Jump to content
Problem z farbami do aerografu
2 minuty temu, myszaty napisał:
sprężonym powietrzu.
Podszkol się z pneumatyki to może podgadamy kolego ,, brudny aerograf" :haha:
Zdania ekspertów są podzielone. Już nie wiem kogo słuchać
Link to comment
Share on other sites
Mieszaj farbę z thinnerem w proporcji 3 thinnera do 1 farby w szklanym kieliszku, wlej mieszaninę do aerografu i maluj.
Pany, nie kłóćcie się. Nie chodzi o to, kto ma rację, ale że ziomek ma problem, który trzeba rozwiązać.
Edited by krn78
Link to comment
Nikogo - szukaj przyczyny, to są tylko tropy, umyj aerograf  po raz n- ty, sprawdž konsystencję i wymieszanie farb, czy ci pignent nie osiadł, monitoruj czas malowania i kiedy się ta ,,satyna" pojawia, obserwuj filtr  czy się kropelki wody nie pojawiają, jak mocno się ksprężarka grzeje, na ciemnym tle nie ma mgiełki z powietrza itp...
Nawet pogoda przy dłuższych sejsach ma znaczenie jeśli ci filtr nie pracuje prawidłowo.
Im niższa temperatura tym niższa wilgotność.
A odwadniałeś  zbiornik sprężarki? Było tam coś?
Link to comment
wspomniałeś, żeby patrzeć czy nie ma kropel wody. Z tego co widzę to w tym pojemniczku jest kilka mililitrów
  • Haha 1
Link to comment
8 minut temu, myszaty napisał:
Tam ma być sucho jak na pustyni.
Kilka ml na aerek to bardzo duźo...
tyle to ma zbiornik na farbę.
A z butli?
Kiedy spuszczałeś?
Masz na myśli ten pojemniczek?
Link to comment
3 minuty temu, Luljan napisał:
Człowieku, olej tę wodę, tam powinno być sucho, ale to Ci nie wybłyszczy farby!!!!
Próbuję wszystkich możliwości. To nie jest wina rozcieńczenia farby czy brudnego aero bo aero czyściłem 3 razy a farby zawsze rozcieńczam tak samo i jeszcze 2 tyg temu była farba matowa także..
Link to comment
No to dzieją się cuda bo woda Ci farby nie wyblyszczy, nawet jakby tam się dostała .
Rozcienczenie tez nie ma nic do rzeczy.
Tyle, że z tych farb to tylko tamka ma pełny mat, MRP i gunze są satynowe ( C na pewno a H to nie jestem pewny bo żadnej nie miałem)
Edited by Luljan
Link to comment
2 minuty temu, giberes napisał:
A lakierem matowym jak psikniesz, to jaki teraz efekt uzyskujesz?
Zależy jakim, tamiya xf-86 się błyszczy a vallejo matt varnish jest bardziej satynowy niżeli matowy
Link to comment
Teraz, krn78 napisał:
Co za emocje 😁
Tej wody jest na tyle mało, że nie będzie miała wpływu na efekt. Lej farbę i maluj, bo ludzie już tu z nadmiaru wrażeń dostają szału 😁
Problem w tym, że leję farbę już od dobrych kilku godzin sprawdzam różne ciśnienia i różne rozcieńczenia, czyszczę aero kilka razy i dalej nic
Link to comment
Zastanów się, co się zmieniło przez te 2 tygodnie. Może nowa butelka któregoś płynu, rozcieńczalnik, itp.
Na pewno problemem nie jest sprzęt, tylko chemia lub człowiek.
Edited by giberes
Link to comment
1 minutę temu, krn78 napisał:
W jakich proporcjach rozcieńczasz?
Sprawdzałem 1:2 (thinner/farba) 1:1, 0,5:2, 1,5:2. Wszystkie również sprawdzałem na ciśnieniu począwszy od 0,5 bara aż do 2 barów
Link to comment
Sugerujesz żeby kupić nowy thinner? Myślę, że to nie problem właśnie jego bo nawet mrp  którego nie potrzeba rozcieńczać też się błyszczy a tamka nawet bez rozcieńczenia powinna być matowa
Link to comment
Farby powinno być mniej niż thinnera. Farby 1, thinnera 3.
Link to comment
Tak - tam ma być sucho.  I tak samo ma być suchy ten żólty wkład.
Dodatkowo pod dużym zbiornikiem masz zaworek spustowy i tam też powinno być sucho.
Jeżeli woda ci się zbiera to musisz częściej opróżniać.
Nikt za ciebie tego nie zrobi.
 Ten filterek nawet powinieneś teraz wypłukać w ipie - zwiąże wodę.
Ludzie co z wami?
Fizyki w szkole nie było?
Ja się poddaje...najlepiej maluj samą wodą, nie będziesz musiał nic rozcieńczać.
A filtry odwadniacze osuszacze powietrza to wymyślono dla ozdoby.
Co się zmieniło?
Ma zaświniony  kompresor  wodą - zbiornik, filtroreduktor, wkładkę ze spieku i wężyk : to się zmieniło.
Link to comment
Ludzie co z wami?
Co się zmieniło?
Ten filterek mam odkręcić i umyć w ipie?
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
