88 mm Flak 37 mit Behelfslafette, Dragon, 1:35
Roobert
  • Odpowiedzi 108
Witam,
działo narazie schnie po obijaniu więc zabrałem się za elementy dioramy. Zgodnie z instrukcją na stronie MiniArtu nacinałem ostrym przedmiotem (u mnie igła od strzykawki) a następnie wyłamywałem elementy. Następnie na płaskiej powierzchni przeszlifowałem krawędzie i skleiłem. Wyszło mi to lepiej niż się spodziewałem . Oczywiście wszystkie elementy czekają jeszcze zabiegi szlifiersko-szpachlowe. Z dalszą obróbka poczekam do jutra aż klej wyschnie na amen i wtedy będę dalej obrabiał.
Dzięki za miłe słowo
Pokaże com narobił
Laweta gotowa i powoli składam działo. Teraz po washu wszystko schnie. Złożyłem na wcisk kilka elementów, żeby pokazać jak to ma się prezentować.
Jakoś nie jestem zadowolony z tego jak mi wyszło obijanie podpór. Albo ja już się napatrzyłem pracując z tym albo wyszło lipnie Jak myślicie?
Na końcu dojdzie troszkę plam z pigmentów i trochę ziemi w różne miejsca. Muszę jeszcze te zębatki przetrzeć stalowym i je trochę olejem potraktować.
Witam,
czekając na lakier matowy zabrałem się za pozostałe elementy. Wydłubałem dwa siłowniki podniesienia działa ale zapomniałem zrobić zdjęcia oraz osłonę działa. Na rysunku przedstawiłem poszczególne etapy malowania.
1. Pomalowałem bazowym lekko rozjaśnionym, żeby była lekka różnica kolorów z pozostałą częścią. Efekt składania elementów z różnych fabryk a już farby gorsze i różnią się odcieniem. Pomalowałem wężyki pędzelkowym aerografem
2. Maźnięte plamy rozcieńczoną białą.
3. Przetarte wacikiem namoczonym w rozcieńczalniku i rozmazywanie plam. Ściągałem też nadmiar bieli, w końcu ma to być częściowo spłukane kamo po zimie.
4. Końcowy efekt po obijaniu i brudzeniu.
Kolejną rzeczą robioną w międzyczasie była podstawka. Obrobiłem wszystkie elementy i poszpachlowałem gdzie trzeba. Myślę, że cegły dobrze wyglądają i nie widać łączenia. Skleiłem elementy i czekają na malowanie. Lampa zrobiona wg. mojego pomysłu bo instrukcja inną pokazuje. trzeba dorobić szybki i żarówkę jeszcze. Złożona do zdjęcia na sucho dlatego koślawa
Zastanawiam sie tylko czy nie za duzo tego bialego starego kammo jest .
Hm z tym to trudno trafić w gusta. Taką mam wizję podstawki i całej otoczki, że wg. mnie pasuje. Sporo deszczy o tej porze roku i długi czas na powietrzu powoduje spłukiwanie bieli. A poza tym nie malowali dokładnie całości a raczej maznęli tak ogólnie, coby ukryć działo w białym krajobrazie. Na ten temat można by tak samo gadać jak z obłoceniem pojazdów, czyli wszystkie opcje możliwe
Obicia są ok, świetnie Ci wyszły. Co do camo to masz rację co osoba to inny pogląd na to
Może powinieneś tylko troszkę pionowych "pasów" rozmycia dodać? Bo to w sumie spływało pozostawiając zacieki.
Ale to Twoja dioramka i Twoja wizja
Witam,
ciąg dalszy zmagań z materią. Zrobiłem smugi po białej farbie jak radził Dexter. Pomalowałem i skleiłem pierwszy element podstawki, czyli lampę . Machnięta jest na czarno a potem suchym pędzlem jasnoszarym. Nie wiem, czy jeszcze robić jakieś zabiegi z nią. Nie wiem, czy takie lampy rdzewieją. Dodam jakiegoś brudu trochę ale to po wklejeniu do podstawki. Dorobiłem szybki w kloszu i żarówkę w oprawce. Wygląda jak w piwnicach w blokach Zrobiona jest z kawałka ramki wtryskowej oszklenia. Akurat tam gdzie doprowadzane jest tworzywo był taki dziubek z kulką na końcu. Wykorzystałem to.
Dzięki za pozytywne komentarze
Przez ostatnie dni pomalowałem podstawkę. Najpierw różne odcienie szarości jako baza. A potem ciemny wash we wszystkie zagłębienia. Dziwne jest to, że przed brudzeniem krawężnik i kilka innych elementów jest w innym odcieniu szarości, a po wszystko zlewa się w jedność. To jest baza do kolejnych zabiegów pigmentami, olejami itp. Chyba będę musiał jakoś zróżnicować kolory chodnika bo trochę jednolicie wygląda. Pokrywa studzienki jeszcze nie malowana jak widać.
