EC135 - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe - 1:72 - Revell
alienus
39 minut temu, alienus napisał:
Zmniejszyłem średnicę osłony oraz ją bardziej wyobliłem (chyba nie ma takiego słowa), jak i też dodałem charakterystyczną dziurkę na środku.
Myślę że jest dużo lepiej i dużo bliżej oryginału.
Aaaa no tak, miałem robić wiatrak od zera 😉
... no więc już łopatki z blaszek zaczynałem strugać gdy pokonała mnie próba wykonania centralnej części
(szybki rysunek na kolanie by było wiadomo o ci mi się rozchodzi):
Wydaje mi się że najprościej to by było zacząć od wałka 5.5mm i zrobić przez niego wszystkie 10 przewiertów na 0.5, potem wyciąć z niego plasterek 1.3mm z otworami i na końcu zrobić przewiert 2mm. Na koniec wkleić 10 blaszek pod kątem 45 stopni w otwory i gotowe. Tyle teorii, w praktyce odpadam na pierwszych przewiertach - chyba bez jakieś stabilnej stacji do precyzyjnego wiercenia lub ręki precyzyjnej jak u chirurga-zegarmistrza nie do zrobienia.
Pozdrawiam,
Paweł
Nie rób scen... 😁 zapomniałeś o podstawie każdej łopatki, taka kryza,  oś obrotu nastawy łopatek 🤣👍
Cześć!
Podoba mi się ten warsztat! Jak najbardziej jest takie słowo "wyoblić". Znaczy trochę co innego, ale w tym wypadku pasuje:
Wyoblanie – Wikipedia, wolna encyklopedia
Jeśli chodzi o wirnik ogonowy - wentylator - jakie grube byś łopatki od niego widział?
Życzę powodzenia w budowie i pozdrawiam
Paweł
27 minutes ago, pmroczko said:
Jeśli chodzi o wirnik ogonowy - wentylator - jakie grube byś łopatki od niego ...
Łopatki z modelu mają jakoś 1.1mm na 4mm, tylko są za grube ze względów technologicznych (zgaduję) by je odlać więc je pocieniłem (kolejne nowe słowo 😅) jakoś do 0.4 - 0.5mm.
Ponieważ część centralna w modelu ma 7mm a powinna być bliżej tj na rysunku czyli około 5.5mm więc łopatki owinny się wydłużyć i tak ich wymiary to widzę jakoś ....
... a zresztą narysuję 😉 zamiast wymiary opowiadać.... grubości tylko nie narysowałem więc napiszę że coś od 0.2mm jak blaszkach Abera do max 0.5 jak odchudzony plastik z modelu by wyglądało poprawnie... wymiary wiadomo orientacyjne😀
A tu jak się ma oryginał:
Paweł
23 minutes ago, burzatg said:
Fajna praca.
Do łopatek polecam paski hipsu gr 0,3mm x 1mm szerokości.
Dzieki tez to rozważałem,
tylko poleć jak zrobić to w środku do czego się łopatki mają trzymać 😀 bo to tu utknąłem. A jak już plotkujemy o hipsie to jak go ciąć w 1mm paski by się nie zwijały w falbanki? Gdzieś kiedyś widziałem dobre rady na forum jak to ugryźć ale wtedy jeszcze farby od kleju nie odróżniałem :haha: na pewno się przyda do budowy wyposażenia śmigłowca.
Edit - jeszcze jest druk 3D przecież.... kogo to ja z drukarką znam.... hmm
Edytowane przez alienus
Polecam gotowca
https://www.mojehobby.pl/products/PRET-0-3mm-x-1-0mm-250mm-1szt-1-piece.html
widzę, że aktualnie nie dostępny ale może gdzieś jeszcze znajdziesz.
A jak poucinać z arkusza? Hmm, gdzieś tu czytałem, żeby ciąć delikatnie żyletką na kilka razy.
Za cienki w uszach jestem, ale może jakiś szablon?
Pomyślałem sobie tak - skoro problemem jest zrobić otwory na samym końcu jak już mam element to może odwrócę kolejność i zrobie otwory na samym początku?!
I tak też zrobiłem - historia w obrazkach :)
Pomysł po krótce jest taki, skleję element z 3 kawałków hipsu. Dół i góra bedą w całości z warstwy 0.3mm a środek pocięty na trójkąty z 0.7mm. Całość grubości tj oczekiwane 1.3mm.
Najpierw 0.7mm ponacinalem tj łopatki mają być:
Od spodu podkeliełem 0.3mm
O góry też 0.3mm, by całość zamknąć w "kanapkę"
Potem wyciąłem w ala-kółko i do wiertarki.
Zredukowałem do docelowego dysku troszke ponizej 6mm. Teraz wiertarka ręczna i wiertło 0.5mm - już jest dużo łatwiej z otorami bo środkowa warstwa kanapki pokazuje gdzie mają być otwory i są one już wstępnie zrobione - tyle że wypełnione pyłem z obróbki więc zostaje je udrożnić
Element ma się tak
A tu pierwsza z łopatką z blaszki.
Otwory nie wyszły mi idealnie w linii ale i tak super że cokolwiek takiego udało się wyrzeźbić. Powalczę z tym jeszcze i może nowy lepszy wiatrak jednak powstanie.
Paweł
Jeśli możesz to sprawdź na zdjęciach lub w planach albo w opisie technicznym, czy łopatki wentylatora są rozmieszczone równomiernie. Coś mi się plącze po głowie, że w celu redukcji hałasu, mogły być rozmieszczone nierównomiernie.
W jednym z początkowych wpisów wątku odwołujesz się do techniki wybierania drzwi skalpelem, która prezentował Mitrandir w jednym ze swoich warsztatów. Czy mógłbyś podać namiar na ten warsztat? Próbowałem go odszukać "na piechotę", ale rezultat żaden.
Tak, moje też są rozmieszczone nierównomiernie, nawet maja rozne wymiary i niektóre sa nawet troche krzywe, tyle że ze względów technologicznych bo rzecz jest zbyt malutka :haha:
Na pierwszej stronie warsztatu jest link:
