PzKpfw IV Ausf. E Zvezda 1:35
Gregory
Cześć.  Wrzucam mały update. Skończyłem robienie spawów wokół zawiasów na tylnej górnej płycie. Zmieniłem też  trochę wygląd "skrzynki" poprzez nacięcie jej po obwodzie, co ma imitować klapę.
Podziałałem też trochę z przodu. Osłony włazów były odlane jako jeden element. Rozciąłem je na 3 elementy i zrobiłem podcięcie z przodu w każdej bocznej części.
Dorobiłem spaw łączący przednie płyty i poprawiłem, wg zdjęć, osłonę Kugelblende 30. Samą Kugelblende też zmodyfikowałem przesuwając otwór na lufę km-u i nawierciłem otwór celownika, którego nie było.
Wykonałem imitację spawu na górnym pancerzu wanny.
Złożyłem na sucho górę z dołem, zamontowałem km radiooperatora i założyłem dodatkowy pancerz przed jego stanowiskiem. Samo mocowanie pancerza trochę poprawiłem, oba mocowania miały taką samą długość,  wg zdjęć lewe było dłuższe. Czeka mnie jeszcze przesunięcie łbów śrub i po sklejeniu góry  dołem dorobienie spawu wokół mocowań dodatkowego pancerza.
Mam jeszcze pytanie: jest jakiś sposób na wykonanie takiego efektu jak na zdjęciu poniżej
Zdjęcie tylko do dyskusji.
Grzesiek
  • Like 4
Może rozgrzany śrubokręt a potem tę wypływkę trochę nożykiem poskrobać i klejem do plastiku wygładzić?
Albo
Spróbować zrobić dołek prostokątny dłutem. Potem dać tam trochę szpachli, wypchnąć szpachlę śrubokrętem  a potem klejem wygładzić?
Tak czy siak eksperymenty potrzebne
Albo
Trzeba będzie coś pokombinować i znaleźć dobry sposób. Dzięki za podpowiedź!
W żółwim tempie dotarłem do punktu,  w którym trzeba połączyć wannę z górą...I pojawił się mały problem, a mianowicie wloty powietrza. Zvezda wykonała je jako jeden element, ale w przekroju widać, że składał się z oddzielnych części. Wydaje mi się, że powinienem wyciąć zaznaczone pola, żeby  przybliżeniu uzyskać kształt zbliżony do rzeczywistości.  Załączyłem zdjęcie,  jak ten element (przed modyfikacją) wygląda na pojeździe.
Grzesiek
To powinno pomóc - 1798780720_meser262@Wloty-1.thumb.jpg.fee8dd4ffed4226e568a7c3ac1992f74.jpg
Widok z zewnątrz na prawą stronę.
Widok od wewnątrz na prawą stronę.
Krzysztof
  • 2 months later...
Cześć,  mały upgrade. Po wypadku z modelem, w którym pourywałem lampy, notka i klakson miałem kryzys twórczy i chwilowy brak chęci do pracy...ale wróciłem.
Po naprawie złożyłem do kupy górę z dołem i podziałałem trochę na przodzie. Wkleiłem na stałe kaem i dodatkową płytę pancerną przed stanowiskiem radiooperatora, przesunąłem w odpowiednie miejsca śruby mocujące i zrobiłem spawy wokół mocowań tej płyty.
Założyłem dodatkowe opancerzenie przed stanowiskiem kierowcy i starałem się odtworzyć wg zdjęć jej mocowanie i górnym pancerzem.
Podziałałem też trochę na tyle przy wlotach powietrza.  Przerobiłem części zestawowe odcinając co niepotrzebne i w dolnych częściach spróbowałem nadać im bardziej rzeczywisty kształt, robiąc je z blaszki. Zrezygnowałam z pudełkowych osłon, wyciąłem je z blaszki i wkleiłem motylkowe śruby, które je mocowały. Zostały do zrobienia górne mocowania osłon, które je blokowały w pozycji zamkniętej.
Po uporaniu się z tematem okołowlotowym będę chciał zrobić z lewej strony stopień i naciągacz gąsek, a z prawej podziałać przy osłonie anteny.  Już wiem, że jest za krótka i pewnie będzie dłubanie od podstaw.
Grzesiek
  • Like 3
21 minut temu, patrykd napisał:
Nie za gęsto zwinąłeś tę sprężynę na błotniku?
Wzorowałem się m.in. na tych zdjęciach:
Co prawda to "czwórki" w innych wersjach, ale poza różnicą w  długości ich sprężyny wyglądają podobnie.
Zdjęcia tylko do dyskusji.
Jakoś mi ten błotnik u góry nie wygląda na oryginalny... proporcje ma dziwnie poskracane.
... hm... jest tak samo oryginalny jak to błoto na jego wewnętrznej stronie :)
Edytowane przez Mariusz 72
  • Haha 1
Pracowała-wróciła do stanu pierwotnego😋, ale ciężko na pewno, takie coś w odstępie ładnie ułożyć- chciałbym takie tylne sprężynki zrobić u siebie w P4 ausf H
  • Haha 1
Ja robiłem tak: zamocowałem wiertło (chyba 0,4mm) w uchwycie-tzw 3 ręka i na nie nawijałem drut 0,2 lub 0,3mm. Starałem się żeby zwoje były blisko siebie i w razie potrzeby ściągałem pęsetą.  Później na końcach sprężyny odciąłem z zapasem, żeby zrobić mocowanie.  Tylko oczy bolały później od wpatrywania 😀
Edytowane przez Gregory
Literówka
Ja wiedział bym jak się zabrać, ale nie próbowałem- jak zamówienie jakieś zwoje 0.2,, czy 0.3mm to się pobawie.
Wszystko w swoim czasie. Igy i strzykawki. to mam od groma (do thinerowania farby w aero czy nawet zrobić lufę prostą kmu do 1.35)
Edytowane przez MayonesEXG7
To w ogóle zlepek kilku wersji😀
Poniżej sprężyna w "czwórce" Ausf. D, na której też się wzorowałem.
Zdjęcie do dyskusji.
Grzesiek
Na fotkach z epoki - na obydwu to ausf.E - i z muzeum "Brummbar" też na podwoziu "czwórki".638482552_meser262@Tylnaspryna.thumb.jpg.b6ae087ad37fa75d09609665956a7ac9.jpg
Może dodatkowo mocowania sprężyny - 1129786898_meser262@Tylnaspryna-mocowanie.thumb.jpg.1cc495141c914b23ed0f7b44d6018fd4.jpg
Krzysztof
Teraz, Mariusz 72 napisał:
Zrobiłem takie sprężynki ze struny od gitary. Wystarczy wyjąć ze środka główny drut i po robocie.
To się ceni :) ale jaka średnica owijki 0.13- 0.17 struna ? bo są różne grubości te maja oplot ale 10 czy 11 już nie.
Dobre , bez kitu niegłupi pomysł i ile z tego sprężynek by wyszło, wystarczy dobrać dobrą srednicę :), tu przykładowo 62, ale można sobie dopasować dowoli ,
Edytowane przez Evildead
Mi zostały dwa opakowania, z przed dwóch lat hehe. Pierwsze 3 od dołu czerwonym secie 10,13,17 są bez owijki 30-42-52 już tak. Bo to od E-0.10  najcieńszej do E 6- 0.52 a set do 7ki pierwsze 3 struny też bez owijki a reszta 4 już ma. Dziwiłem, że ja wsadziłem parę lat temu 10-84 z 8 strunowej do 7ki. Strój trzymał,można powiedzieć makaron al dente hehe. Mięcho szło, tym grubsze z owijką tym selektywniejsze brzmienie. Sorry ,że tak wtrąciłem wątek, ale za długo w tym siedzę.
W zasadzie struny powoli już są czarne, wolę do wioseł dać niż do modelu hihi.
Ale popytajcie się w muzycznych, czy mają na sztuki gdzieś słabe struny Presto-  firma z Gdańska, chyba już była. Zawsze możecie wykorzystać .
0.10 - 0.11 dawać na anteny do tanków i opancerzonych pojazdów. Z lin holowniczych z strun nic, nie zrobicie, bo sprężynuję przed drut, który jest w środku, jak kolega napisał wyżej.
50 minut temu, bulik58 napisał:
Nigdy bym nie powiedzial ze struny do gitary sa dwu czesciowe , czy to na powyzszej fotce to struna??? Pytam bo nie gram , choc moze czasem tak, ale to tylko na nerwach 😂
Tak, tak wygląda struna gitarowa , przez środek rdzeń , a na to owijka po całości, te poniżej najcieńsze są jednoczęściowe bez tej owijki :), te z kolei  dobrze się nadają na anteny itp
