gruba najlepiej jest ją odmierzyć i wyciąć odpowiednie kawałki, tak aby końcówki wchodziły w zagłębienia.
Co do lakieru to po pierwszej warstwie to normalka, że jest efekt cytrynki, po następnych warstwach skórka powinna zniknąć.
Witam.
Wiesz, ja przy stosowaniu SET i SOL jak kalka namięknie (zmarszczy się) delikatnie "pomagam" jej wejść w zagłębienia modelu. Aha, i używam SOL po mniej więcej piętnastu minutach jak kalka jest jeszcze mokra, a nie po 24 godzinach. Wtedy jest już przyklejona i faktycznie bardzo łatwo ją uszkodzić.
  • Super Moderator
Witam.
Tmajer, nie smarowałem kalek po 24 godzinach.
Dałem kalkę do wody, następnie na kabinę, nie posiadam "set", więc nie smarowałem kabiny przed nałożeniem kalki.
Po "wysunięciu" z pod kalki wody, odczekałem ok 3 min i naniosłem na kalkę "sol". I czekam 24 godziny na efekt, a tu nic. A kalki nawet się nie zmarszczyły, jak to miało się zrobić. Uprzedzano mnie, "nie przestrasz się , bo kalki się zemną, taka zachodzi reakcja", więc przygotowałem się na to psychicznie, a tu nic, ani drgnęły. Tylko było lekko widoczne, że kalka minimalnie się zagłębia w zagłębienia.
Nuszę kupić "set" to może da lepszy efekt.
A taki posiadam "sol"
  • Super Moderator
Dzisiaj dokończyłem szlifować zbiorniki paliwa, dokleiłem do nich uchwyty i stopnie. Teraz idą do ostatecznego dopieszczenie, a następnie pomalujue je podkładem.
Czy po pomalowaniu "Alcladem" nanosicie na zbiorniki lakier bezbarwny
Ja mam ten specyfik ale to jest przed położeniem kalki na model, a jak juz położysz to solvent, testors który masz nie marszczy mocno kalek.
Fajny ten Twój model
Przed Alcladami trzeba położyć podkład z akrylowej farbki inaczej wszystko w łeb weźmie.
