PzKpfw IV Ausf. E Zvezda 1:35
Gregory
Skończyłem osłonę anteny
Teraz kolej na wszystkie narzędzia. I tu mam pytanie: kleić je do modelu i później malować czy zmalować je osobno i dopiero przykleić?
Edytowane przez Gregory
  • Like 6
No właśnie wygodniej chyba jest oddzielnie pomalować, uniknę ewentualnego zapaćkania błotników, chociaż na większości filmików na YT malują już przyklejone. Ale to nie ta liga jeszcze😀
Zresztą mam plan skleić Panzer IV Ausf. D Tamki bez skupiania się na merytoryce,  a potraktować go jako poligon malowania.  Zobaczymy co z tego wyjdzie.
No tam w większości na yotube to na łatwiznę z tym idą 😆, Ty już poziom masz przynajmniej w składaniu to i  malowanie też będziesz pewnie chciał na poziomie zrobić :), a z tym z pudełka ausf d to dobry pomysł,trzeba się też na czymś szybkim malowania, brudzenia uczyć :)
Edytowane przez Evildead
6 godzin temu, patrykd napisał:
Jeśli malowanie będzie na tym samym poziomie co dbałość o szczegóły podczas budowy to będzie najlepszy Pz IV na forum.
Nie przesadzaj z tym najlepszym, bo do tego co robisz Ty i inni na tym forum,  to mnie dzielą lata świetlne. Staram się go tylko poprawnie i czysto skleić, a później w miarę zmalować.  Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Sorry ,Gregory nie wiem czy znasz taki kanał :) , oglądam tego gościa makaroniarza , włoskiego kiedyś się uczyłem, ale ostatecznie został tylko  na etapie Sono Polacco , abitiamo in Polonia :), ale napisy zawsze  można włączyć , ciekawie gość opowiada na temat niemieckiej pancerki , dużo koloryzowanych ujęć, których nigdzie nie widziałem, akurat tutaj Twój temat, może się przyda do czegoś, generalnie ciekawy kanał z podcastami, jakiś taki klimacik jest nawet w tym języku :)
  • 2 months later...
Cześć! W wolnych chwilach udało mi się zawalczyć z podnośnikiem. Dorobiłem brakujące nity, uchwyty z drutu, dodałem dwa elementy z blaszek. Te małe nity to była tortura dla oczu 😀 Złożyłem też wycior z Voyagera i mocowanie siekiery.  Poniżej zdjęcia:
Przy siekierze się na moment zatrzymałem,  ponieważ na błotniku znajduje się...hmm podstawa mocowania?
Takie mocowanie na pewno jest w późniejszych wersjach Panzer IV, gdzie siekiera jest zwrócona ostrzem na zewnątrz, ale na wcześniejszych (krótkolufowych) wersjach tego nie widać,  przynajmniej na tych zdjęciach,  które widziałem. Na egzemplarzach muzealnych też tego nie ma, ale to też nie jest 100% wyznacznik, że tego nie było.   Jestem prawie pewien, że należałoby ten element zeszlifować, ale proszę o potwierdzenie.
Grzesiek
Najpierw pomaluj potem przyklej, znacznie to ułatwi robotę.
Godzinę temu, Gregory napisał:
Takie mocowanie na pewno jest w późniejszych wersjach Panzer IV, gdzie siekiera jest zwrócona ostrzem na zewnątrz, ... .
... ale proszę o potwierdzenie.
Dokładnie - takie mocowanie dla siekiery stosowane od wersji ausf.H. :super:
Tak trzeba zeszlifować.
Krzysztof
Dzięki za potwierdzenie! Działam dalej!
Tak właśnie chcę zrobić.  Dzięki!
No i spoko że dalej działasz, te nity na lewarku  to  na pewno udręka, obstawiam że można też zrobić w ten sposób że nawiercasz mikro wiertłem , i kulki ołowiane w to wciskasz , rozmiary są chyba od 0.2 mm , ale to też sporo roboty na pewno z tym, tak teoretyzuję tylko 🙂
Z nawiercaniem dobry pomysł, bo przy tak małych elementach (0.4, 0.5mm) nie byłoby czyszczenia pozostałości kleju.  W nawiercony otwór nakładać klej i na to nity.  Na pewno więcej roboty, ale bardziej czysto i nie trzeba debonderem później jechać.
Dokładnie 🙂
2 minuty temu, Mariusz 72 napisał:
Sprawdź pls czy na końcówce rękojeści nie powinna być jakaś zapinka lub blaszka w kształcie "U".
Cześć. Siekiera jest jeszcze na 1 lub 2 zapinkach. Są już gotowe, będą sklejone razem z siekierą.
Pozdro!
Zwykle coś takiego było, żeby siekierka nie wypadła.
Trop całkiem słuszny :super: tylko nie dla siekiery, lecz dla łomów. Ostrze siekiery wsuwane do "pokrowca" i trzonek mocowany w dwóch zapinkach. "Pokrowiec" ostrza przykręcany na śruby do błotnika uniemożliwiał wypadnięcie siekiery z zapinek.
Zawsze mocowana na dwie zapinki.
Jeśli chodzi o ograniczniki "wypadania" to popatrz na obydwa łomy - powinny mieć takowy - na fotkach duży łom.157055711_meser262@002ogranicznik.thumb.jpg.ae940750be9a0486250259003257ed92.jpg
Ogranicznik taki też powinien być przy elementach wyciora. Wiem na fotkach słabo to widać, ale powinien być.
Dodatkowo popatrz na zamocowanie łopaty - powinno dolegać do mocowania korytka anteny. Na końcu łopaty też powinien być taki ogranicznik wypadania.409287856_meser262@001mocowanieopaty.thumb.jpg.2f061f1c9d0d16923e0e6343e59e3a16.jpg
Krzysztof
Właśnie wróciłem z pracy i sprawdziłem: siekiera na dwie zapinki.
Oba łomy będą miały ograniczniki,  dodatkowo mocowane na jedną zapinkę każdy.
Wycior też już ma ogranicznik.
Co do mocowania łopaty, to sugerowałem się tym rysunkiem:
I instrukcją Abera. Na pewno zapinka od łopaty jest na "dystansie".  Trzonek łopaty też ma ogranicznik. Co do kieszeni, to trzeba sprawdzić po zdjęciach.  Dzięki @meser262za czujność!
Grzesiek
Wiem że to drobiazg, ale w ostatnim wpisie wyraziłem się mało precyzyjnie.
4 godziny temu, meser262 napisał:
... powinno dolegać do mocowania korytka anteny.
Przód mocowania powinien być blisko pancerza, jednak swoim obwodem nie zrównuje się z korytkiem na antenę.
Jest około w połowie jego szerokości. W modelu zaś wystaje poza obrys korytka, lub zrównuje się z nim.
Mocowanie łopaty z przodu jest pod lekkim kątem, co powoduje że koniec łopaty (trzonek) mocniej odstaje od pancerza.
Tak Masz rację dystans jest na zapince i na przedzie też zapewne jest - tylko minimalny.1777461997_meser262@001Mocowanieopaty.thumb.jpg.d87c0d31d6bf2c10f13b1e04c2f85470.jpg
Krzysztof
Ok, czaję o co chodzi,  poprawię mocowanie, zminejszę "dystans". Dzięki :super:
5 godzin temu, Mariusz 72 napisał:
jak tam idzie modelowanie?
Na razie prace wstrzymane - nawał pracy służbowej. Wprowadziłem poprawki odnośnie mocowania łopaty, zrobiłem mocowania podnośnika, usunąłem to mocowanie siekiery odlane na błotniku i... na razie tyle. Do końca stycznia będzie licho z czasem, ale później wracam do dłubania. Powiem Ci, że boleję nad brakiem czasu na modelowanie :)
  • Sad 1
