Osz w mordeczkę... Ładna robota Wygląda to bardzo upierdliwie precyzyjnie. Jak łapałeś poziom w tej przedniej barierce? Najpierw wklejałeś te pionowe druciki, a na to ten długi poziomy. Równiutko i zgrabnie to Ci wyszło.
  • Odpowiedzi 64
Witam!
Zrobiłem sobie rysunek-szablon.
masz chłopie zdrowie....
Gonię resztkami...
Pozdrawiam!
Witam!
Mała aktalizacja tematu:
Dodałem wszelkiej maści drobnicę oraz zapakowałem komorę - imitację "kiszki" ładunku wleczonego zrobiłem z drutu cynowego: łatwo go uształtować lecz też i uszkodzić
Czerwona strzałka pokazuje orginalny "gril" - postanowiłem go wymienić na wyrób własny który mam nadzieję będzie bardziej przypominający prawdziwy ale czy tak jest to się okaże dopiero po nałożeniu podkładu .
A to model w postaci chyba już ostatecznej , gotów na przyjęcie surfasera (jeśli coś dojdzie to tylko jakieś mało istotne duperele i ewentualne uzupełnienie strat i ubyków):
Cdn.
Pozdrawiam!
Sporo pracy, ładnie wyglądają te dodatki.
No i zdjęcia coraz lepsze, trzymam kciuki za udane dalsze etapy
Pięknie to wygląda. Nie spodziewałem się że to monstrum będzie się tak ciekawie prezentować. Po malowaniu zapewnie będzie jeszcze lepiej bo ten biały plastik ace to zbyt fotogeniczny nie jest.
ja też czekam na ciąg dalszy - wygląda naprawdę imponująco pomimo małych rozmiarów. pozdrawiam.
Witam!
Sprawę ratuje podniesiona "szufla" i te druty bo tak to toto jest szpetne jak sam diabeł
Jeśli chodzi o rozmiary (o świntuchy w ujęciu modelarskim rzecz jasna ) to model dorównuje długością - a doliczając sterczące z tyłu zakończenie "szufli" to nawet przewyższa - "Tygrysowi Królewskiemu" i jest też niewiele niższy niż T-34, czyli dosyć spory klocek
Pozdrawiam!
Witam!
Na początek mała skrzynka odpowiedzi:
...flaczek najlepszy. Super pomysł.
Istotnie - jest to niezły patent na wykonanie imitacji wszelkich węży gumowych czy giętkich przewodów, drut cynowy występuje w różnych grubościach: najcieńszy ma przekrój ok.0,1mm.
A oto kolejna odsłona dramatu:
Dzisiaj psikłem model surfaserem 1000 Gunze (czerwoną strzałką zaznaczyłem zmienionego "grila"):
Cdn.
Pozdrawiam!
Temirku, jak żeś zdziałał tego mikro grilla? Każde żeberko osobno wklejałeś, czy to tylko ponacinany kawałek blaszki? Przyjemnie się to to ogląda (całościowo), zresztą jak to zwykle u Ciebie .
P.S. Tak gwoli ścisłości - Surfacer się pisze przez "c"...
Witam!
Bingo
"Żeberka" są z polistyrenu.
Wiem. Rozmyślenie "fonetyzuję" pewne obcojęzyczne wyrazy.
Pozdrawiam!
Bingo
Na Boga, to jakiś hardkor!!!!!!!!!
Gratuluję samozaparcia i zapisuję się na wykłady z cierpliwości stosowanej u Pana Profesora
Witam!
Tak naprawdę to nic w tym nadzwyczajnego :
Bierze się cieniutką płytkę polistyrenową, ścina pod kątem mniej więcej 45 st., rysuje się obrys przyszłego grila na np. kawałku karki zaimpregnowanej klejem lub lakierem, następnie klei się doń przycięte krótkie kawałki uprzednio spreparowanego polistyrenu jeden za drugim a po wyschnięciu przycina do żądanego rozmiaru. Potem ramka to już pikuś
Zapewniam że wbrew pozorom robi się to szybko.
Pozdrawiam!
Grill jest świetny. Reszta równie elegancka. Dopiero teraz można tak naparawdę podziwiać kiedy detale "wyszły" potraktowane "Panem Powierzchniacznkiem".
Pozdrawiam!
Witam!
Bingo
O...
To jeszcze się dopytam o ten grill - czyli rozumiem że on ma podłogę, i nie ma "przelotu" do wewnątrz?
Nie do końca kapuję też czemu, który i gdzie - kąt 45 stopni.
Żeberka są nachylone pod kątem 45-ciu stopni. Na pojazdach często można spotkać takie rozwiązanie. Być może względy p.deszcz i p.odłamkowe .
Temirku - a nie próbowałeś wykonać takiego grilla na taśmie klejącej lub przy pomocy szablonu ustalającego położenie żeberek? Tą drugą metodę wypróbowałem przy okazji grilli w Semovente (co prawda w 35), ale efekt był zadowalajacy, no i kratka jest "przelotowa" .
Kąt pochylenia żeberek to jasna sprawa, z opisu Temira zrozumiałem, ze podstawową płytkę przycina pod kątem 45 stopni - i tutaj nie kapuję o co biega
Np. rozwałkowany pasek Blue Tac
Witam!
Mała skrzynka odpowiedzi:
Malowanie:
standard ruski?
Bingo
Teraz trochę nt. "grila":
Jest to odpowiedż na pytanie mnowogro, niemniej spróbuję jeszcze wyjaśnić możliwie obrazowo dalsze wątpliwości:
Podstawa kratki to poprostu coś płaskiego, bez jakichś cięć czy podcinań - tutaj jest to zaipregnowany papier - możliwe że mojego poprzedniego opisu nie wynikało to zbyt jasno , może teraz uda mi się to trochę naprawić
W orginale wyglądem i działaniem ów element przypomina żaluzje okienne.
Chcąc stworzyć imitację częściowego otwarcia/uchylenia owej żaluzji z polistyrenu przycinam pod rzeczonym kątem pasek tworzywa który w ten sposób otrzymuje przekrój trójkąta prostokątnego. Natępnie klejąc taki pasek za paskiem otrzymuje się coś na kształt piły - oczywiście znów w przekroju .
Taśma jest jak na mój gust zbyt giętka (falująca), jej powierzchnia klejąca też nie budzi mego entuzjazmu - oczywiście tylko w wypadku użycia jej jako podkładu! Wolę odpowiednio zaimpregnowany papier (lub wręcz polistyren jak zależy mi na szczególnie stabilnym, twardym podkładzie) gdyż klejąc np. takie "żeberka" trwalej łączą się z podłożem. Nigdy nie robię takich detali "na gotowo", zostawiam sobie po bokach trochę nadmiaru materiału i dopiero gdy wszystko ładnie ze sobą zwiąrze przycinam do ostatecznych wymiarów.
Pozdrawiam!
Teraz wszystko jasne.
Przyda się na przyszłość ten trick
Dzięki Temir, i trzymam kciuki za malowanie.
