A możesz napisać dlaczego dysza 0,2mm do żadnego metalicznego koloru się nie nadaje?
  • Super Moderator
Dorotka czy markerem Molotowa, lepiej i szybciej pomaluje duże elementy, niż Alcladem za pomocą aerografu?
Czy mozesz pokazac mi jakies zdjęcia dla porownania, ponieważ jestem ciekaw jak to wygląda. I jaką koncowką Molotowa, markerem malujesz?
Jakim markerem? Ja nie pisałem o malowaniu czegokolwiek markerem Molotova (choć te ostatnie też dobrze się sprawdzają) .... :benc:
  • Super Moderator
W dniu 9.04.2020 o 06:18, Dorotka napisał:
Jest jeszcze Molotov, prostszy w użyciu ?
Ok. Nie doczytałem postu poniżej tej wypowiedzi.
Jakieś 5 sekund pracy pisakiem. Sorry ale aero nie będę nabijał dla pokazówki. Efekt jest jeszcze lepszy :)
DOPISANE
Bez podkładów i specjalnego cyzelowania powierzchni "pisakowanej".
Edytowane przez Dorotka
Tak się składa, że mam jeden taki marker Mołotova. Wieczorem spróbuję pomalować nim tę jedną część co wczoraj malowałem Zero Paints i napiszę jak wyszło :)
Bo pigment - właściwie jego nośnik - w lakierach metalicznych jest inny niż w normalnych i lepsze efekty uzyskuje się przy większych dyszach... Nie chce mi się pitolić, generalnie chodzi o to żeby wszystko po równo się lało...
Spróbuj, pamiętaj jednak, że ja mówiłem o malowaniu Mołotovem z aero... To co zamieściłem to "szybka próbka", gdyby to był model do robienia, malowałbym aero...
Mogę otworzyć marker i wlać trochę do aero. Mam jeszcze jeden aero z dyszą 0,6mm. Ale boję się, że 0,6mm zaleję daną część.
O,6 za duża z całą  pewnością, pobaw się markerem, zobaczysz co i jak :)
Niestety dzisiaj nie miałem czasu ruszyć dalej z warsztatem i sprawdzić ten chrom. Zastanawia mnie tylko to, czy jest to gra warta świeczki, to całe zmywanie a potem nakładanie chromu na nowo. W galeriach widziałem modele ludzi, którzy pracowali na "firmowym" chromie i efekt dla mnie był świetny. Jak oni to zrobili, choćby w miejscach gdzie odcina się część z ramki? Nie mówiąc już o szwach które są na niektórych częściach i jest potrzeba szlifowania ich.
Być może właśnie zwyczajnymi markerami molotova ?
Tak też myślałem, ale jednak on się różni od chromu firmowego. A jak musisz np, przeszlifować rurę wydechową na całej długości to chyba będzie to widać. Chociaż w ich galeriach nic takiego nie dostrzegłem :)
Naniosłem aero chrom od molotova. Widzę, że długo on schnie. Po nałożeniu powierzchnia nie jest idealne równa, tylko taka lekko pofałdowana.
U mnie schnie szybko (suszarka), a powierzchnia nie jest pofałdowana (malowanie).
Też mam na warsztacie tę Hondę, jak nie masz doświadczenia to może zostaw oryginalne chromy? Aż tak źle nie wyglądają. Dla porównania te dwa malutkie kółeczka po prawej malowanie Mołotowem.
Edytowane przez toled
Tak jak kolega wyżej pisze, zostawię te fabryczne chromy bo one mi się najbardziej podobają bo są jak lustro. Łączenia będę robił molovotem. A propo, lepiej robić to markerem czy kupić słoiczek z chromem i pędzlem nakładać? Tak to poniżej wyszło nakładane aero. Potem poprawiłem to trochę markerem.
Udało się też dzisiaj skończyć pierwszy dział.
31 minut temu, Dorotka napisał:
Markerem :)
Ok :) Jeszcze do tego daleko, ale już się boję lakierowania. Czytając wątki bardzo łatwo coś spierdzielić. Możecie napisać jaki użyć i do tego jakie gąbki czy ściereczki do polerowania+ jakaś pasta? Tego jest tyle na rynku, że głowa mała. Lakier Zero Paints będzie ok?
Gdzie w Polsce mogę dostać ZP 3033 i ZP 3003? Z tego co szukałem, żaden sklep w Polsce tego nie ma ?
