[IN-BOX] Poglądowy - AMT White Freightliner.
Cześć.
Na życzenie jednego z Kolegów, wstawiam poglądową zawartość pudełka Fredka. Model idzie na razie do magazynu, a ponieważ jest dobrze fabrycznie zapakowany, zdjęcia wyprasek w foliach:
Pudełko - na spodzie jest rysunek wszystkich elementów:
Instrukcja:
Folia 1 z trzema wypraskami, przód:
i tył:
Folia druga, także z trzema wypraskami, przód:
i tył:
Elementy chromowane, 2 wypraski (oddzielone specjalną przekładką), przód:
i tył:
Dwuczęściowa kabina, można ją zrobić jako krótką bądź ze sleeperem:
Elementy "szklane", ciekawostką jest to, że klosze (białe, żółte i czerwone), są wykorzystywane tylko częściowo - takie same wypraski są dodawane do wszystkich modeli, nawet do naczep (czerwone):
Są tu również ośki metalowe jako tylne osie modelu oraz wężyk do instalacji.
Jest również kalkomania, lecz niestety, dobrze fabrycznie zapakowana, więc nic nie widać. Ciekawostką jest małe pudełko, które można sobie złożyć (kartonowe, wielkości paczki papierosów):
Mam nadzieję, że wkrótce ktoś dorzuci zdjęcia rozpakowanych myprasek.
Pozdrawiam.
Do przechowywania gwoździ( papierosów) Myślę ze można postawić je koło skończonego modelu, żeby oglądający wiedział jak powinno wyglądać.
No i tym sposobem ten model znalazł się na mojej liście przyszłych zakupów!!
No ja do mojej też go już dopisałem:) ale moja jest bardzo długa zwłaszcza że dopiero początkujący jestem:) Super autko
Modele AMT różnią się dość znacznie od modeli Italeri/Revell. Przybliżę Wam kilka różnic, niektóre widać na fotkach:
- są zrobione z białego plastiku;
- często mają metalowe ośki lub osadzanie kół jest zrobione na "zatrzask" (np. w naczepach);
- koła osi przedniej nie są skrętne.
- są standardowe, takie same elementy "szklane" w kilku modelach - plusem jest to, że jakieś zawsze zostają i można wykorzystać gdzie indziej.
- pudełko nie jest robione "na styk" (jak często w Italce) - po wyjęciu zawartości, nie ma problemu z włożeniem wszystkiego do środka.
- części w wypraskach nie są numerowane - numery widoczne w instrukcji są tylko kolejnymi etapami montażu - 1, 2, 3... Części trzeba szukać w wypraskach na podstawie rysunków.
- instrukcja jest dość krótka.
- jakość na pierwszy rzut oka niezła, ale są drobne nadlewki. Reszta wyjdzie podczas sklejania.
Ogólnie model sprawia dość pozytywne wrażenie.
Pozdrowienia.
9,5/10 jak wszystkie stare trucki AMT/MATCHBOX. To są modele lepsze o klasę od nowych gniotów Italeri, sylwetka, bryła wszystko piękne.
fajny chcę takiego i rzeczywiście wygląda na to, że jest o niebo lepszy od modeli Italeri. Odnosi się wrażenie że nie poszli na łatwiznę, opis konkretnego silnika na pudełku, a nie wariacja jednego nie wiadomo czego jak w przypadku amerykańców z Italeri.
Zgadza się, np. w zestawie Forda LNT 8000 miałem 3 mosty i 2 rodzaje tylnych zawieszeń, czyli możliwosć wykonania modelu z jednym lub dwoma mostami i odpowiadajacymi im zawieszeniami czego w italerce czy revellu nie uswiadczy się.
Ps.
Właśnie odebrałem paczkę z moimi Fredkami
Model piękny jestem ciekaw co będziesz ze skubanym wyprawiał. AMT ma swoje plusy i minusy tak jak wymieniłeś ,ale z tego co doświatczyłem przy swojej naczepce z amt to spasowanie elementów jest świetne. Czekam na warsztacik powodzenia w budowie ;D
