Spitfire Mk. VB Trop. Tamiya 1/48
kowal76
Obawiam się o osadzenie wiatrochronu. Tam jest potencjalne niebezpieczeństwo. Ale zdjęcie nie jest dość wyraźne by wyrokować. Możesz wrzucić zbliżenie na wiatrochron, to Ci powiem o co chodzi. Albo porównaj ze zdjęciami samolotów i sam ogarniesz, o ile oczywiście, już tego nie zrobiłeś i wszystko jest OK :).
Model już pomalowany Gunze  C 8. Tak jak  w przypadku P 40 nie użyłem podkładu.   Trzeba w paru miejscah poprawić szpachlą akrylową Vallejo, którą niesteety muszę zakupić.
Czy chodzi o tę linię ?
2 godziny temu, kowal76 napisał:
Poniżej tej białej szpachli jest linia, to może o to chodzi ?
Jest ok, ja szpachlę ze zdjęcia uznałem za nie do końca obrobione połączenie i wydawało mi się że jest tam schodek 😂. Sreberko ładne, ale faktycznie parę poprawek wskazane.
Pomalowałem spód Gunze C 370. Nie lubię C wolę H, ale nie ma tego koloru  w palecie H.  Zrobiłem wcześniej preszajding i chciałem malować transparentnie, ale niestety nie poszło tak jak chciałem. Używam aerografu chińczyka za 50 zł i coś nie chciał  dziś dobrze malować cienkich lini i innych preszajdingów. Wyczyściłem go, ustawiłem odpowiednie ciśnienie i dalej nic.  Dodam że konsystencja farby była odpowiednia, a jednak było pełno kropek itp 😞.  Wcześniej nie miałem tego problemu przy F 4 czy P 40. Postanowiłem więc dolać farby do aero i malować tradycyjnie, starając się, aby coś tam było widać z preszajdingu. Potem dolałem białej farby do C 370 i zrobiłem rozjaśnienia w niektórych miejscach. Chyba jednak wolę tak malować niż transparentnie :). Dodam że w realu leoiej to wygląda i widać więcej niź na zdjęciu  :).   Zaczynam też myśleć nad jakimś lepszym jakościowo aerografem.
Edytowane przez kowal76
Wyszło całkiem ok. Co do aero to musisz sam zdecydować na co się przesiądziesz. U mnie priorytetem była nieprzykręcana dysza i dlatego wybór padł na podstawowego H&S czyli Ultra, teraz doszedł jeszcze precyzyjniejszy Evo.
Trudno coś doradzić bez dokładniejszych informacji. Odpowiednie ciśnienie i konsystencja farby to nieco ogólne parametry.  Ostateczny efekt nie jest zły, także chyba możesz tym chińczykiem malować dalej.
Kolega użyczył mi  do sprawdzenia taki aerograf i być może go kupię. Czy muszę go po każdym malowaniu rozkręcać i czyścić, czy wystraczy przepłukać tylko Wamodem ? Tego mojego chińczyka, to za każdym razem rozkręcam i czyszczę dyszę , iglicę itp.
2 godziny temu, greatgonzo napisał:
Jeśli dobrze widzę aerograf jest jednofunkcyjny. To  znacznie ogranicza możliwości.
Racja,  ale zobaczę jak to działa.
Edit :
Niestety nie nadaje się do malowania .
