MayonesEXG7 Napisano 14 Grudnia 2022 Autor Napisano 14 Grudnia 2022 (edytowane) 1 godzinę temu, Evildead napisał: Teraz moduluj zaprawkę Takie cuś to się psiknie na zielono od razu zabezpieczając taśmą z dziurkami .,dużo nie będzie . Żadnej zaprawki, ani tynku Edytowane 14 Grudnia 2022 przez MayonesEXG7 Cytuj
MayonesEXG7 Napisano 14 Grudnia 2022 Autor Napisano 14 Grudnia 2022 Zatrze się po lakierze olejami Cytuj
patrykd Napisano 14 Grudnia 2022 Napisano 14 Grudnia 2022 Lepiej przemaluj cały bok bo alejami tego nie wyciągniesz Cytuj
MayonesEXG7 Napisano 14 Grudnia 2022 Autor Napisano 14 Grudnia 2022 (edytowane) Pierwotnie mogę wrócić do odcieni, przed tymi packami. Aby zachować, te ciemniejsze doły i góry jaśniejsze na krawędziach, przy spawach zaraz. W moim odczuciu barwa zielona pojazdu, jest trudniejsza w kolorystyce niż dunkelgelby- ale na tym polega modulacja , ale że spieprzyłem prishejda to teraz odtwarzaj . Widzę, że zaprawka dziur, odcień mi wyszedł za ciemny. Wydaje mi się, że mógł bym xf1 na maks skręconej iglicy przypruszyć delikatnie cieniowanie, jak przez malowaniem bazą i delikatnie modulować greenem a potem z żółta dla rozjaśnień delikatnie. Edytowane 14 Grudnia 2022 przez MayonesEXG7 Cytuj
MayonesEXG7 Napisano 15 Grudnia 2022 Autor Napisano 15 Grudnia 2022 (edytowane) Ah te km-y.Ładny detal Edytowane 15 Grudnia 2022 przez MayonesEXG7 1 Cytuj
MayonesEXG7 Napisano 1 Lutego 2023 Autor Napisano 1 Lutego 2023 (edytowane) Walka dalej. Poprawiona wieża z tymi jakby napawami-to było logo ale zamazałem.Było psik psik na bokach.Reszty jak przód i tył.i to.co wcześniej,tak.zostawię. Nie.ma co kombinować.W między czasie zgubiłem tylną paczkę...dzięki @patrykd za pomoc w częściach. Powoli się składa Edytowane 1 Lutego 2023 przez MayonesEXG7 3 Cytuj
MayonesEXG7 Napisano 2 Lutego 2023 Autor Napisano 2 Lutego 2023 (edytowane) Pytanko, bo zacznę się bawić brudami. A jeszcze położyć trzeba lakier.kalki. Moim zdaniem White spirit z olejami dla artystów jest ok, ale nie mam porównania do pigmentów nature effect od AK czy Pigment Fixer - czy one są korzystne dla obu lakierów gloss i matt, jak na zdjęciu poniżej ? Czy brudy są na WS czy mocniejszej chemii? Fixera również ? Mam od AK dark mud, fresh mud, grime i Pigment fixer- testuje na szrotach, jak to działa. Czekam na light dust. efekt.- przyda się. Mam clear tamki, ale sprawdzone są te Valejki, więc pozostanę przy nich. Edytowane 2 Lutego 2023 przez MayonesEXG7 Cytuj
MayonesEXG7 Napisano 5 Lutego 2023 Autor Napisano 5 Lutego 2023 (edytowane) Lakier,kalki i troche washu Edytowane 5 Lutego 2023 przez MayonesEXG7 2 2 Cytuj
patrykd Napisano 5 Lutego 2023 Napisano 5 Lutego 2023 Tak się teraz zastanawiam czy te przebicia pancerza w tych miejscach co masz nie spowodowałyby wybuchu tego czołgu. Tak na moje oko jedno z nich pokrywa się z magazynem amunicyjnym. Cytuj
Endrju Napisano 5 Lutego 2023 Napisano 5 Lutego 2023 (edytowane) Wszystkie M4A3 miały zasobniki na amunicję do działa nie w bocznych sponsonach a pod podłogą wieży w pojemnikach otoczonych mieszanką wody i płynu niezamarzającego. Były to te tzw. "mokre" zbiorniki paliwa. Edytowane 5 Lutego 2023 przez Endrju 1 Cytuj
patrykd Napisano 5 Lutego 2023 Napisano 5 Lutego 2023 Mokre Komory amunicyjnej no faktycznie. Myślałem że w bocznych sponsonach też były pociski. Cytuj
martinello Napisano 5 Lutego 2023 Napisano 5 Lutego 2023 10 minut temu, Endrju napisał: Wszystkie M4A3 miały zasobniki na amunicję do działa nie w bocznych sponsonach a pod podłogą wieży w pojemnikach otoczonych mieszanką wody i płynu niezamarzającego. Były to te tzw. "mokre" zbiorniki paliwa. Tak naprawdę nie wszystkie. Wczesne wersję M4A3 miały standardowe, suche komory amunicyjnej tak jak w innych wczesnych wersjach. 1 Cytuj
Endrju Napisano 5 Lutego 2023 Napisano 5 Lutego 2023 No tak. Uciekły mi trzy słowa. Powinno być. Wszystkie M4A3 z dużymi włazami miały zasobniki na amunicję do działa nie w bocznych sponsonach a pod podłogą wieży w pojemnikach otoczonych mieszanką wody i płynu niezamarzającego. Wczesne M4A3 z małymi włazami produkowane przez Forda miały zasobniki amunicyjne w sponsonach. Cytuj
Lipstein Napisano 6 Lutego 2023 Napisano 6 Lutego 2023 (edytowane) Kalka DEC.7TH na lewym i prawym boku kadłuba się świeci. Płyn to glikol etylowy chyba był. Edytowane 6 Lutego 2023 przez Lipstein Cytuj
MayonesEXG7 Napisano 18 Lutego 2023 Autor Napisano 18 Lutego 2023 (edytowane) Walczę dalej z washem brązowym od AK-dlatego, bo zgubiłem wcześniejszego prishejda. Od tego shermiego,przestał mnie pin wash bawić. Jeszcze zostało ciapania. Kraty walic można od silnika na czarno tamka panelem line?Tak myślę A tu zaraz obicia- i tu się skupić potem trzeba. Edytowane 19 Lutego 2023 przez MayonesEXG7 3 Cytuj
TAW Napisano 18 Lutego 2023 Napisano 18 Lutego 2023 1 godzinę temu, MayonesEXG7 napisał: Kraty walic można od silnika na czarno tamka panelem line? Można walić, ale posmaruj te kraty wcześniej white spiritem - powinno pięknie siąść. A tak wogóle to fajnie Ci idzie z tym modelem - rozwój jest! Tylko nie akcentuj tych spawów bo delikatnie mówiąc one Ci akurat nie wyszły najlepiej. Dobrze byłoby je ukryć/zgasić jakimś pigmentem. Cytuj
MayonesEXG7 Napisano 18 Lutego 2023 Autor Napisano 18 Lutego 2023 (edytowane) Godzinę temu, TAW napisał: Można walić, ale posmaruj te kraty wcześniej white spiritem - powinno pięknie siąść. A tak wogóle to fajnie Ci idzie z tym modelem - rozwój jest! Tylko nie akcentuj tych spawów bo delikatnie mówiąc one Ci akurat nie wyszły najlepiej. Dobrze byłoby je ukryć/zgasić jakimś pigmentem. Zapytałem. bo mało ostatnio, ze mnie tu praktykant. Dzięki za miłe słowa, fakt spawy...tak patrzałem jak brown wejdzie w nie, ale niektóre miejsca, są fakt grube. Pigmenty mam na koniec- moim zdaniem olejem można ztłumić weldsy. To trzeba patrzeć, jak to dalej się z kontrastuje. Brak czasu na mazianie. Edytowane 18 Lutego 2023 przez MayonesEXG7 Cytuj
MayonesEXG7 Napisano 25 Lutego 2023 Autor Napisano 25 Lutego 2023 (edytowane) Continue washing Edytowane 25 Lutego 2023 przez MayonesEXG7 3 Cytuj
Evildead Napisano 25 Lutego 2023 Napisano 25 Lutego 2023 (edytowane) Nieźle jest , widać duży postęp, jedynie te spawy na przyszłość do poprawy bo teraz się wybijają jednak niestety, ale malowanki i ogólnie to nie ma lipy już , fajnie trzonki narzędzi wyglądają Edytowane 25 Lutego 2023 przez Evildead 1 Cytuj
MayonesEXG7 Napisano 25 Lutego 2023 Autor Napisano 25 Lutego 2023 (edytowane) Przygasze weldsy,jak jeszcze pojazd na lakierze jest,można WS i rozrobic olej z tubki w odcieniu pojazdu lub na koniec dustem z lekkim gruzem również wykonać na kadłubie, bo to pojazd z miasta będzie. Dzięki,wole wolniej ale dokładniej porobić. Trzonki narzędziowe, to baza jaką do malowania figsów używam. Skin tone i dark flesh i przebitki słojów drewna dla kotrastu orange brown minimalnie na mokro z pęndzla. Edytowane 25 Lutego 2023 przez MayonesEXG7 2 Cytuj
TAW Napisano 25 Lutego 2023 Napisano 25 Lutego 2023 3 godziny temu, MayonesEXG7 napisał: Dzięki,wole wolniej ale dokładniej porobić. No właśnie od jakiegoś czasu bardzo to widać po efektach Cytuj
MayonesEXG7 Napisano 4 Marca 2023 Autor Napisano 4 Marca 2023 (edytowane) Jeszcze troche washa zostało na obu połowkach i delikatnie obitki robię,ale asekuracyjnie. Edytowane 5 Marca 2023 przez MayonesEXG7 3 Cytuj
MayonesEXG7 Napisano 11 Marca 2023 Autor Napisano 11 Marca 2023 (edytowane) Ciąg dalszy obitek wstępnych. Bez ingerencji pyndzla na układzie jezdnym i kołach. Edytowane 11 Marca 2023 przez MayonesEXG7 2 Cytuj
StarBourne Napisano 11 Marca 2023 Napisano 11 Marca 2023 Ładnie Ci wychodzi ten Sherman panie kolego. Cytuj
