Kudacior Napisano 25 Marca 2023 Autor Napisano 25 Marca 2023 (edytowane) 12 minut temu, myszaty napisał: Wiesz...farba farbie nierówna. Chyba za dużo już oczekujesz od forum. Wiem jedno - adlerem nigdy nie umiałem zrobić połysku bo skubany równo psikał dopiero powyżej 1,3 -1,5 bara. A tak wysokie ciśnienie powodowało szybsze przesychanie farby i wszystko było matowe że aż zęby bolały ( nawet pytałem na forum jak się pozbyć tego efektu), na dodatek używałem acetonu, a on też szybko schnie. a co byś zrobił na moim miejscu żeby pozbyć się tego problemu nierównej struktury farby w sensie tych kropeczek? Przeczytałem cały wpis (link który podałeś) i jedyne rozwiązanie, które podziałało to zakup nowego kompresora. Oraz czy masz jakieś wyjaśnienie na to, że nawet lakier matowy nie jest matowy i żadnego efektu nie daje. Edytowane 25 Marca 2023 przez Kudacior Cytuj
myszaty Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 Żeby mieć powtarzalne efekty musisz mieć powtarzalne składowe: Ciśnienie, aerograf, farba I cudów nie ma... 10 minut temu, Kudacior napisał: nawet lakier matowy nie jest matowy i żadnego efektu nie daje. Spróbuj coś malnąć tak jak ci pisałem - nie w czasie pracy kompresora. Pomiędzy nabiciami. A czy nowy kompresor - widziałeś wyniki. Lakier nie jest matowy bo ciśnienie spada i zaczyna kropelkować - dłużej jest mokry ( a jeszcze woda) i ma czas się ładniej pigment rozprowadzić i ułożyć. Kiedyś lakiernik pokazał mi 4 próbki i kazał ułożyć wg. odcienia. Ułożyłem od najciemniejszego do najjaśniejszego. A to był ten sam kolor tylko 4 lakierników i 4 ustawienia pistoletu. Także... Cytuj
krn78 Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 Jeśli podczas pracy z aerografem, kiedy malujesz bez przerwy, kompresor cały czas pracuje, to znaczy, że ma za małą wydajność i rzeczywiście powinieneś sprawić sobie nowy. Jeśli nie pracuje bez przerwy, to może po prostu wstaw za reduktorem dodatkowy zbiornik, o ile masz możliwość, choćby po gaśnicy samochodowej. Będziesz miał bufor powietrza i ciśnienie będzie stabilniejsze. Cytuj
Kudacior Napisano 25 Marca 2023 Autor Napisano 25 Marca 2023 3 minuty temu, krn78 napisał: Jeśli podczas pracy z aerografem, kiedy malujesz bez przerwy, kompresor cały czas pracuje, to znaczy, że ma za małą wydajność i rzeczywiście powinieneś sprawić sobie nowy. Jeśli nie pracuje bez przerwy, to może po prostu wstaw za reduktorem dodatkowy zbiornik, o ile masz możliwość, choćby po gaśnicy samochodowej. Będziesz miał bufor powietrza i ciśnienie będzie stabilniejsze. Jeśli załóżmy maluję przez 30 min bez przerwy to w ciągu tych 30 minut kompresor ile razy powinien się napełnić? Cytuj
krn78 Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 To zależy od tego, jak duży masz zbiornik, ale jeśli kompresor nie pracuje przez cały czas, to nie jest źle. Cytuj
myszaty Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 Nikt ci tego tak nie wyliczy - musiałbyś mieć zabudowany przepływomierz masowy do pomiaru gazów. (Mam skalibrowany, ale na rure 2 cale - ciut za dużo .) Jeżeli naciskając spust aerka leci powietrze i kompresor podnosi ciśnienie i nawet się wyłączy ( w co wątpię) to masz wyższą wydajność niż zużycie. Jeśli jest w miarę stałe - to jest remis. Jak spada ... to kicha - jedziesz na kredycie, więcej zużywasz niż produkujesz. I teraz jeszcze mi wpadlo - na ile jest możliwośc rozkalibrowania dyszy w aerku typu ultra?!? Cytuj
_OldMan_ Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 7 minut temu, myszaty napisał: na ile jest możliwośc rozkalibrowania dyszy w aerku typu ultra?!? Bardzo duża, tam dysze są z plasteliny. Cytuj
krn78 Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 6 minut temu, myszaty napisał: (Mam skalibrowany, ale na rure 2 cale - ciut za dużo To nie problem, owinie się taśmą dla szczelności. Natężenie przepływu będzie przecież takie samo, tyle że przy niższej prędkości 1 Cytuj
myszaty Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 2 minuty temu, _OldMan_ napisał: Bardzo duża, tam dysze są z plasteliny. @KudaciorNo to może mamy ,,zjadacza luftu"...? Cytuj
Kudacior Napisano 25 Marca 2023 Autor Napisano 25 Marca 2023 28 minut temu, krn78 napisał: To zależy od tego, jak duży masz zbiornik, ale jeśli kompresor nie pracuje przez cały czas, to nie jest źle. Zbiornik 2ml. Maluję stale przez dokładnie minutę po czym kompresor się uzupełnia Cytuj
myszaty Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 12 minut temu, Kudacior napisał: Zbiornik 2ml. Zbiornik kompresora - ty masz 3L. Cytuj
krn78 Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 To może inaczej. Puszczaj powietrze (nawet bez farby) przez aerograf bez przerwy. Obserwuj manometr. Jeśli w trakcie tego działania kompresor się włączy, ciśnienie przed reduktorem powinno zacząć rosnąć. Jeśli kompresor, mimo puszczania powietrza przez cały czas, jest w stanie się doładować i wyłączać, to znaczy że z Twoim kompresorem jest wszystko w porządku. W takim wypadku szedłbym śladem nieszczelności samego aerografu. Cytuj
Kudacior Napisano 25 Marca 2023 Autor Napisano 25 Marca 2023 2 minuty temu, krn78 napisał: To może inaczej. Puszczaj powietrze (nawet bez farby) przez aerograf bez przerwy. Obserwuj manometr. Jeśli w trakcie tego działania kompresor się włączy, ciśnienie przed reduktorem powinno zacząć rosnąć. Jeśli kompresor, mimo puszczania powietrza przez cały czas, jest w stanie się doładować i wyłączać, to znaczy że z Twoim kompresorem jest wszystko w porządku. W takim wypadku szedłbym śladem nieszczelności samego aerografu. Puszczam powietrze cały czas na aero przez minute po czym kompresor się włącza i tak przez kilka naście sekund jest włączony po czym się wyłącza. Przez cały ten czas na manometrze pokazuje to samo ciśnienie Cytuj
myszaty Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 Nie masz puszczać przez minutę - tylko cały czas w trakcie pracy kompresora. 3 minuty temu, Kudacior napisał: Przez cały ten czas na manometrze pokazuje to samo ciśnienie A nie powinno - w momencie puszczenia powietrza przez aero powinno na manometrze zredukowanego spaść o kilka kresek ( przy wyjątkowo tępych reduktorach nawet do 0,1 działki - mój tak ma) TC nie ma przypadkiem 2 manometrów : przed i za reduktorem? Chyba nie... Cytuj
krn78 Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 Manometr pokazuje Ci ciśnienie za reduktorem. Jeśli pokazuje cały czas to samo, to dobrze świadczy o reduktorze. Na moje - nie masz problemu z kompresorem. Ciśnienie jest stabilne, kompresor jest w stanie nadrobić straty że zbiornika. Dbaj tylko o filtr, żeby był suchy, i może dokup sobie odwadniacz, ale to już na przyszłość, nie na teraz. Cytuj
krn78 Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 (edytowane) 5 minut temu, myszaty napisał: Nie masz puszczać przez minutę - tylko cały czas w trakcie pracy kompresora. A nie powinno - w momencie puszczenia powietrza przez aero powinno na manometrze zredukowanego spaść o kilka kresek ( przy wyjątkowo tępych reduktorach nawet do 0,1 działki - mój tak ma) TC nie ma przypadkiem 2 manometrów : przed i za reduktorem? Chyba nie... Nie sądzę, żeby były dwa. Tak jest chyba tylko w przemysłowych kompresorach. I zastanawiam się, czy czy aby nie masz racji z tym delikatnym spadkiem ciśnienia. Reduktor teoretycznie powinien dawać stałe, ale przy ubytkach powinno lekko spadać. Tyle że jeśli presostat załącza kompresor, a ten jest w stanie się doładować, to nie może chodzić o wydajność. Edytowane 25 Marca 2023 przez krn78 Cytuj
Kudacior Napisano 25 Marca 2023 Autor Napisano 25 Marca 2023 5 minut temu, myszaty napisał: Nie masz puszczać przez minutę - tylko cały czas w trakcie pracy kompresora. A nie powinno - w momencie puszczenia powietrza przez aero powinno na manometrze zredukowanego spaść o kilka kresek ( przy wyjątkowo tępych reduktorach nawet do 0,1 działki - mój tak ma) TC nie ma przypadkiem 2 manometrów : przed i za reduktorem? Chyba nie... To znaczy spada o kilka kresek jak się wciśnie tylko miałem na myśli, że ciśnienie pokazuję stałe. Nie rozumiem pierwszego zdania. Robię tak, że czekam aż zbiornik się napełni na maxa ustawiam ciśnienie jakie mnie interesuję i jak osiągnie to ciśnienie to wtedy dopiero zaczynam malować. Ja napisałem, że jak powietrze leci cały czas bez przerwy kiedy zbiornik jest pełny to po minucie takiego psikania kiedy kompresor jest w stanie spoczynku musi się uzupełnić co zabiera mu kilkanaście sekund Cytuj
myszaty Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 Wiesz - one nie w dolnym zakresie są tępawe w reakcji. I pojemność za reduktorem też niewielka. 20230325_215904.mp4 Cytuj
Endrju Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 (edytowane) @Kudacior Widzę, że najlepiej by było żeby ktoś Ci obejrzał ten aerograf. Czy jest taka możliwość? Gdzie Ty mieszkasz jeśli to nie tajemnica? Mieszkasz w Polsce? A gdzie kupiłeś sprzęt bo jeśli w sklepie stacjonarnym to może xprzedawca Ci pomoże?6 Edytowane 25 Marca 2023 przez Endrju Cytuj
krn78 Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 (edytowane) Może jeszcze bardziej łopatologicznie: 1. Włącz kompresor i poczekaj, aż naładuje się do max. Zakładam, że ciśnienie masz ustawione na ok. 1,5 bara. 2. Puszczaj powietrze przez aerograf. Cały czas. Nawet kiedy włączy się kompresor, nie przestawaj. Jeśli kompresor się doładuje i sam wyłączy, to znaczy że nie jest źle. Edytowane 25 Marca 2023 przez krn78 1 Cytuj
krn78 Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 3 minuty temu, myszaty napisał: Wiesz - one nie w dolnym zakresie są tępawe w reakcji. I pojemność za reduktorem też niewielka. 20230325_215904.mp4Niedostępne Hmm.. rzeczywiście, mocno skacze.. Nie znam tych kompresorów ani chińskich reduktorów. W domu pracuję na DIY lodówkowcu, ale zespół przygotowania powietrza mam przemysłowy. Za zbiornik robi mi parę metrów przewodu i nic więcej, i jest ok. Cytuj
myszaty Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 Ja też ma lodówkę - zbiornik z stanleya, zespół reduktora z allegro. Mam też przygotowany reduktor z Camozzi i filtr Marka 78S ale jakoś nie umiem się zebrać... Cytuj
Kudacior Napisano 25 Marca 2023 Autor Napisano 25 Marca 2023 17 minut temu, Endrju napisał: @Kudacior Widzę, że najlepiej by było żeby ktoś Ci obejrzał ten aerograf. Czy jest taka możliwość? Gdzie Ty mieszkasz jeśli to nie tajemnica? Mieszkasz w Polsce? A gdzie kupiłeś sprzęt bo jeśli w sklepie stacjonarnym to może xprzedawca Ci pomoże?6 Sprzęt kupiony na agtomie. A żeby ktokolwiek mi ten sprzęt obejrzał to tak średnio bo mieszkam na tak zwanym zadupiu w łódzkim i do najbliższego dużego miasta Łodzi mam godzinę jazdy Cytuj
krn78 Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 A ja mam naszykowany zbiornik 3l, i też nie mogę się zabrać Tyle że nie przeszkadza, bo w przewodzie mieści się na tyle dużo, że jakoś się całość amortyzuje, tyle że kompresor włącza mi się co chwilę, ale tylko na moment. Ja pracuję na modelworku. Miałem z nim styczność w pracy i mu ufam. Cytuj
krn78 Napisano 25 Marca 2023 Napisano 25 Marca 2023 3 minuty temu, Kudacior napisał: mieszkam na tak zwanym zadupiu w łódzkim i do najbliższego dużego miasta Łodzi mam godzinę jazdy Do łódzkiego mam daleko.. Cytuj
