Stryker M1126 (ICV) Trumpeter 1:35
Dodając ciekawe elementy to zrobie to
snajperke wezme z
będzie se beztrosko wisiała na tym dwójnogu
Nie chce przeładowywać mego Strykera ale chyba za mało plecaków dałem, co wy na to
Do blokady dorobiłem "ucha" coby m88 mógł podnosić
Komentujcie !!!
  • Odpowiedzi 169
MOże to i LAV nie znam aż tak dobrze amerykańskiego sprzętu :(
A autostrady są super i to od lat nie naprawiane. Jedyne dziury to po IED ale są dość szybko łatane. Nie wiem tylko przez kogo bo tam trochę marazm dalej panuje.
Tej zapory się nie doczytałem ale generalnie były robione z tzw T-wall czyli bloków betonowych w kształcie T.
NIE ZNAMY SPRZĘTU SOJUSZNIKA
ale od LAVa do Stryker bardzo bliska droga
Na strykerach nie ma odpowiednika 25mm, między bronią 12,7 mm a 105 mm jest tylko 40 mm mk 19
Mądrale jak bym chciał wszystko na drobne rozkminiać to bym się od internetu nie oderwał. Jak tu co poniektórzy wiedzą w którym wozie kiedy działonowy bąka puścił Wielki szacun za wiedzę naprawdę.
zacząłem trochę przeglądać i na prawdę bez wniknięcia w temat ciężko jest rozpoznać który jest który. Niezły misz masz od szwajcarskiego Mowaga poprzez kanadyjskiego LAva do amerykańskiego LAV25 i dopiero Strayker. Znalazłem nawet takiego:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Stryker_25th_ID_Iraq_DF-SD-05-12693.JPEG
Tak więc zanim sam kiedyś siądę do tego cuda to poszukam duuuużo wiedzy.
Mądrale jak bym chciał wszystko na drobne rozkminiać to bym się od internetu nie oderwał. Jak tu co poniektórzy wiedzą w którym wozie kiedy działonowy bąka puścił Smile Wielki szacun za wiedzę naprawdę.
Bez przesady, mój ojciec rozpoznaje m113 i m557 a w Wojsku Polskim albo raczej ludowym służył w latach 80', widocznie słabo Cie wyszkolili
dubel, ten do usunięcia
Co sądzicie o tym dwójnogu !!!
i dlatego rozpoznaje . Teraz jest inny obszar zainteresowania.
niezły pomysł z tym dwójnogiem ale może lepiej było by go na hesco położyć. Często tak robili snajperzy na stałych check pointach. Poszukam gdzieś fotek bo miałem Słowaków. Na wzór było by niezłe.
to jest taki sam jak mój tylko ze slat armorem
byłbym wdzięczny, może nawet hesco zrobie jak mi coś do łba odwali
Proponuje MGS-a z dokupioną "klatką", AFV sprzedaje
mówisz i masz
jeśli mogę coś dołożyć to plecaki troszkę za bardzo się świecą a kartony z MRE i skrzynki też za czyste. Kartony lekko przygnieć tam gdzie je taśmy dociskają będzie bardziej real. Wóz jest bardzo fajnie przykurzony tylko troszkę to błoto nie na miejscu. Bo jak po deszczu to powinien być z zaciekami na pancerzu a wody w kałużach to nie znajdziesz w terenie.
Ale generalnie wózek fajny.
nie wiem czemu bo dostały dwa razy matem i obficie je kurzyłem ale jeszcze popracuje
nie kurzyłem ani nie przygniatałem bo poprawiłem farbe na paskach i nie chciałem ich pobrudzić to wszystko zrobie dzisiaj
przesadziłem i część zeskrobie
mówisz i masz
wielkie dzięki
dziękuje
co do tej snajperki to raczej 12,7 mm by pasowała ale chyba Barreta w jednym zestawie można było znaleźć który jest już nieosiągalny
dodam chyba jeszcze na bagaże AT-4 i będzie git
Baretta jest w zestawie Academy, Humvee I.E.D. Gun truck. Model dość łatwo dostępny. Oczywiście nie mam na myśli aby kupować zestaw dla jednego elementu, niemniej model jest bardzo fajny i warty polecenia, a przy okazji miałbyś tą snajperkę (jeśli można tą "armatę" tak nazwać )
Ot to ten:
Troche poprawiłem, dodałem AT-4 i pierwsza faza prac nad karabinem też skończona
Ten karabin snajperski jakis dziwny kolorek ma może spróbój całego na pustynny kolor zrobić, taki kamuflaż albo poprostu czarny , bo to co jest teraz jakoś nie bardzo pasuje. Takie moje zdanie...
Pozdrawiam..
Pozdrawiam..
Nareszcie dostałem papier 180 czarny, w całym mieście zapanowała moda na żółty papier ścierny i trzeba było od znajomka co ma warsztat samochodowy, ale przynajmniej wodny 1500 kupiłem
Jutro foty podstawki chyba że mi nie wyjdzie i zrobie go stojącego na pustyni
A to sory jak pierwsza faza, a można wiedzieć jak planujesz dokładnie go wykonać...??
Będzie pomalowany "przez operatora" piaskowym sprejem, jak będzie mi sie chciało to zrobie dwa kolory i wykonam lekkie przejścia (marzenia...)
No to fajne bedzię tylko czemu samo łoże pomalowałeś na piaskowo , normalnie tego typu kamuflażem pokryta jest cała broń, zarówno lufa jak i luneta..
z tego powodu że to baza i musiałem czymś zamalować resztki innych farb klei itp. z czasów raczkowania w modelarstwie bo z tego okresu pochodzi ten karabin a akurat ta farba była pod ręka
W efekcie przesadzenia z kurzeniem a potem prób ratowania sytuacji powstała wielka plama
nie wiem jak ratować sytuacje i sie załamałem :(
Taa to zamknij sie w sobie teraz... Próbój dalej a ci wyjdzie. Jak to ktoś tam powiedział "ćwiczenie czyni mistrza" czy jakoś tak.
PZDR
Nie załamuj się
Mnie się tam podoba... też miałem problemy z dioramką do BMP i jeszcze większe niż Ty masz
Dla mnie wygląda dobrze
