Teraz, krn78 napisał:
Może być tak, że mieszasz nieodpowiednie farby z nieodpowiednim thinnerem. Wstaw zdjęcia tego, co mieszasz: farb i thinnera.
Na 100% mieszam dobre, gunze z leveling thinner, tamiya z x-20a lub również z leveling thinnerem problem pozostaje ten sam. Ale to na 100% nie wina złego rozcieńczenia bo jak mówiłem wcześniej tak samo robiłem i nie było takiej sytuacji. W dodatku nawet jak nie rozcieńczam farb i maluje samym aero to farby i tak się błyszczą mimo, że wcześniej były matowe.
22 minuty temu, myszaty napisał:
Nie rozwarstwia ci się farbka w zbiorniczku?
Jak często mieszasz?
I te kropelki to może być oddzielony thinner....
Nie rozwarstwia, do tego bardzo dokładnie mieszam
W trakcie malowania też?
Spróbuj na acetonie ....
Jaki masz kompresor?
Odwadniacz, filtr na wyjściu...
Zbiornik, kondensat - wilgotność powietrza sprężonego i normalnego...
Edytowane przez myszaty
w trakcie malowania też, nie mam acetonu, tc-20t kompresor,
Masz na 90% resztki lakieru w aerografu, kolejne 8% to coś się dostaje do zbiornika i potem do aero, a kolejne 2%, że bredzę. Warstwy, iglica, mokre, suche, rozwarstwia się……….. ja bym nie brał pod uwagę.
Może się zepsuły? Tak farby też się psują.
Farby kupiłem tydzień temu a otworzyłem w zeszłą niedzielę
czyli co mam w takiej sytuacji zrobić?
A ile leżały w sklepie/ magazynie -
tego nawet producent nie wie
18 minut temu, Kudacior napisał:
tc-20t kompresor,
Ok, ale co z wodą z kondensatu? Zbiera ci się w bańce albo w tym filtroreduktorze?
Odkręć bańkę na reduktorze sprawdź ten  filterek czy nie jest mokry lub dziurawy/ popękany.
Wilgotne powietrze może ci takie efekty dawać tym bardziej że używasz farb które tolerują wodę.
No w takiej sytuacji musisz niestety rozebrać i wyczyścić aerograf. On nie może zmieniać wykończenia farby w wyniku jakiegokolwiek uszkodzenia. To zwyczajnie nie ma związku. Musisz być absolutnie pewny, że jest czysty. Tutaj ktoś radził, całkiem słusznie, jeżeli uważasz, że jest czysty, nalej samego rozcieńczalnika i pryśnij delikatnie na jakąś matową powierzchnię. Samym rozcieńczalnikiem. Po odparowaniu musi być mat. Tylko wiesz, że to musi być mgła, bo jak dasz szprycę to zmyjesz farbę :) .
Panowie, olejowy czy nie, nawet jak będzie tam coś, w zbiorniku, to nie będzie zmieniać wykończenia farby. No bez jaj. Będą kropki, plamy ale nie zmiana z matu na połysk.
Czy umyłeś aerograf?
Zrobiłeś próbę z rozcieńczalnikiem bez farby? Na matowej powierzchni?
Rozebrałeś go? Jesteś pewny, że nie ma szans na obecność resztek lakieru?
Taki w 100% nie jestem więc jeszcze raz go wyczyszczę
Na reduktorze ma taki malutki filterek.
Wilgoć w powietrzu jest bez względu czy kompresor jest olejowy czy nie.
Po sprężeniu wilgoć ta powinna się skroplić o ile ma czas i miejsce na schłodzenie sprężonego powietrza. Do tego dochodzi długość sesji i czas pracy kompresora bo z czasem skubany jest coraz cieplejszy - a to nie pomaga wyłapywać wody.
Jeżeli kilka czynników się zgra: temperatura, wilgotność i czas to nawet tej wody nie zauważysz.
A farby których używasz chyba nie mają nic przeciwko wodzie w składzie?
Matowa farba od satyny  to nie jest coś odrębnego - wszystko zależy od proporcji i składu.
Ile tego lakieru musiało by być w tym aerku - jak bardzo zaświniony? by zmieniać skład farby???:haha:
9 minutes ago, myszaty said:
dy nie zauważysz.
Mieszasz człowiekowi w głowie, pokaż jak obecność wody w powietrzu zmienia farbę z matu na błysk? Chętnie się czegoś nowego dowiem.
sprężonym powietrzu.
Podszkol się z pneumatyki to może podgadamy kolego ,, brudny aerograf" :haha:
No dobra aero wyczyszczony, test z rozcieńczalnikiem na farbie matowej też zrobiony pomyślnie, czyli aero czysty. Co dalej?
