T-34/85 Zvezda + Friulmodel + Voyager model
Dumo
  • Odpowiedzi 150
Hmmm co wam mam dużo powiedzieć wypiłem 0.5 gorzkiej żołądkowej i 4 piwa, i wam powiem dobrze się po nocy buduje... ogarnąłem cały ten model i powoli czytam monografie.... rzeczywiście sporo roboty ale mi się na szczęście nie śpieszy. Chyba z pół godziny pisałem ten tekst aaaale robota do rna a więć Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Jutro jak dobrze pojdzie nastepne fotki z z budowy....
Pokombinowałem i wstawiłem koło od panthery, zmontowane i gotowe. Zastanawiam się czy z drugiej strony też zamienić.
Najgorsze jest to, że zvezda pod błotnikami nie zrobiła płyty i są potężne szpary po obu stronach.
Sory za jakość zdjęć, fotograf ze mnie nie będzie.
Nie tylko u Zvezdy są takie dziury, Tamiya też takie ma. Nagromadziłeś kupę dodatków do tego modelu to warto te dziury załatać, jest na to bardzo prosty sposób.
Musisz skombinować duży arkusz poliestru 0,5 mm, odwracasz kadłub czołgu, odmierzasz cały otwór między błotnikami, przodem i tyłem kadłuba.
Wycinasz odpowiedni kształt poliestru i wklejasz między błotnikami. Łoczenia ładnie zaszpachluj i przyklej wannę.
Posłużę się fotkami z budowy mojego zvezdowskiego teciaka:
Przez otwór na wieżę widać poliester, wyciąłem kawałek, żeby nie było widać go przez otwarty właz kierowcy:
A tak to wygląda po sklejeniu:
Pzdr
Noo wygląda super , no i skorzystaj z rady Seba , i zamaskuj dziury.
Dokładnie tak zrobię ale swoim sposobem czyli karton utwardzony super glue
i zaszpachluje resztę, bo qrde nie posiadam arkuszy plastiku. To nie stanowi problemu, głowie sie nad wlotami powietrza na silniku które są grubo odlane i nie wiem jak się ich pozbyć, szlifierki nie posiada małej wiertareczki też nie i tu jest lipa.
Nie trzeba mieć małej wiertarki, wystarczy wiertło 1 mm i obsadka, jeżeli takiej nie masz, to wiertło wpakuj do obsadki od nożyka. Nawierć kilkadziesiąt otworów i nożykiem wytnij to co chcesz wyrzucić.
Pzdr
Chodzi Ci o ten grill, co by go na siatkę z blaszki wymienić?! Jeśli nie masz wiertarki to weź cienki śrubokręcik, albo wkrętak zegarmistrzowski. Nagrzej końcówkę nad zapaloną świeczką i wytop stosowne otwory, a następnie pozostałości przy krawędziach celem wyrównania wyrównasz skalpelem i papierem ściernym.
Podoba mi sie twoje rozumowanie
To co oczywiście żarcik był, niemniej teraz na serio. Budujesz egzemplarz polskiego czołgu, czy ten specyficzny egzemplarz ruska z kołem Panthera? A może budujesz mix, nie zważając na kwestie merytoryczne. Niemniej śledzę relację z uwagą.
Zabawy ciąg dalszy, najlepsze jest to, że wziąłem się za wszystko co metalowego i ani razu się jeszcze nie zdenerwowałem.... takie cuda często się nie zdarzają.
