Kleiner Panzerbefehlswagen / Italaerei 1:35
lukee82
Poprawiłem i tak mi wyszło. Chyba jest już tak jak powinno to wyglądać wg zdjęć muzealnych i z epoki
Element jeszcze nie przykleiłem. Przy wycinaniu plastikowej kratki "udało" mi się ułamać tą cienką ściankę więc tam również klejenie.
Edytowane przez lukee82
Działam dalej na tyle pojazdu. Uzupełniam dziury we włazie aby był właściwy oraz wykorzystuje to co mogę z zestawu blaszek - w tym wypadku zawiasy na tyle ile starczy. Dojdą jeszcze zamki przy włazach.
Niestety najbardziej ten zestaw jest przygotowany pod Pz. 1 więc nie każdy element ma swój odpowiednik z  blaszek. Sam model też ma liczne braki jak wspomniany wcześniej przez Krzyśka - brak wizjera na tyle. Czas już chyba  finalnie zdecydować czy montować ten zasobnik na tyle. Bardziej podoba mi się wersja bez a ponieważ kupiłem niedawno trochę rzeczy ( pod przyszłe podstawki, które chcę wykonać ) w tym masę od Green Stuff World to jest okazja sprawdzić po raz pierwszy jak to się "lepi" 😉
Jeśli uda mi się sensownie zrobić wizjer to wykonam pojazd bez zasobnika bo sam mechanizm otwierania mam jeszcze dostępny w zestawie blaszek.
Wizjer na miejscu. Kończę zawiasy na tyle tam gdzie trzeba dorobić i poprawić. Trochę z blaszek to co można użyć z zestawu a trochę dorabiania z masy Green Stuff World.
Skleiłem też już finalnie górę z dołem czołgu.
Kolejnym krokiem będzie dorabianie spawów na pojeździe. Jest tego trochę do zrobienia.
Zabrałem się za dorabianie spawów ale muszę domówić pręciki bo miałem niestety tylko jeden najcieńszy więc za wiele nie udało się zrobić.
Czy są cieńsze pręciki niż 0,3 mm ? Obecnie takich używam ale w paru miejscach przydały by się jeszcze cieńsze.
rób green stufem lub kup brown stuffa ewentualnie magicsculpa - możesz te masy dowolnie mieszać między sobą. Fakturę spoiny uzyskasz odpowiednio przygotowaną wykałaczką lub nożykiem - ważne by miał cienkie trójkątne ostrze.
Aby zapobiec przyklejaniu się ów mas no np nozyka lub płytki na której je wałujesz zastosuj zwykły talk dla dzieci.
Druga sprawa łaczenia płyt natnij / wyżłob by w nie wsadzić masę. Przyklejajac druciki hmm spaw będzie chyba za gruby
Edytowane przez skikut87
Można też obciąć zwykłą igłę iniekcyjną,  żeby miała przekrój "C".
Działam dalej ze spawaniem. Zdecydowałem się na użycie drucika 0,2 mm na wieżyczce tam gdzie spaw jest nieco cieńszy. Nie wiem czy ulepił bym z Green Stuffu coś cieńszego. Względnie jestem zadowolony i chyba tak zostawię. Drucik trochę powyginałem pierw i porysowałe nożykiem aby nie był idealnie prosty.
Te spawy które wykonałem z pręcików trochę też przetarłem papierem ściernym i pilniczkami tam gdzie wyglądały za grube oraz by nie miały idealnej tej samej grubości.
Na przedzie przykleiłem też dodatkową płytę.  Zostało mi jeszcze poprawienie spawów na przodzie i kilka małych do zrobienia na tyle.
Chcę również dopytać i prosić o pomoc z tym elementem. To rozumiem jakiś zamek od klap?
Wdzięczny będę za fotkę jak to wyglądało bo niestety Aber nie pokazał jak to ma być sklejone 😕 Nie wiem również w ilu miejscach ma być ten "zamek". Na czerwono zaznaczyłem te miejsca, gdzie pokazuje instrukcja ale co z tymi miejscami, które zaznaczyłem na zielono? Czy to też to samo zamykanie? Z góry dziękuję za pomoc.
Dokładnie. Część nr.59 to mocowanie zamka z wkrętami lub były ze śrubami (zielona strzałka) , a część nr.56 to zasłonka - zaślepka (pomarańczowa strzałka) jest tylko na jednej fotce. Czarna strzałka wejście na "klucz".1956871533_meser262@Zamknicia-zamki.thumb.jpg.51c76d6363cf31c8398a13e4cee66307.jpg
Zaznaczone na rysunku w pięciu miejscach i pamiętaj jeszcze - 1 sztuka na włazie D-cy.
Krzysztof
Edytowane przez meser262
doprecyzowanie
Ok zatem zamki na miejscach. Nie poszło mi za łatwo i idealnie nie jest ale przy tym rozmiarze i braku doświadczenia, cieszę się, że są chociaż na miejscu :D Na następny model muszę się chyba uzbroić w.. okulary 😉 To już chyba pora niestety.
Poprawiam jeszcze spawy oraz dorabiam te najmniejsze i mam jeszcze pytanie odnośnie kilku. Na tyle przy kołach gdzie zaznaczyłem. Nie jestem pewny czy w tych miejscach było spawane ale wygląda mi to na takie drobne spawy. Wolę dopytać.
Na tym zdjęciu zaznaczyłem spaw na górnej części. Wydaje mi się, że miejsce gdzie zaznaczyłem na zielono jest widoczny spaw natomiast dolna jego część zaznaczona na czerwono jest zasłaniana przez element tyłu. Czy dobrze rozumuję? Zaznaczyłem też na dole na zielono miejsce, które nie wiem czy jest spawem. Poproszę o potwierdzenie.
Ponieważ nie robię pojazdu z tym zasobnikiem na tyle muszę jeszcze zapytać o to miejsce zaznaczone na zielono. Czy tam było spawane?
Gdy skończę finalnie ze spawami będę chciał w kolejnym etapie zamocować na tyle błotniki oraz tłumik.
Może nie najlepszej rozdzielczości ale tu widać  że są tam i jak idą  spawy, co do tych z boku to można się wzorować  na tym zdjęciu co  @meser262wcześniej wrzucał , tam też dobrze widać jak to wygląda
Proszę bardzo -
Dokładnie tak większość spawu w dolnej części jest zasłonięta.138586370_meser262@spawy2.thumb.jpg.d482b712e7576a0f259568af49eb1e1b.jpg
Nie to jakiś kawałek czegoś? Widać tylko częściowo spaw który jest pod spodem.
683846559_meser262@spawy3.thumb.jpg.a914010815b5fa516164129c7b6c4b6d.jpgNie ma tam spawu. Za to jest koło kratki.
Krzysztof
Dziękuję za pomoc fotkami :) Dorabiam zatem dalej kolejne spawiki.
20 godzin temu, meser262 napisał:
Nie ma tam spawu.
Patrząc jednak na to zdjęcie mam wrażenie jak by coś tam było 😉 A może nie było spawu między dwoma częściami ale był na sam spaw na tej części tylnej? Czy to tak na fotce jakoś oświetliło dziwnie jak by tam coś było?
Ktoś coś tam wcisnął. Dlatego poprzednio dałem fotkę z drugiej strony. Popatrz - 1408474044_meser262@Bok.thumb.jpg.3bd3cd8143cec0a4cadbd01229cd412e.jpg
W środku od spodu jest jeszcze jedna płyta przyspawana - która jest przymocowana do błotnika śrubą. Spaw widoczny jest od środka. Od zewnątrz jest schowany pod spodem.
Krzysztof
To już odpuściłem ale nie zrozumieliśmy się bo chodzi mi o to miejsce na tyle ( pod zasobnikiem w przypadku tego pojazdu muzealnego ). Zaznaczyłem na czerwono to jasne na zdjęciu miejsce. Dlatego zapytałem czy to nie jest może spaw samej tej tylnej części nawet jeśli nie była ona przyspawana do tej górnej.
Od góry to jasne miejsce nie jest spawem. Dlatego też dałem fotkę poprzednio z drugiej strony. Teraz obydwie razem - meser262@Spaw.thumb.jpg.1b22f1bd68a88980afa79dc0616c9ffd.jpg
Dokładnie mówiąc spaw jest - ale widoczny gdyby zdjąć przedział załogi - od tyłu - 199883498_meser262@Detale11-1-35.thumb.jpg.569a38353c2db60f7bb099c39909c8aa.jpg
- widok od tyłu
- przedział załogi od tyłu
- przedział załogi od środka - tył.
FOTKI TYLKO W CELACH DYSKUSJI.
Krzysztof
Dziś przerwa od "spawania" i trochę zabawy z blaszkami. Zrobiłem samemu dwa elementy na wieżyczce ( to chyba jakieś przytrzymywanie włazów gdy są otwarte? ), których nie było w zestawie Aber'a a chciałem podmienić to co było z plastiku.
Doszły też haki. Obok kratki jeden.
Dwa z tyłu. Dorabiam też do nich z Green Stuff'u nity/śruby czy tam łebki śrub ale wyszły nieco za duże wiec jak przeschnie lekko je zmniejsze.
Na razie jeszcze nie wychodzi mi praca z masą od Green Stuff tak jak bym chciał. Natomiast sam produkt jest bardzo fajny i pomocny. Gorzej, że coś dodałem ale za to pourywałem na tyle łańcuszki ( niepotrzebnie je przyklejałem tak wcześnie ) więc dokleję je na koniec budowy bo jeszcze trochę działań na tyle pojazdu będzie to pewnie co trochę by tylko przeszkadzały.
Muszę znów poprosić was o pomoc. Na zdjęciu pojazdu muzealnego zaznaczyłem dwa miejsca o które chcę zapytać. Zgaduję, że to mocowanie po jakimś świetle a obok z prawej kabel, który do niego prowadził? Poproszę o potwierdzenie mojej tezy lub wyjaśnienie jeśli się mylę co to było. Jeśli znajdzie się foto całego elementu będę wdzięczny.
Tak, to mocowanie tylnego światła.
pzkpfw1b02-1319ad7ba63881b59a36cbfd893c9
W różnych okresach, różne stosowane.
Grzesiek
P.S. zdjęcie tylko do dyskusji
Edytowane przez Gregory
