Problem z farbami do aerografu
Kudacior
32 minuty temu, myszaty napisał:
No to teraz potrzebował byś 3 takiej farby by mieć stopień porównania.
Tak wygląda podkład mr surfacer 1500 czarny. Jak chyba widać nie wiem co jest tego powodem ale idąc coraz bardziej w prawą stronę to łyżki bardziej się świecą niż te po lewej. I nie chodzi mi tu tylko o kąt padania światła ale również widać na nich takie mikroskopijne drobinki farby/kropki i to właśnie one się świecą
Edytowane przez Kudacior
A jaki masz aerek/dyszę?
Malowałeśn je jednym strzałem po kolei czy zrobiłeś przerwę na przetarcie igły i backflush???
P.s to tak wygląda jakby warstwa była coraz  bardziej ,,mokra".
Edytowane przez myszaty
2 minuty temu, giberes napisał:
Czyli musisz malować w taki sposób jak tę lewą łyżeczkę, żeby uzyskać mat.
z tym, że wszystkie malowałem tak samo
h&s ultra dysza i igła 0,2mm. wszystkie malowałem w tym samym czasie. nie robiłem backfushingu
Widzisz manometr na reduktorze w czasie malowania?
Jak mocno spada ci ciśnienie, bo że spada to jestem pewny.
Taka konstrukcja tych reduktorów.
Może właśnie dlatego zaczyna delikatnie rzucać kropelkami bo atomizacja spada.
Pomaluj jedną, przerwij przemieszaj i poczekaj aż ci kompresorek podniesie ciśnienie.
Zrób taką próbę: spuść całkowicie ciśnienie, zamknij na zero wyjście i zmierz czas napełnienia zbiornika od 0 do 6.
Zobaczymy jak u ciebie z kondycją sprężarki.
Gdzieś tu jest wątek gdzie luczyliśmy to dla takiego AS-sa ...
mam zakręcić reduktor maksymalnie, odpalić i zmierzyć czas aż dojdzie do 6 bar?
11 minut temu, myszaty napisał:
No.
Maksymalnie doleciał do 4 bar w ciągu 1 min 44s po czym się wyłączył. Ale z tego co mi wiadomo ten kompresor ma chyba jakieś zabezpieczenie, że większego ciśnienia nie osiągnie dla bezpieczeństwa
Dobra, ja już nie mam pojęcia, nie mam już żadnego pomysłu co może być przyczyną. Teraz pomalowałem brązowym one shotem  od ammo i w tym przypadku farba ma ładną matową strukturę, nie ma żadnych kropek a powierzchnia jest ładnie przykryta,
17 minut temu, Kudacior napisał:
Na tym zdjęciu chyba jak widać zamiast takiej ładnej gładkiej struktury, występują takie malutkie kropki i to właśnie one chyba wywołują ten błyszczący efekt
Jak szukasz rozwiązania problemu na forum to pisz łaskawie co to za farba i czym rozcieńczana.
Łaskawie pisałem już 20 razy na jakich farbach to występuje. Mrp, gunze i tamiya. Ten konkretny to mrp, którego nie trzeba rozcieńczać. tamiya i gunze rozcieńczałem tamiya x-20a albo mr leveling thinner
Konkretnie nr farby, niektóre farby matowe nie są matowe tylko wpadają właśnie w taką satynę.
Weź farbę Tamiyi, dobrze rozcieńcz, jeszcze lepiej wymieszaj i pomaluj.
Jak się będzie błyszczeć pomaluj XF-86 i zobaczymy co ci z tego wyjdzie.
Po każdym etapie zrób zdjęcie.
Prawdopodobnie zbytnio spada ci ciśnienie i zaczyna lać farbą i stąd te kropelki - po chwili malowania.
Dlaczego?
Minuta 44???
Tam @cudi miał czas nabicia 1,17min i to dawało tylko 9,35l/m.
U ciebie 6,9...
A niby powinien mieć ok. 23-25...
Ja bym sprawdził tak: nabił bańkę, ustawił ciśnienie na 2 bary i krók
poszedł bardzo krótkimi strzałami. Żeby się nie zdążył włączyć - a jak się właczy to nie pryskać tylko czekać aż stanie.
Chyba że masz możliwość zrobienia próby na innej sztuce.
Dlaczego?
Minuta 44???
U ciebie 6,9...
Tylko jak wyjaśnisz to, że jak używam one shota z ammo to struktura jest ładna i gładka i do tego matowa a na reszcie farb ten problem występuje
Wiesz...farba farbie nierówna.
Chyba za dużo już oczekujesz od forum.
Wiem jedno - adlerem nigdy nie umiałem zrobić połysku bo skubany równo psikał dopiero powyżej 1,3 -1,5 bara.
A tak wysokie ciśnienie powodowało szybsze przesychanie farby i wszystko było matowe że aż zęby bolały ( nawet pytałem na forum jak się pozbyć tego efektu), na dodatek używałem acetonu, a on też szybko schnie.
