Scania 164L 580 V8 6x4 "Stefan Huber den Scania Longlin
Truckerek93
Części kupione, ale moim największym zmartwieniem jest angielski, ni w ząb , go nie rozumiem, a translatory, tłumaczą to tak ze się zrozumieć nie da. Wiec mam prośbę, czy może mi to ktoś na chłopski rozum przetłumaczy:
" Remove the locating lugs form the rear cab mountings & re-position the mounts 52.5mm rearward"
P.S może ma ktoś jakiś link do forum gdzie była robiona taka królowa chodzi o Longline 6x4
  • Odpowiedzi 252
Oke, ale jeżeli o tyle przesunę, to kabina wejdzie na zawieszenie.
A ty mam foto jak powinno to wyglądać 3664623832396439.jpg Jeżeli dobrze kombinuje to wystarczy przedłużyć ramę o te 52,5mm i będzie wyglądało jak na zdjęciu?
A jak zamontować, piasty na osie, i jak zamontować, drogą obręcz, chodzi mi o wewnętrzną. Piasty z KFS'u oczywiście.
Post pod postem, siła wyższa. Baterie naładowane, lecim z fotkami, super nie są, ale cóż zrobi o tej porze? Dobra daje fotki tego co zrobiłem:
Tu widać, co wychodzi mi jak przesunę zawieszenia kabiny o 52,5mm do tyłu.
A tak miało by to wyglądać, wystarczy że dodam tyle ramy ile trzeba( tak myślę) i będzie git....
Zawieszenie, czarne elementy Italeri jasne KFS.
Same podłużnice, są tak liche, ze widać, trochę krzywiznę, ale jak przyjdzie siodło, i inne elementy, to wszystko będzie zasłonięte.
A teraz, coś co mnie zdziwiło, Jarek pisał ze szpachla na łapie się do żywicy. A mi się złapała, i dała szlifować :
Jutro postaram się, dać lepsze zdjęcia, i in-boxa tego co zamówiłem.
Podłoga jest płaska, tylko ja chciałem zrobi próbę, jak zachowuje się szpachla, na żywicy. I tu miałem trochę miejsca do eksperymentu, nie będzie i tak widać, tego miejsca.
Truckerek93 mnie sie wydaje że tą felgę wewnętrzną musisz zrobić gołą tzn by była bez tego mocowania na pisaty, sama tylko felga tak jak jest w realu czyli sama stal z wielką dziurą po środku by mogła wejść piasta.
Mniej więcej tak:
Truckerek93, nie doczytałem wcześniej... U mnie szpachla nie łapała do żywicy (Tamiya Basic). Może masz inną szpachlę lub to inna żywica... Ciekawe... Jak Ci łapie, to tylko się cieszyć
Pozdrowienia.
Szkoda, że płacąc niemałe pieniądze za konwersje Longline dostaje się w zamian bubel. Ta podłoga jest do wykonania od nowa ponieważ oryginał podłogę posiada zawieszoną niżej i przejście do części mieszkalnej odbywa się po schodkach w dół, a tutaj jest płasko na całej powierzchni.
SmalTrak, niby masz rację, ale nie przeceniajmy zaś KFS'u. To nie jest jakaś super hiper firma, transformująca nasze trucki w prosty i bezproblemowy sposób. Te części dość dokładnie są sfotografowane - nie kupujesz kota w worku i musisz się liczyć, że coś trzeba zrobić po swojemu, przerobić. Ja w moim kicie 6x2/4 też się nieźle nagimnastykowałem, ale dzięki temu, większa satysfakcja, że się udało. A czy KFS jest drogi, czy nie, cóż... ja się nie wypowiadam, bo to zależy od Twojego statusu majątkowego... Dla jednych to kosmos, dla innych grosze.
Pozdrowienia
Kabina kierowcy jest usadzona wyżej ponieważ jest w niej tunel od silnika, i gdyby producent dał ją jeszcze niżej ten garb by był w ciula wysoki, a że w Scani longline część sypialna jest za silnikiem, nie ma żadnych przeszkód aby była usadzona niżej i stąd te schodki o których mówi Smal
Mam tylko takie trzy zdjęcia. Nie wiele, ale widać jak to powinno być. Oczywiście z tunelu silnika trzeba zeszlifować wszystkie schowki, bo tunel musi być płaski. Mówiąc konkretniej podłoga w części mieszkalnej musi być na takiej samej wysokości jak podłoga pod fotelami, czyli na równi.
A, mam jasność, postaram się to przerobić..... ale łatwo nie będzie....
P.S czy mogę wykorzysta, podłogę od R-ki , do 4 serii , czy będzie to duże odstępstwo??
Od eRki podłoga być nie może, bo z kolei tunel w eRce jest za niski. Najlepiej jak będzie to tunel od serii 4 z zeszlifowanymi schowkami i innymi wystającymi elementami. Przy tunelu od eRki zmieściłby się ledwo jeden stopień więc sam już wiesz.
