Bengal Napisano 28 Kwietnia 2022 Autor Share Napisano 28 Kwietnia 2022 Czemu @zaruk? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaruk Napisano 28 Kwietnia 2022 Share Napisano 28 Kwietnia 2022 A nie będzie się za bardzo błyszczeć na tym macie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bengal Napisano 28 Kwietnia 2022 Autor Share Napisano 28 Kwietnia 2022 Zawsze można położyć na nie delikatnie mat sprawdzimy, zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaruk Napisano 28 Kwietnia 2022 Share Napisano 28 Kwietnia 2022 42 minuty temu, Bengal napisał: Zawsze można położyć na nie delikatnie mat To znów będziesz miał taki efekt, jak obecnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr2498 Napisano 28 Kwietnia 2022 Share Napisano 28 Kwietnia 2022 (edytowane) Moim zdaniem nie powinno błyszczeć. Zresztą zawsze można przelecieć finalny efekt delikatnie i z wyczuciem lakierem matowym i będzie ok. Chodzi o to, żeby nie zalać ich lakierem, bo wtedy faktycznie otrzymasz taki sam efekt jak obecnie. Edytowane 28 Kwietnia 2022 przez piotr2498 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MIRO Napisano 29 Kwietnia 2022 Share Napisano 29 Kwietnia 2022 (edytowane) 18 godzin temu, Bengal napisał: Zawsze można położyć na nie delikatnie mat Mat "zjada" kredki do zera. Znika wszystko. Edytowane 29 Kwietnia 2022 przez MIRO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr2498 Napisano 29 Kwietnia 2022 Share Napisano 29 Kwietnia 2022 (edytowane) Godzinę temu, MIRO napisał: Mat "zjada" kredki do zera. Znika wszystko. Niekoniecznie. Stosowałem kilka razy lakier matowy na kredki, kładziony w delikatnych suchych warstwach i nic z nimi się nie stało, ale nadal twierdzę, że lepiej bawić się nimi już po wszystkich lakierach i innych olejnych specyfikach Edytowane 29 Kwietnia 2022 przez piotr2498 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bengal Napisano 3 Maja 2022 Autor Share Napisano 3 Maja 2022 Cześć, troszkę do przodu pomysł z kredkami przed lakierem chyba był jednak strzałem w kolano, wyszły teraz czarne kreski zamiast ładnych przebarwień, będzie trzeba poprawiać 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barszczo Napisano 3 Maja 2022 Share Napisano 3 Maja 2022 Jak dla mnie kratka trochę za bardzo się przebija, ale całość w italiańskich barwach się broni. Podoba się . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaruk Napisano 3 Maja 2022 Share Napisano 3 Maja 2022 14 minut temu, barszczo napisał: Jak dla mnie kratka trochę za bardzo się przebija, ale całość w italiańskich barwach się broni. Podoba się . Ale w szkockich broniła by się lepiej. Ja tam tych czarnych krech nie widzę, może zbyt krytycznie patrzysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barszczo Napisano 3 Maja 2022 Share Napisano 3 Maja 2022 1 minutę temu, zaruk napisał: może zbyt krytycznie patrzysz Może tak, po prostu to nie mój styl malowania i jestem trochę przeczulony, oświetlenie do zdjęć też robi swoje. Ale jak już pisałem, całość na plus . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaruk Napisano 3 Maja 2022 Share Napisano 3 Maja 2022 Hej, to nie było do Ciebie Pisałem o kreskach, jakie miały powstać od kredek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alienus Napisano 3 Maja 2022 Share Napisano 3 Maja 2022 (edytowane) A 109 nie powinien mieć od spodu na ogonie lini podziału dokładnie tak jak się klei połówki? W swoim też to wspanialomyslnie poszpachlowalem a potem była niespodzianka Sprawdz z instrukcją proszę bo gdybam tylko sobie. Mi się spod bardzo podoba... tyko trzeba go wybrudzić jeszcze... co do góry jakoś ten zielony z nim nie dokonca... No ale może tak italiany malowali. Na pewno kalki strasznie mocno wystają z tła i trzeba by je trochę przytłumić. W przyrodzie nie występują takie kolory jak idealny biały i idealny czarny, wszystko jest raczej szarawe brązowawe i take nijakie biały to zobaczysz tylko jak słońce się odbije od krawędzi noża i ugodzi cię w rogówkę [Edit] dobra przejzalem warsztat od początku i chyba masz za mocne źródło światła jak robisz foty w na tym czarnym bo kolory zupełnie inaczej wygladaj niż w świetle dziennym. Tak na prawdę tylko Ty możesz stwierdzić czy ten kolor na zdjęciu co wyszedł to tak samo jest jak na niego patrzysz czy jakiś np wyblaknięty. Ciężka sprawa z tym zdjęciami- a szczególnie pstrykanie po nocach Edytowane 3 Maja 2022 przez alienus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr2498 Napisano 3 Maja 2022 Share Napisano 3 Maja 2022 Moim zdaniem ta kratka na RLM 75 nie jest taka tragiczna. Możesz spróbować ją delikatnie zniwelować mocno rozcieńczoną farbą. Ja czasami w takich przypadkach wykonuję wash na satynowym lakierze, poprzez który farba olejna tworzy swoisty filtr na modelu, który dodatkowo przytłumia takie przerysowane efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Roland_Sebastian Napisano 4 Maja 2022 Share Napisano 4 Maja 2022 (edytowane) 9 godzin temu, alienus napisał: A 109 nie powinien mieć od spodu na ogonie lini podziału dokładnie tak jak się klei połówki? Powinien mieć. Na grzbiecie i na spodzie kadłuba. Edytowane 4 Maja 2022 przez Roland_Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barszczo Napisano 4 Maja 2022 Share Napisano 4 Maja 2022 Godzinę temu, Roland_Sebastian napisał: Powinien mieć. Na grzbiecie i na spodzie kadłuba. Tak jest. Na górze ma, więc na spodzie pewnie też . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bengal Napisano 9 Maja 2022 Autor Share Napisano 9 Maja 2022 W dniu 3.05.2022 o 22:52, barszczo napisał: Jak dla mnie kratka trochę za bardzo się przebija, ale całość w italiańskich barwach się broni. Podoba się . Już poprawiać malowania nie będę ale też mam mieszane uczucia hehe dzięki W dniu 3.05.2022 o 23:07, zaruk napisał: Ale w szkockich broniła by się lepiej. Ja tam tych czarnych krech nie widzę, może zbyt krytycznie patrzysz. Widać widać zaraz na końcu wrzucę fotki W dniu 3.05.2022 o 23:41, alienus napisał: A 109 nie powinien mieć od spodu na ogonie lini podziału dokładnie tak jak się klei połówki? W swoim też to wspanialomyslnie poszpachlowalem a potem była niespodzianka Sprawdz z instrukcją proszę bo gdybam tylko sobie. Mi się spod bardzo podoba... tyko trzeba go wybrudzić jeszcze... co do góry jakoś ten zielony z nim nie dokonca... No ale może tak italiany malowali. Na pewno kalki strasznie mocno wystają z tła i trzeba by je trochę przytłumić. W przyrodzie nie występują takie kolory jak idealny biały i idealny czarny, wszystko jest raczej szarawe brązowawe i take nijakie biały to zobaczysz tylko jak słońce się odbije od krawędzi noża i ugodzi cię w rogówkę [Edit] dobra przejzalem warsztat od początku i chyba masz za mocne źródło światła jak robisz foty w na tym czarnym bo kolory zupełnie inaczej wygladaj niż w świetle dziennym. Tak na prawdę tylko Ty możesz stwierdzić czy ten kolor na zdjęciu co wyszedł to tak samo jest jak na niego patrzysz czy jakiś np wyblaknięty. Ciężka sprawa z tym zdjęciami- a szczególnie pstrykanie po nocach Co do linii masz/macie racje odpuściłem już .. może moja głupota, może lenistwo, ale po cudownie samoskładalnej tamce ten edek mnie zirytował łączeniem połówek, na górze próbowałem przeryć, wyszło krzywo, nie liczyłem ile razy szpachowałem i dół odpuściłem i tak nie będzie nigdzie wystawiany W dniu 4.05.2022 o 10:27, barszczo napisał: Tak jest. Na górze ma, więc na spodzie pewnie też . Niestety nie ma ::) Parę zdjęć na szybko - następne zrobię na biały tle może będzie lepiej widać część "tych czarnych" kresek to wash, który będzie jeszcze zmywany, będzie subtelniejszy, wrzucam bo teraz akurat mam chwilkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zaruk Napisano 9 Maja 2022 Share Napisano 9 Maja 2022 Faktycznie, efekt negatywu - z jasnego w ciemne. Ku przestrodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
alienus Napisano 9 Maja 2022 Share Napisano 9 Maja 2022 Aaa to żeby się postarać to wystawiać gdzieś coś trzeba ? No nie pomyślałem o tym i ciągle robię tylko dla siebie na półkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr2498 Napisano 9 Maja 2022 Share Napisano 9 Maja 2022 Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Jedynie na co zwrócę uwagę na przyszłość, to umiejscowienie tego stencila. Powinien być wyżej (w tym rowku, jaki pozostawiła po sobie opuszczona klapa), ale wiem, że instrukcja edka w tym przypadku nie jest zbyt jasna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bengal Napisano 10 Maja 2022 Autor Share Napisano 10 Maja 2022 10 godzin temu, alienus napisał: Aaa to żeby się postarać to wystawiać gdzieś coś trzeba ? No nie pomyślałem o tym i ciągle robię tylko dla siebie na półkę Może źle to zabrzmiało ale czasem coś nie pójdzie po myśli i taki model jest "gorszej" kategorii 10 godzin temu, piotr2498 napisał: Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Jedynie na co zwrócę uwagę na przyszłość, to umiejscowienie tego stencila. Powinien być wyżej (w tym rowku, jaki pozostawiła po sobie opuszczona klapa), ale wiem, że instrukcja edka w tym przypadku nie jest zbyt jasna a to nie wiedziałem dzięki, zapamiętam na przyszłość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bengal Napisano 10 Maja 2022 Autor Share Napisano 10 Maja 2022 Mam pytanie o kolor śmigła, RLM70 jest poprawnym kolorem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr2498 Napisano 10 Maja 2022 Share Napisano 10 Maja 2022 5 godzin temu, Bengal napisał: Mam pytanie o kolor śmigła, RLM70 jest poprawnym kolorem? Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bengal Napisano 10 Maja 2022 Autor Share Napisano 10 Maja 2022 Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barszczo Napisano 10 Maja 2022 Share Napisano 10 Maja 2022 (edytowane) W dniu 10.05.2022 o 11:33, Bengal napisał: Mam pytanie o kolor śmigła, RLM70 jest poprawnym kolorem? Tak jest, od wewnątrz bywał zazwyczaj starty do gołego metalu w górnej części łopat. Dla przykładu tutaj praktycznie 2/3 wysokości: Edytowane 25 Lutego przez barszczo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
