Airbus A350-900, Revel 1:144 + oświetlenie
milczacy
W jednym moim pasażerskim wnętrze kadłuba wykleiłem zwykłą taśmą maskującą (może być modelarska lub do ścian w pomieszczeniach) i pomalowałem czarnym markerem. Później na wszelki wypadek pomalowałem drugą warstwą markerem miejscami i po podświetleniu stwierdzam, że jest to tani, szybki oraz skuteczny sposób dlatego również spróbuj
Oczywiście podglądam dalej warsztacik
  • Odpowiedzi 93
Jestem po teście.
Jest nieźle u pasażerów i tak sobie w kokpicie. W następnym modelu muszę inaczej rozpracować oświetlenie wnętrza. Ale nie załamuję rąk, ponieważ ten model miał być poligonem doświadczalnym. Zobaczcie sami jak to wygląda (przepraszam za jakość zdjęć, ale były robione smartfonem)
Oświetlenie części pasażerskiej
3KmR939.jpg?1
Oświetlenie kokpitu mocno przebija przez ściany
Zb8ARvq.jpg?1
Oświetlenie skrzydła też jest intensywne
bSuowr6.jpg?1
AfRSg2F.jpg?1
e3vRYEq.jpg?1
Klosz reflektorów na końcu skrzydła zrobiłem jednak CA wspomaganym przyspieszaczem. Wyszło to dość dobrze, choć prawe skrzydło spróbuję jednak przezroczystym klejem epoksydowym.
9TrJkz4.jpg?1
Na koniec prośba - jak zamocować ster kierunku?
Wprawdzie docelowo planuję, aby był wychylony lekko na stałe w jednym kierunku, ale wklejenie go "tak po prostu" jest przecież zbyt proste
fs8XXje.jpg?1
ustaw wspolczynnik wypelnienia PWM na mniejszy i nie beda tak jasno swiecic...
Tak też zrobię
To kod programu
  Program przeznaczony dla Arduino, udostępniany jest na licencji OpenSource.
 @autor: warp3r[at]wp.pl
 @date 2016-02
 @version 2.0.2
 @modified by Milczący
SPIS WYJŚĆ
1 - ZIELONY + CZERWONY - POZYCYJNE
2 - BIAŁY - SKRZYDŁA STROBO (PWM)
3 - BIAŁY - OGON - STROBO + POZYCYJNE (PWM)
4 - CZERWONY - BEACONs (PWM)
5 - BIAŁY - SKRZYDŁA - LĄDOWANIE
6 - C.BIAŁY - OŚWIETLENIE KOKPITU (PWM)
7 - C.BIAŁY - PASAŻEROWIE (PWM)
/* pin logiczny = pin fizyczny */
int led_1 = 6; // D6 PWM pos czerw+ziel
int led_tail = 12; // D12 PWM ogon
int led_strobe = 3; // D3 PWM strobo skrzydła
int led_beacon = 5; //
int led_6 = 9; // D9 PWM ośw kokpitu
int led_7 = 10; // D10 PWM oświetlenie pasażerów
int led_5 = 7; // D7 lądowanie skrzydła
/* pin wejścia dla potencjometru zmiany trybów
skrajne styki potencjometru do masy i +5V */
int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;  //zmienna przechowująca stan wysterowania poti
/* Stan PWM dla diod, więcej o PWM http://arduino.cc/en/Tutorial/PWM */
const int LEDOFF = 0; // dioda wyłączona
const int LEDON = 15; // wartość wypełnienia PWM dla diody "przygaszonej"
const int LEDBLINK = 255;  // 100%
const int LEDHALF = 120; // 50%
const int LEDMIN = 5; // minimalna wartość natężenia, oświetlenia wnętrza i kokpitu
// Ustawienia po uruchomieniu układu
void setup() {
 // ustawiamy stan IO, internal pull
 pinMode(led_1, OUTPUT);
 pinMode(led_beacon, OUTPUT);
 pinMode(led_strobe, OUTPUT);
 pinMode(led_tail, OUTPUT);
 pinMode(led_5, OUTPUT);
 pinMode(led_6, OUTPUT);
 pinMode(led_7, OUTPUT);
/* Wyłączenie wszystkich świateł, tryb 1*/
void LEDS_OFF() {
 analogWrite(led_1, LEDOFF);
 analogWrite(led_beacon, LEDOFF);
 analogWrite(led_strobe, LEDOFF);
 analogWrite(led_tail, LEDOFF);
 analogWrite(led_5, LEDOFF);
 analogWrite(led_6, LEDOFF);
 analogWrite(led_7, LEDOFF);
/* Pełen cykl oświetlenia 'flight' */
void LEDS_Mode2() {
 analogWrite(led_beacon, LEDBLINK);
 analogWrite(led_tail, LEDON);
 delay(120);
 delay(750);
 analogWrite(led_strobe, LEDBLINK);
 analogWrite(led_tail, LEDBLINK);
 delay(120);
 delay(120);
 delay(120);
 delay(300);
/* w tej pętli, program wykonuje się w nieskończoność */
void loop() {
   /* read the value from the sensor:
   potencjometr dzielę na 5 pozycji, dla 5 trybów pracy, czyli 1024:5 */
 sensorValue = analogRead(sensorPin);
 if ( sensorValue < 205 ) { //tryb 1
   LEDS_OFF(); }
 if ((sensorValue > 206) and (sensorValue < 411)) { //tryb 2
   LEDS_Mode2();
   analogWrite(led_1, LEDBLINK);
   analogWrite(led_5, LEDBLINK); }
 if ((sensorValue > 412) and (sensorValue < 617)) { //tryb 3
   LEDS_Mode2();
   analogWrite(led_1, LEDBLINK); }
 if ((sensorValue > 618) and (sensorValue < 823)) {  //tryb 4
   LEDS_Mode2();
   analogWrite(led_7, LEDBLINK); }
 if (sensorValue > 824) { //tryb 5
    LEDS_Mode2();
   analogWrite(led_6, LEDBLINK); }
/* a tu jest koniec kodu v2.0.2 */
Szanowni Koledzy, potrzebuję dobrej rady.
Jak wkleić sloty i klapy Krügera - to znaczy pod jakim kątem. Na razie robiłem przymiarki przy użyciu patafixu. Tak to wygląda "testowo" - wydaje mi się, że w miarę pasuje do fazy startu samolotu.
1. BOEE6iI.jpg?1
2. bUdWd6P.jpg?1
3. 1XUWnDT.jpg?1
4. dwAeIBb.jpg?1
5. BksFZI2.jpg?1
6. J8aSvVa.jpg?1
odnoszę wrażenie że 'pasażery' stają się Twoją wyrafinowaną specjalizacją - bardzo podoba mi się Twoja praca i jej efekty; 10 pkt za silniki
Dziękuję za dobre słowo. Przyznam jednak, że spirale na wirnikach mi nie wyszły
Dziś też, podczas kolejnych przymiarek spasowania odkryłem, że klapa Krügera została przeze mnie źle (za płytko w górnej części) wycięta. Udało mi się to poprawić.
QZrceoF.jpg?1
Owiewki siłowników klap
68b75Ro.jpg?1
Być może w weekend uda się skończyć to skrzydło
Moduł tym razem znalazł swoje miejsce w 'brzuchu', pomiędzy skrzydłami.
0t2zCXG.jpg?1
Sloty i klapy już wklejone
5x9RG2g.jpg?1
Ster kierunku również 'sfiksowany'
JSgmRvh.jpg?1
Dziś mam nadzieję położyć podkład na silniki i skrzydło i może wieczorem zrobię test oświetlenia - również nie mogę się tego doczekać
Podziel się doświadczeniem i napis jakich specyfików używasz do malowania. Interesuje mnie zwłaszcza podkład i rodzaj białej farby , jaki lakier na koniec z polerk czy bez
Jak już będę na tym etapie to opiszę
Póki co mam prośbę o poradę. Otóż wkleiłem wczoraj przednią szybkę i w kilku miejscach są wąskie 0,2mm szparki. Czym to lepiej wypełnić/zaszpachlować - cyjanoakrylem czy Clearfixem, którym szybkę wkleiłem?
nie wiem jak duża jest ta szpara - ja radzę sobie z tym inaczej (o ile szczelina ma 1-1,5 mm) najpierw przymierzam a tam gdzie wychodzi nakładam grubiej clearfixa, z tego co piszesz to już przykleiłeś szybę więc nie można się do tego zastosować więc będąc na Twoim miejscu spróbowałbym zamaskować owiewkę i w szczelinę wlać albo clearfix ale z wyczuciem żeby w środku nie zrobiła się widoczna fałda.
Gdybym miał szpachlować to jak wyżej dobre maskowanie i szpachla w płynie Gunze - nauczyłem się aplikować ją strzykawką z igłą - igła 0,7 lub 0,9 szpachla musi być świeża kilkuletnia otwarta i części zużyta się raczej nie nadaje.
jeśli chodzi o farby chciałem z Tobą podyskutować i wymienić doświadczenia co najładniej i najbardziej naturalnie wychodzi na pasażerach ja na razie obstaję przy Gunze H001 próbowałem na innych elementach Gunze GX cool white ale po próbie jestem przekonany.
Dzięki - spróbuję z Clearfixem. Wydaje mi się, że będzie najbezpieczniejszy.
A biała farba... Próbowałem wielu - Revella, Vallejo Air, spraye 'marketowe', ale jednak ostatnio najbardziej odpowiada mi Tamiya X-2. Mam zamiar pozostać jej 'wierny' na dłużej Choć wg mnie lepiej pasuje do dość nowych i świeżych maszyn. Do bardziej 'historycznych' zwłaszcza sowieckich jakoś pasuje mi Revell 04. Na moim AN-124 wprawia wrażenie takiego troszkę 'zużytego'. Gunze H001 niestety jeszcze nie używałem, więc brakuje mi porównania. Może czas to zmienić ;)
Ja właśnie przerzuciłem się na H001 z Tamiya X-2, generalnie wg tabel są to zamienniki ale kiedyś skończyła mi się Tamka i dokończyłem Gunze różnica jest taka ze ta druga minimalnie bardziej się błyszczy co wydaje mi się bardziej podobne do współczesnych pasażerów, o An-24 jeszczepodyskutujemy właśnie do mnie leci w skali 1:72 będzie oczywiście LOT katastrofa pod Zawoja 2 kwietnia 1969, zamierzam całość wykonać malując - może skuszę się na warsztat choć ostatnio wole więcej sklejać niż studiować fotografie
Krótkie wieści z warsztatu.
Nadeszła faza malowania. Skrzydło w całości już pokryte szarym, stateczniki poziome też już na szaro.
Kadłub w 80% pomalowany. Nie malowałem w całości, gdyż dolna część nie jest wciąż wklejona. Muszę mieć dostęp do kabelków i sterownika.
Silniki za to pomalowane już w całości i czekają na washowanie i kalki.
Malowanie kadłuba przebiegło całkiem sprawnie dzięki maskom, które jak 'zbawienie' pojawiły się niedawno na 26decals
lPPdsHb.jpg?1
6mrey8g.jpg?1
I silniki - mimo, że do perfekcji trochę im brakuje, to podobają mi się
r8MlkQ2.jpg?1
milczacy z tego co się orientuję jeśli chodzi o wychylenie do startu slotów i klap wynosi odpowiednio 15 i 30 stopni
ciekawy projekt, powodzenia
Na warsztat 'wleciało' prawe skrzydło. Wczoraj wyciąłem klapy, sloty & co. A dziś zająłem się lampeczkami.
Ls9eeUT.jpg?1
buXoLif.jpg?1
Światło lądowania uszczelniłem tym razem samoprzylepną taśma aluminiową, aby nie prześwitywało przez plastik
DOxctb2.jpg?1
