RWD 5bis SP-AJU.
myszaty
No racja, dlatego trzeba to wyszlifować na gładko i tyle, ewentualnie można iść w jakieś kombinacje z fakturą powierzchni lakieru, żeby nie robić jakiegoś lustra.
Przeglądając ten wątek nakręciłem się na RWDziaki i sam się zastanawiam jak podejść do tematu 🙂
@arhtus, @KayFranzmoże pomożecie: przednia szyba w rwd 5 bis: u góry przy krawędzi skrzydła miała trójkątny wywietrznik, ale czy ta szyba była dzielona na pół? jakaś listwa / okucie przez środek?
Druga sprawa znalazłem relację z budowy od podstaw rwd w 1/32 :
tam  z przodu wewnątrz jest taki konstrukcyjny trójkąt z rurek od górnej krawędzi skrzydła i schodzi się tak jakby na środku półki z tablicą  przyrządów.
Wywietrznik: trójkątny, wierzchołkiem w dół, odchylany do przodu (wypychany przez bowdena, jak w rowerku). Przednia szyba była z pleksi, więc nie ma potrzeby żadnej dodatkowej ramki, to był pełny arkusz w kształcie półłuku.  Obejrzyj zdjęcia, jest ich mnóstwo.
2. Ok, dobrze widzisz. tak było. Rurki 1/2" (albo 5/8") - czyli znacznie cieńsze niż te tworzące ramę kabiny. Na nich zawieszona w czasie lotu atlantyckiego na wprost oczu pilota była druga busola.
Nie wiem czy w dobrą stronę podążam...skleiłem w całość i  wygładziłem boki kadłubka.
Próbuję wygiąć przednią szybę, próbki są 1639754130094158475895327684287.thumb.jpg.4d0caaf343bd541e7b2fd2f834711477.jpgobiecujące.
Jak się uda będzie kryształ...
Edytowane przez myszaty
Możesz jeszcze przestawić orczyk? Gdyby tam, gdzie go przykleiłeś, pilot miał trzymać stopy, toby sobie kolanami uszy zakrywał. Chociaż z drugiej strony - Skarżyński pisał we wspomnieniach, że "...kabina była wygłuszona..."
Ale mam wrażenie, że jednakowoż chyba raczej prawie na pewno był tutaj:
Dasz radę. Scyzoryk już masz.
Z zupełnie innej skrzynki - "Tak i oni doszli, Józku...".
Ciut później niż pierwotnie planowałem, w czym spora też i moja "zasługa". Ale że Święta za progiem, to ciąg dalszy załatwiać będziemy po Nowym Roku.
Akurat, trochę wolnego, to będziesz mógł arkusze spokojnie pociąć na kawałki :mrgreen:
Ale kadłub to juz docelowo pomalowany?
Edytowane przez Moses
Nie ...to egzemplarz treningowy.
Jak zacznę glucić na  docelowym to po kilku próbach będzie wyglądał tak samo...🤣
Kopytko się nie sprawdza w zwykłej lutownicy- klei się, muszę z roboty przywieźć lutownicę z regulowaną temperaturą grotu,
Wtedy powinno delikatniej miękknąć
To potrenuj wyprowadzanie powierzchni na gładko. Surfacerek i przecierka i tak do momentu aż nie zniknie ta faktura na tworzywie.
Takie było wyobrażenie zts-u na temat płótna...
Egzemplarz nr.2 jest już gładki jak pupcia niemowlęcia, i chyba nawet zbyt gładki.
Dalsz próby wyginania oszklenia - najlepiej wychodzi na prostownicy do włosów.
Żona pozwoliła...
