Western Star L.A. Fire Dept. Recovery Truck Italeri 1:24
Nie wiedziałem o tym "lakierze" - faktycznie cena odstrasza - ale czy to sie naprawdę sprawdza? Za taka cene to musi
  • Odpowiedzi 327
A po alcladzie nie można elementu zalakierować żeby się do rąk nie kleił??
Jak nałożysz na alclad lakier to z chromu zrobi ci sie szary
Nie zrobi się szary jeżeli pryśniesz oryginalnym lakierem alclada, co wiecej czści będą zabezpieczone przed ścieraniem a efekt chromu będzie o wiele lepszy.
Koledzy. Nie rozumiem czemu koledze mieszacie. Po nałożeniu chromu alclada trzeba zabezpieczyć go lakierem bezbarwnym. Ja np stosuje lakier bezbarwny połysk MM. Czemu?? Ponieważ chrom ten w wyniku dotykania potrafi się wycierać !! Dlatego należy go wręcz pokryć przymusowo lakierem i w ten sposób zabezpieczyć go przed wycieraniem. I nie bedzię się chrom ściemniał jak pokryjesz go lakierem. Chrom może się zrobić szary i do kitu jak nałożysz go za dużo. Pamiętaj. podkład ma być gloss. może to być kolor czarny gloss lub nawet lakier bezbarwny. Obojętnie, ale musi być GLOSS. Potem DWIE CIENKIE (dosłownie) warstwy chromu. Jak wyschnie delikatnie zdejmij frotą pyłek który się nałożył w czasie malowania. Potem spokojnie połóż lakier bezbarwny w celu zabezpieczenia. Ja tak robię i jest oki Pozdrawiam
Podoba mi się twoja robota !! JEST EKSTRA !! Czekam na efekt końcowy
SALUT
  • Super Moderator
Dzięki wam wszystkim panowie, za rady.
Powiem szczerze, że boję się troszkę, no ale jak mówicie, że dzieje się z tym tak, że schodzi lakier to lepiej prysnąć bezbarwnym.
A czyli musi to być lakier MM, czyli nie akrylowy.
Ps.
Cieszę się, że podoba wam się moja praca
No witam
Ja stosuje lakier bezbarwny MM, nie stosowałem lakieru w sprayu akrylowego. Trudno jest mi ocenić jaki będzie efekt. Na stronie alclada nic nie wspomnieli o zakazie używania lakieru akrylowego. Kolego radził bym zrobić sobie próbę na jakimś skrawku tworzywa i się przekonał jaki będzie efekt. Ja tak robiłem kilka razy zanim nauczyłem się kłaść chrom. Lepiej popróbować niż coś popsuć.
SALUT
  • Super Moderator
Dzięki wielkie Domuzyn oraz reszcie kolegów.
A dzisiaj był debiut w chromowaniu.
Oto pierwsza warstwa.
I co gorsze, na zbiorniku jest pył, którego gołym okiem niewidać, a na zdjęciu jest.
Niewiem jak go usunąć, próbowałem chusteczką chigieniczną, ale rysuje powierzchnię.
I atrapa chłodnicy.
Jest fajne. Ale jeżeli przesadziłeś z ciśnieniem to lipa.Manometr do 3bar-ów kupisz w dobrych sklepach np:Castorama. albo wyspecjalizowanych chodzi mi o sklepy z urządzeniami pneumatycznymi.
  • Super Moderator
Dzięki wielkie, postaram się nabyć taki manometr.
A czy gwinty w nich są uniwersalne, czy jest jakiś wymiar?
Nie znam się na składaniu, urządzeń pneumatycznych i niewiem.
I jeszcze jedno, czy to usprawnia pracę z aerografem?
Co do gwintów to tez się nie znam.A co do pracy to będziesz wiedział jakie jest ciśnienie w zbiorniku i dzięki temu będziesz wiedział z jakim ciśnieniem malujesz.Tylko powiedz że ma być do urządzenia pneumatycznego bo mogą ci dać do wskazywania ciśnienia wody w C.O , a to już inaczej działa.
Hehehehe właśnie dziś składałem w OBI sprzęt do malowania, złączki uniwersalne to 1/4 cala, złączki najlepiej i najprościej zakupić uniwersalne, np tak mam montowany odwadniacz pod kompresorem, na szybko złączkę. Poszukaj coś w sklepie poproś sprzedawce a wszystko doradzi, dziś właśnie doedukowałem się w sprawie tych wszystkich magicznych złączek, powodzenia, a atrapa wygląda świetnie .
  • Super Moderator
Dzięki wielkie za pomoc, oraz cieszę się żp podoba Ci się a trapa fliper_nx.
Nie wiem czy w Żywcu jest jakiś sklep, z elementami pneumatycznymi. Będę się musiał porozglądać.
EDIT:
A ciekawe czy, z pompki samochodowej, pasował by taki manometr?
  • Super Moderator
Kozi, no co ty. To jest, moja pierwsza ciężarówka. Twój model, też napewno będzie super.
Rano wkleiłem w model kratkę, we wlocie powietrza.
Klej to wikol, po wyschnięciu będzie bezbarwny.
PS.
Wczoraj, dowiedziałem się, że dostawa sprayów do sklepu, będzie dopiero 4 stycznia. Tak więc malowanie się trodzkę opóźni.
  • Super Moderator
Witam.
Dzisiaj udało mi się jeszcze zrobić, kilka rzeczy. A mianowicie:
posklejać do końca dzwig.
Pierwsze rozwiązanie
Drugie rozwiązanie
Pomalowałem i dokleiłem uchwuty drzwi
Pomalowałem w końcu chłodnicę
Trysnąłem drugą warstwę chromu na zbiorniki paliwa oraz atrapę.
Wesołych Świąt
Manometr od pompki samochodowej powinien sie nadać, tylko zobacz od ilu jest skala musi być co najmniej do 3bar-ów.A to na dole grila to pewno od jakichś ścisków lub coś w tym stylu.
mam pytanie jak przymierzałes boczki do drzwi ,to wnetrze weszło ci bez problemu?? bo ja sie mecze i mnie juz %$^$ wzieła. Musialem wyciac uchyty z nich i podłoge lekko aby to weszło do srodka przy czym lakier mi odprysnoł:/.
  • Super Moderator
To na dole grila, to nie farba, tylko w plastiku są takie wyżłobienia.
Co do manometru, to mam pytanie, gdzie się go wkręca?
Kozi jeszcze razem boków i podłogi nie przymierzałem. Już za niedługo, nan zamiar to skleić, to odpowiem Ci na to pytanie.
