Hans!! To do ciebie..
FAZZY_bez_humoru
Klasa 6 - Figurki i Popiersia
Specjalna 1 - Najlepsza relacja z prac warsztatowych
Specjalna 3 - Najlepsza interpretacja tematu konkursowego
Skoro nie ma odważnych, to ja spróbuję swoich sił w figurkach. Będąc bezkonkurencyjnym dostanę wszystkie 3 miejsca? Czy trzeba wtedy popełnić 3 figurki?
Bo jakoś nie zauważyłem w regulaminie wzmianki na ten temat..
Tytuł roboczy, bo figurka w zimowym wdzianku raczej sama będzie się broniła i nie czuję potrzeby usprawiedliwiania tematu.
No to przepisowy inbox (albo raczej zawartość strunowego woreczka co to przez pomyłkę wypadł z szafy):
i wio :]
A kto to bedzie? Wehrnacht Heer, czy FFman? Niestety po pasie trudno dociec bo ma calkiem plaska klamre... :( Nie wiem czy dobrze widze ale gostek ma chyba na garnku pokrowiec? Jaka to skala? No i puszka na maske ma dziwne proporcje...
Wehrmacht - klamrę fototrawioną znajdę, bo ta jest albo niedolana albo ścięta
tak, na hełmie jest pokrowiec, ale głowa była dedykowana do innej figurki
co do puszki - rzeczywiście, teraz dopiero zauważyłem że jakaś taka pękata.. nic to.. całe wyposażenie z pleców zniknie.. :P
A dasz rade juz po oczyszczeniu lepetyny z helmem zrobic zdjecie od gory? Bo to nie wyglada na rasowy pokrowiec. One byly zszywane , jak zapewne wiesz bo widze ze sie orientujesz, z kilku kawalkow a to jest pomarszczone a szwow nie widzac. Mysle ze to jakis przyklad "na babunie" czyli kawalek przescieradla naciagniety na garnek.
zdjęcie zrobię jutro, teraz już niestety nie mam warunków
to miało przypominać pokrowiec - szwy są nawet ledwo ledwo zarysowane, ale pewnie sam wiesz jak to jest z odlewami i ich jakością
jeszcze poszukam czegoś i może znajdę jakąś inną czachę - spodobała mi się owinięta głowa pod hełmem, może wymienię sam hełm na taki bez pokrowca, a potem maznę go zmywalnym białym kamo
Szkoda, że to nie jest np marznący strzelec senegalski
moi strzelcy senegalscy będą prażeni słońcem :P ale jeszcze trochę do zrobienia przy nich zostało, cierpliwości :P
Sosabowskiego mam na warsztacie więc będę celował w 3 miejsce na podium :P
  • Super Moderator
Czy trzeba wtedy popełnić 3 figurki?]
Dokładnie tak. Jeden model, jedna pozycja do głosowania. Jeśli chciałbyś zebrać komplet miejsc, trzeba będzie się troszkę napracować :-) (czytaj - trzy warsztaty)
pozdrawiam
Admin
Czas leci, trzeba podłubać co by się w terminie wyrobić.
Bierzemy sklejkę 1 mm ze sklepu modelarskiego (albo z miejsca gdzie kto sklejkę składuje) i planujemy rozmiar podstawki. U mnie wyszło 6 cm na boku i poziom gruntu (powierzchni roboczej) na wysokości ok 8-9 cm.
Przycinamy i kleimy tym co mamy pod ręką - ja na tą okazję posiadam dwa rodzaje klejów wikolowych. Tubkowy jest dosyć rzadki i nadaje się do innych prac, za to gęsty od razu złapie i szybciej wyschnie (można nieznacznie to przyśpieszyć suszarką do włosów). Przy pozycjonowaniu kolejnych ścianek przed klejeniem pomagam sobie profilami z plexy o grubości 2 cm. Gdy brak bardziej profesjonalnych przyrządów w stylu ekierki czy kątowników warto udać się do jakiejś firmy wycinającej reklamy itp. - zazwyczaj po rozmowie wyjaśniającej "o co nam kaman" znajdzie się jakieś pudło z odpadami po cięciu i coś sobie będzie można stamtąd wybrać.
Takie klejenie podstawki warto rozłożyć sobie w czasie, co by klej dobrze związał zanim zaczniemy dalsze prace. Celem jest uzyskanie 2 par równoległych do siebie ścianek z denkiem z jednej strony (o wymiarach 6x6 cm).
Jak widać kleju nie oszczędzałem i mazałem nim w koło wesoło. A te drobinki zastygnięte w kleju to wynik zbytniego pośpiechu przy robocie, a skąd się tam wzięły będzie za chwilę..
Kiedy podstawka jest już gotowa i ma DOBRZE przyklejone dno (warto z tym naprawdę poczekać do następnego dnia) wypełniam i dociążam jej wnętrze. Nie polecam tu pianek montażowych, bo rozprężając się potrafią dosyć mocno zwichrować cienką sklejkę i podstawka będzie miała wypchnięte bądź zapadnięte ścianki względem narożników. Przydaje się za to jakiś złom, śrubki, płytki z inpostu czy co się akurat znajdzie w warsztacie (ja na tą okazję zawsze coś trzymam). Całość zasypuję piaskiem, pyłem kąpielowym dla cincilów albo tłuczonym szkłem i czarnymi bobkami ze słoika z czerwoną nakrętką (to ten z tyłu po prawej).
No i lepiej nie sypać tego ile się zmieści, tylko tak trochę, i dopiero jak zwiąże klej mocujący dno.. Bo jak zasypiecie od razu, to klej będzie dłużej sechł i niekoniecznie przytrzyma wszystko na swoim miejscu podczas przenoszenia z miejsca pracy w bardziej ustronne. Stąd te drobinki w kleju na drugim zdjęciu - było odkurzanie i klejenie na nowo, z większą ilością czasu przeznaczonego na schnięcie.
Kiedy dociążycie podstawkę, można elementy na dnie dodatkowo zalać klejem, albo wkleić chociażby kawałek kartki szczelnie zamykający całe dno i zabezpieczający sypki materiał przed przemieszczeniem przy odwróceniu podstawki. Jak nie chcę dodatkowo czekać, przycinam styrodur do odpowiedniego wymiaru (mniej niż dokładny rozmiar podstawki - tak żeby luźno dało się go włożyć i wyjąć).
To co wystaje ponad krawędź podstawki będzie powierzchnią roboczą, w której będę mógł rzeźbić elementy terenu. Dolna część może sięgać aż do elementów dociążających podstawkę albo pozostawiać nad nimi pustą przestrzeń. Ponieważ styrodur luźno pasuje do sklejkowej obudowy - obficie smarujemy go gęstym wikolem (można zostawić słoik czy butelkę odkręconą na pewien czas aby odparował i trochę zgęstniał) i delikatnie wciskamy na swoje miejsce. W ten sposób nie rozepchniemy sklejki i unikniemy wybrzuszeń w ściankach, klej nam uszczelni łączenie zapobiegając wysypaniu czegokolwiek z wnętrza podstawki, a po wyschnięciu otrzymamy całkiem gustowny marakas
No i gdy już nacieszymy się nowym instrumentem i nic nie odpadnie - znaczy konstrukcja jest już stabilna, możemy przystąpić do przeszlifowania kantów, pobejcowania i polakierowania podstawki oraz właściwych prac nad figurką i jej otoczeniem. Ciąg dalszy w następnym odcinku..
Podstawka podstawką. A co z figurką ?
ja wiem, że Twoje dioramy kuleją i zazdrościsz tej czerwonej nakrętki, ale skoro w dioramach startuje niewiele większa podstawka z dwoma krukami, to myślę, że i tu nie będzie problemu jak zabraknie figurki w ostateczności postawię na murku małego bałwanka
Masz jakiś problem do moich kruków?
Patrz na siebie panie Fazzy !
Oj tam 1,5 roku to nie tak dużo ;)
Po co mam zazdrościć jakiejś czerwonej nakrętki skoro u siebie mam kilka złotych
A pewnie zazdrościsz tych kruków
Niniejszym następuje ciąg dalszy, coby co poniektórzy nie płakali, że tylko dioramę (znaczy podstawkę) buduję w temacie:
Wstępne sklejenie do kupy i obróbka - ucięte dłonie i nawiercone rękawy:
Następnie całość została entuzjastycznie pomazana rozrzedzoną czarną farbą (gęściejsza niż wash) w celu łatwiejszego dostrzeżenia wszelkich ubytków, dziur, niedoróbek i innych farfocli.
Majdan na plecach został usunięty co owocowało lekkim rzeźbieniem fałdek i paska w części gdzie dupa się kończy, a plecy zaczynają swą szlachetną nazwę (patrząc od pięt). Trafiło się parę szpar i ze dwie dziury po bąblach, ale szpachla dała radę. Usunąłem też szew - nieznaczne przesunięcie formy na bucie i nogawce. Figurka dostała nową klamrę Wehrmacht Heer z blachy Dragona.
Figurka teoretycznie jest już gotowa do malowania, ale dojdzie jeszcze ekwipunek, którego części PP na czas dostarczyć nie zdążyła, ale co by innym podpowiedzieć i ułatwić, taką małą dygresję wrzucę.
Przy sposobie, którym będę figurkę cieniował, dosyć istotne jest ustawienie figurki względem podłoża podczas malowania. Oczywiście każdą figurkę możemy użyć na dioramie na różne sposoby, w zależności od sytuacji.
- jako tańczącego kankana:
- potykającego się:
- strzelającego gola z przewrotki na stadionie w Stalingradzie:
Jednak delikwent, którego zmaluję będzie uskuteczniał "cichy bieg ukradkiem przez szuwarki" czyli skończy w takiej pozycji:
Mocujemy więc figurkę do tego co mamy pod ręką, co by podczas malowania nie macać jej paluchami..
.. i w następnym odcinku jedziemy z koksem..
a dla tych co śledzą wątek:
ulepimy dziś bałwana?
- chyba z wosku ze zniczy
- bo powszechnie wiadomo, że czerwone są najszybsze
Fazzy: jak chcesz to ci mogę jakiegoś kruka oddać!:)
- jak będę budował delfinarium to się do ciebie uśmiechnę
Ja tez sledze a do mnie nic nie bylo... A tak na powaznie, nie moge sie doczekac ciagu daszego.
Ok, mam parę w zanadrzu, także jak chcesz to mów i na drugi dzień już będziesz miał:)
Pozdrawiam!
Taaaaa
Coś tam jeszcze dłubam i nawet są plany co by wyrobić się w terminie.. tylko malowania jeszcze nie zacząłem.
Podstawka została powiększona do płaszczyzny roboczej 8x8 cm i pobawiłem się balsą, co by figurka miała tło zawarte na podstawce
Wstawiam zdjęcia w mniejszym rozmiarze, bez miniaturek co by nikt nie płakał z powodu Kingi Sajz:
-odrysowane od szklanki 3 warstwy balsy, bo nie miałem odpowiedniej grubości
-pocięte korki od wina oklejone balsowymi deskami i rzeźbienie faktury desek tępą stroną noża
-i tak mniej więcej będzie wyglądało ustawienie finalne na podstawce
I nie chciałbym wytykać nikomu w wątkach warsztatowych wykończenia dioram i podstawek, ale tego typu rozwiązanie, z zachowaną nieregularną linią "cięcia" terenu na krawędziach podstaw wydaje mi się najbardziej właściwe i eleganckie. Szkoda natomiast aby źle obrobiona podstawka, bądź źle dobrany jej kolor (sam tak kiedyś umoczyłem na jednym z konkursów - jasno pomarańczowa bejca na podstawce pod czerwonym pojazdem) zepsuły ogólny odbiór danego modelu.
Pozdrawiam 7jorgusia i resztę fanów
A milo mi i wzajemnie... Na poczatku nie bardzo widzialem co bedzie z tej Twojej pracy ale teraz kontury wylaniaja sie z mgly niewiedzy. Wyglada ciekawie a ciecie po nierownosciach terenu, zaiste, daje zupelnie inna perspektywe widzenia rzeczy.
