Duke Konrad 54mm - M Model
badger
Ponieważ termin konkursu jak dla mnie, przy moich rozbabranych projektach wcale jakoś specjalnie długi nie jest, to postanowiłem dołączyć z figurką M Modelu pt. Duke Konrad of Schweidnitz Mounted - cokolwiek by to nie znaczyło
To powinno mi się udać skończyć pomiędzy moimi zasadniczymi zainteresowaniami modelarskimi czyli pancerką.
Oczywiście figurkowcem w żaden sposób nie jestem i zrobiłem ich dopiero kilka, więc jakiegoś poziomu od siebie nie wymagam - potraktuję to jak trening i zabawę.
Pozdrawiam pozostałych uczestników zabawy.
Regulaminowy przegląd modela
A jak dobrze pójdzie to dołożę drugą figurkę z serii tutaj widzę uprawianej czyli przyjemniutkiej skąpo ubranej dziewczynki fantasy.
  • Odpowiedzi 69
Wojtku -żółty jest wyzwaniem (jak i też sama struktura materiału tzn płótna na koniu)- dlatego chcę popróbować. Poza tym to ćwiczenia w malowaniu Vallejo bezpośrednio wykorzystam później w pancerce.
Marti_nez zobaczymy co to z tego wyjdzie, gdyż temat oceniam na razie jako trochę przekraczający moje możliwości, a konkurs może mnie zmotywuje żeby zejść z tej figurki, która długo juz leżakuje w pudełku.
Dzięki koledzy za zainteresowanie tematem.
Kilka słów o zestawie - świetny detal, spasowanie elementów powiedziałbym mizerne, peleryna na konia to większa tragedia - dziury dość spore, że o długościach nie wspomnę. Wstępne sklejenie, jeszcze przed wymuszonym szpachlowaniem i miliputowaniem.
No cóż figurki z doskoku strasznego robię więc jakiegoś cuda nie będzie.
Lordzie wszystko dla pancerki, a z drugiej strony to miałem na składzie i korzystając z konkursu skleić w pomalować pomiędzy dioramami powinno mi sie udać. Jest miecz, sztylet i tarcza - reszte trzeba podorabiać tzn o zawieszenia mi chodzi wszystkiego plus lejce czy jak to się tam zwie.
Dzięki za posty.
No to ja po prosbie do kolegów:
Prosiłbym o pomoc zdjęciową nóżek konia - chcę wykonać żyły na nogach, bo raczej są dość wyraźne.
No i koledzy sie deklarowali co do jakichś epokowych rycin w sprawie strzemion i wędzidła to też trzeba będzie wykonać. Na razie zajmę się samym konikiem - chyba mnie wciągła ta figurka
Z góry dziękuję za pomoc.
Hej!
Zapowiada się ciekawie. Przez chwilę pomyślałem, że odciąłeś dolne części "plandeki" konia by dorobić je samemu, ale potem zobaczyłem w inboxie że to fabryczny podział. Może jednak warto by było rozwałkować Milliput i uformować fałdy według własnego pomysłu? Zachęcam do scratch'u, bo to jest patent na stworzenie unikalnej figurki.
P.S. Będę kibicował
Dopasowanie tych elementów to koszmar jakiś jest - dziury i szczeliny, że o odpowiednim dogięciu nie wspomnę. Konik zapodkładowany (surfacer 1200), jak dobrze pójdzie jutro zacznę nakładać kolory bazowe. Oczywiście trochę baboli po podkładzie wyszło - to się jeszcze poprawi.
Powoli walczę - jeszcze to wszystko surowe, ale pokazuję że się nie poddaję:
Nie wiem co mnie podkusiło na tą szachownicę - ciężka sprawa.
Ostatecznie kolor powinień wyjść ciemnożółty - pożyjemy zobaczymy, w każdym razie figurki to nie taka prosta sprawa.
Dzięki kolegom za pomoc i uwagi, nie do wszystkich się pewnie dostosuję ale uważnie je czytam.
Wow, Pan Pancerny.
Tak sobie siedzę, podziwiam i dumam...
Kawał ciężkiej roboty z tym malowaniem....
Takiego Towarzysza nie wypada utaplać w błocie...
Nie ma to jednak jak tanki.
PS. Oczywiście nie sugeruję, broń mnie Panie Boże, że w swych coś pojazdach maskujesz coś błotem.... Po prostu odniosłem się do swojego modelowania
Niecierpliwię czekam kolejnej odsłony
Wręcz przeciwnie Zakłądając że gleba była mokra np w czasie bitwy, to kopyta, pęciny i część nóg mogą być ładnie ochlapanie błockiem, tak samo przyodzienie rumaka przynajmniej na brzegach mogło być zabłocone nie gorzej niż niejeden błotnik. Za to odpada zakurzenie
