KurChees Napisano 18 Kwietnia 2023 Autor Napisano 18 Kwietnia 2023 11 godzin temu, greatgonzo napisał: Wg mnie problem jest w tym, że nie próbujesz wykonać określonego zużycia powłok lakierniczych, tylko jakiś chipping. Jeśli zastąpisz go jakimś innym ingiem to efekt będziesz miał nadal problematyczny. Modelarze często idą za odruchem stosowania jakiejś metody, która sama w sobie ma zapewnić udany efekt. Wpływ operowania... a gdzie brudziło. Z tymi "ingami" trafiłeś myślę w sedno mojego problemu w modelarstwie- starałem się opanować/ wykorzystywać techniki w stylu "jak", a nie "gdzie, kiedy i dlaczego" co w zasadzie widać najlepiej po tutejszym chippingu. Dzięki, dało mi to do myślenia Co do brudzenia, śladów zużycia- dzięki filmikom udostępnionym przez @sjrmam kilka screenów pokazujących mniej więcej jak to wyglądało na catalinach, jeszcze szukam po internecie. Planowo chciałbym zacząć malować kamuflaż w weekend, więc mam trochę czasu by tym razem bardziej przemyśleć co robię na tym modelu. 10 godzin temu, socjo1 napisał: Myślę, że decyzja o porzuceniu chippingu będzie słuszna, ewentualnie ogranicz się do subtelnych i deliktnych śladów w okolicach pokryw silników... Zresztą - słuchaj @greatgonzo , bardzo słusznie chłop prawi. Obecnie mniej więcej taki mam plan- delikatne obtarcia w okolicach silników, na śmigłach oraz ewentualnie na pływakach i spodzie samolotu. Cytuj
socjo1 Napisano 18 Kwietnia 2023 Napisano 18 Kwietnia 2023 3 godziny temu, KurChees napisał: by tym razem bardziej przemyśleć co robię na tym modelu. Obecnie mniej więcej taki mam plan- delikatne obtarcia w okolicach silników, na śmigłach oraz ewentualnie na pływakach i spodzie samolotu. I tu raczej poszedł bym w pędzelek lub gąbkę albo wręcz srebrną kredkę. Efekt o wiele bardziej kontrolowalny, subtelny a w przypadku kredki również odwracalny. 1 Cytuj
KurChees Napisano 18 Kwietnia 2023 Autor Napisano 18 Kwietnia 2023 Właśnie do tego modelu zakupiłem kredkę od AK (bodajże aluminium lub srebrną)- planuję ją przetestować. Cytuj
greatgonzo Napisano 18 Kwietnia 2023 Napisano 18 Kwietnia 2023 Rzecz się uszczegóławia, ale pozostaje zawsze to samo pytanie i zawsze ta sama odpowiedź. Jaka technika jest najlepsza? Żadna - należy stosować różne sposoby, by ostateczny efekt był właściwy. Jakie narzędzie jest najlepsze? Żadne - należy stosować różne narzędzia, by ostateczny efekt był właściwy. Pędzelek, gąbka, kredka, przycięty pędzelek, przycięty pędzelek z jednym włoskiem, przycięty pędzelek z kilkoma włoskami, plastikowy pręcik, wiązka plastikowych pręcików, kłębek włókniny... co tam chcesz. Tylko popróbuj co wychodzi na boku zanim zabierzesz się za model, bo efekt nie może Cię zaskoczyć. Szczególnie polecam potrenować z precyzyjnym pędzelkiem. Pozwala na uzyskiwanie szerokiego spectrum efektów z najdrobniejszymi na czele i z największą kontrolą. 2 Cytuj
KurChees Napisano 20 Kwietnia 2023 Autor Napisano 20 Kwietnia 2023 Wczoraj model został zapodkładowany czarnym mr finishing surfacerem, dziś białym i szarym rozjaśniłem głównie środki paneli, jeśli czas pozwoli to postaram się jeszcze dziś nanieść choć jeden kolor kamuflażu. Obecnie model wygląda tak: Cytuj
greatgonzo Napisano 20 Kwietnia 2023 Napisano 20 Kwietnia 2023 29 minut temu, KurChees napisał: rozjaśniłem głównie środki paneli W kontekście kilku poprzednich postów nie mogę się powstrzymać , by nie zapytać: Po co? Cytuj
KurChees Napisano 20 Kwietnia 2023 Autor Napisano 20 Kwietnia 2023 11 minut temu, greatgonzo napisał: W kontekście kilku poprzednich postów nie mogę się powstrzymać , by nie zapytać: Po co? Chciałem w ten sposób podkreślić linie podziału i zaimitować efekt widoczny na zdjęciach (płowienie farby? Chodzi mi o widoczne jaśniejsze/ ciemniejsze plamki na powierzchni): Cytuj
KurChees Napisano 20 Kwietnia 2023 Autor Napisano 20 Kwietnia 2023 Mam rozumieć to pytanie jako informację, że źle dobrałem sposób na wykonanie takich śladów? Czy pytasz z ciekawości? Cytuj
greatgonzo Napisano 20 Kwietnia 2023 Napisano 20 Kwietnia 2023 Nie, no, informację podałbym chyba jednak jako informacje. Owszem, z ciekawości. Ale nie w kontekście złego, czy dobrego dobrania sposobów, a raczej w kwestii jakie elementy wyglądu rzeczywistego samolotu mają zapewnić te działania aerografem. Bo taka powinna być kolejność, prawda? Postanowienie co ma wyjść na koniec i odpowiednia do tego akcja. Tak postanowiłeś i super. Teraz sam się przekonasz, jak i my, zebrana tu gawiedź, czy to dobrze, czy źle dobrany sposób. Cytuj
KurChees Napisano 21 Kwietnia 2023 Autor Napisano 21 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 20.04.2023 o 16:00, greatgonzo napisał: Tak postanowiłeś i super. Teraz sam się przekonasz, jak i my, zebrana tu gawiedź, czy to dobrze, czy źle dobrany sposób. Wydaje mi się, że sposób był dobry, gorzej z wykonaniem. Dałem o jedną warstwę farby za dużo, jednocześnie przykrywając większość efektu. Widać go jeszcze głównie na dolnych powierzchniach, gdzie jest kolor szary. Na niebieskim jest o wiele bardziej subtelny i ledwo widoczny "na żywo". W każdym razie- naniosłem wszystkie kolory kamuflażu, pomalowałem też elementy podwozia. Jutro planuję je zamontować, a w następnej w kolejności skrzydło. Rozpory pod skrzydło są pod złym kątem i nie obejdzie się bez szpachli a następnie jeszcze malowania. Przymierzając 'na sucho' wydaje się, że w dodatku są one nieco za krótkie, przez co nie sięgają do odpowiednich punktów. Mam nadzieję, że po przyklejeniu skrzydła okaże się, że jednak wystarczy tych rozpór na długości i obejdzie się bez kombinowania, jak je dorobić.. Obecnie model wygląda tak: Edytowane 21 Kwietnia 2023 przez KurChees 2 Cytuj
sjr Napisano 21 Kwietnia 2023 Napisano 21 Kwietnia 2023 Sprawdź jeszcze raz te podpory, robiłem ten model i na 100% nic nie szpachlowałem. Jest gdzieś nawet warsztat i galeria Cytuj
KurChees Napisano 22 Kwietnia 2023 Autor Napisano 22 Kwietnia 2023 (edytowane) 12 godzin temu, sjr napisał: Sprawdź jeszcze raz te podpory, robiłem ten model i na 100% nic nie szpachlowałem. Jest gdzieś nawet warsztat i galeria Znalazłem i galerię i warsztat. Spróbuję tak jak Ty- najpierw wkleić podwozie, dopiero potem skrzydło by stabilnie i równo się złapało, a dopiero wtedy podpory. Zabieram się właśnie za podwozie. Edit: Zamontowałem podwozie, skrzydło. Zabrałem się za montaż rozpór. Z pomocą superglue udało się wkleić je (powiedziałbym, że na przednich rozporach brakowało ~0,5 mm łącznie, tylne pasowały na styk) i nadrobić małe ubytki. Teraz jeszcze podszpachluję i domaluję widoczne szpary i powinno być okej. Zdjęcia, jak wyglądają obecnie podpory: Edytowane 22 Kwietnia 2023 przez KurChees 1 Cytuj
KurChees Napisano 23 Kwietnia 2023 Autor Napisano 23 Kwietnia 2023 Udało się wyszlifować i odmalować rozpory, więc dodałem koła, nałożyłem dziś rano także lakier gloss (gx 112 od mr hobby). Następne w kolejce są kalkomanie oraz pokrywy podwozia przedniego. Przeglądając zdjęcia Cataliny w internecie, większość ma je 'wysunięte' w dół i do boku- bardziej odsunięte od środka (jak na przedostatnim zdjęciu) niż opuszczone w dół. Czy tak było zawsze? Academy sugeruje ustawienie tych pokryw w pozycji jak na ostatnim zdjęciu i tak też robi większość modelarzy patrząc po zdjęciach w internecie. Dorobić 'uchwyty', które trzymałyby je w takiej pozycji jak na przedostatnim zdjęciu nie powinno być trudno, dlatego pytam jak powinno to wyglądać poprawnie? 4 Cytuj
Baas ArK Napisano 23 Kwietnia 2023 Napisano 23 Kwietnia 2023 Według mnie zdecydowanie jak na przedostatnim zdjęciu. Na dowód "ustrzelona" prze ze mnie Canso A na jednym z dawnych, krakowskich Pikników Lotniczych jak powiększyć to widać ich ułożenie od d...y strony, ale coś tam widać. 1 Cytuj
lord_karton Napisano 24 Kwietnia 2023 Napisano 24 Kwietnia 2023 Catalina zawsze tak ma http://www.primeportal.net/hangar/mark_hayward/pby-5a_catalina/index.php?Page=1 https://www.cybermodeler.com/aircraft/pby/pby-5_walk.shtml 1 Cytuj
giberes Napisano 24 Kwietnia 2023 Napisano 24 Kwietnia 2023 Po zdjęciach widać, że zalecenia Academy to ewidentne uproszczenie, łatwiej jedną krawędź przykleić niż robić konstrukcję" w dół i na bok". W oryginale dolna linia pokrywy jest wyraźnie powyżej osi kółka, a w modelu są prawie równo. 1 Cytuj
KurChees Napisano 25 Kwietnia 2023 Autor Napisano 25 Kwietnia 2023 (edytowane) Kalkomanie nałożone, model psiknięty błyszczącym lakierem- następnie planuję wash i brudzenie modelu. Upewniony zdjęciami i wypowiedziami kolegów wyżej, zabrałem się też za sklejenie pokryw podwozia w odpowiednim ułożeniu. Za siłowniki, na których trzymają się tutaj pokrywy posłużyły mi rozciągnięte nad świeczką ramki. Za wzór posłużyło mi ostatnie zdjęcie. Powoli przymierzam się też do malowania okopceń za pomocą aerografu. Po obejrzeniu filmów na youtubie, zabrałem się za parokrotne próby na testowym modelu (zdjęcie 4. i 5.). Prosiłbym o jakieś rady/ krytykę- czy w ogóle wygląda to realistycznie, dobrze, lub co można poprawić/ zmienić. Edit: zauważyłem na zdjęciu z przednim kołem, że zabrudziłem je nieco farbą z pokryw podwozia. Poprawię to niedługo. Edytowane 25 Kwietnia 2023 przez KurChees Cytuj
jachud3 Napisano 25 Kwietnia 2023 Napisano 25 Kwietnia 2023 (edytowane) Spaliny kolorystycznie wyglądają ok, ale muszą być znacznie węższe, przynajmniej na początku Edytowane 25 Kwietnia 2023 przez jachud3 Cytuj
sjr Napisano 25 Kwietnia 2023 Napisano 25 Kwietnia 2023 Kolorystycznie spaliny mi się podobają, nad sposobem ich odwzorowania można jeszcze powalczyć. Jakich kolorów farb oprócz czerni używałeś? Cytuj
KurChees Napisano 26 Kwietnia 2023 Autor Napisano 26 Kwietnia 2023 W obu przypadkach na widocznych zdjęciach jest tylko Flat Black oraz Buff od Tamiyi. Próbowałem też z białym, domieszywaniem go do obu kolorów etc, ale wychodziło to dla mnie zbyt jasne. Dziś jeśli czas pozwoli to zajmę się washem i jeszcze raz popróbuję malować te okopcenia, skupiając się nad ich wyglądem Cytuj
zaruk Napisano 26 Kwietnia 2023 Napisano 26 Kwietnia 2023 (edytowane) Niestety, nie przeczytałem wpisów z kilku ostatnich dni. W przeciwnym razie poradziłbym, abyś pomalowany kadłub porozjaśniał rozcieńczoną farbą bazową w miejscach, które miały odbijać więcej światła. Bo, patrząc obecnie na model domyślam się, że ten krok pominąłeś? Mogłoby to nieco skompensować utracony preszejding. Edytowane 26 Kwietnia 2023 przez zaruk Cytuj
KurChees Napisano 26 Kwietnia 2023 Autor Napisano 26 Kwietnia 2023 10 minut temu, zaruk napisał: Bo, patrząc obecnie na model domyślam się, że ten krok pominąłeś? Niestety pominąłem, nie pomyślałem o tym. Na dodatek jest to farba Mr Color, a z tego co się orientuję nie miesza się jej z np Mr Hobby czy Tamiyą, więc nie miałbym jej czym rozjaśnić. A czy np teraz dodanie odrobiny białej/ mixu białej z niebieską farby olejnej i rozmazanie jej na środkowych częściach niektórych paneli mogłoby zadziałać? Jeśli tak- w jakiej kolejności się za to zabrać? Wash, później od razu na środkach paneli rozjaśniać, czy np między tym jeszcze jedna warstwa błyszczącego lakieru? Cytuj
zaruk Napisano 26 Kwietnia 2023 Napisano 26 Kwietnia 2023 55 minut temu, KurChees napisał: A czy np teraz dodanie odrobiny białej/ mixu białej z niebieską farby olejnej i rozmazanie jej na środkowych częściach niektórych paneli mogłoby zadziałać? Takiej metody nie próbowałem. Jeśli masz trochę cierpliwości, zamów farbę Mr.Color do rozjaśnienia (białą chyba zawsze warto mieć), zrób miks z bazową, dobrze rozcieńcz (np 1:5) i małym ciśnieniem próbuj rozjaśniać. Unikaj zbytniej regularności bo to da sztuczny efekt, pomyśl, gdzie panele były bardziej naświetlone, staraj się rozjaśniać nieregularnymi kształtami. Popatrz pod światło, czy nie trzeba potem znów polakierować, bo farba zakryje położony już lakier. Jeśli chcesz bardziej urozmaicić powierzchnię, możesz próbować porobić punktowe rozjaśnienia i przyciemnienia odpowiednio rozjaśnioną i przyciemnioną bazą. Ja używam do tego gąbki: Z ciemniej warstwy odrywam tylko połowę jej grubości tak, że uzyskuję siateczkę o nieregularnych oczkach. Można przez nią fukać rozcieńczoną farbą uzyskując wspomniany efekt. Bardzo poprawia on wizualny odbiór modelu jednak zaznaczam, że metoda wymaga przećwiczenia na boku. Musisz zorientować się w jakim stopniu rozcieńczyć farbę (zwykle mocniej, żeby nie otrzymać plam kamuflażu), jakim ciśnieniem psikać i jak krótkie mają być psiknięcia. Ale, powtarzam, warto spróbować. Cytuj
ArtDeco Napisano 26 Kwietnia 2023 Napisano 26 Kwietnia 2023 32 minuty temu, zaruk napisał: Ja używam do tego gąbki: Ja chodzę w dziale wędkarskim, a Ty w dziale gospodarstwa domowego 1 Cytuj
