[HUMVEE] M1025 HMMWV Armament Carrier z motocyklem - 1:35
kubisz
Spróbuję sam się zmobilizować, bo ostatnio bardzo powoli idzie mi modelowanie. Dlatego zakładam trzeci warsztat projektowy. Pewnie trochę sobie poleży, zanim tu wrócę z konkretami, ale niech czeka.
Tym razem model bedzie przedstawiał jednolicie zielony pojazd 1/1 CAVs Scout Platoon z ćwiczeń "Iron Star" z 1994 r. Podobnie jak Humvee z działem bezodrzutowym będzie to składak elementów z zestawów Italeri, Academy i Tamiya. Oryginał poniżej:
Motor na zdjęciu to Kawasaki KL-250D8, do kupienia w tym zestawie Dragona (3009):
Ja jednak wykorzystam model Hondy XLR-250R z zestawu Tamiyi (35245), który od dawna zalega w szafie:
Oczywiście były plany zakupu i zamontowania takiego motoru, jaki powinien być, jednak po organoleptycznym sprawdzeniu wyrobu Dragona postawiłem na jakość i przyjemność z klejenia. Wyrób Tamiyi to cacuszko.
CDN, ale kiedy...
A szprychy w motorku amputujesz i wstawisz nowe (w odpowiedniej skali) czy zostawisz takie jakie są??
Szprychy zostaną zestawowe. Postaram się dorobić jedynie linki od kierownicy. To ma być taki w miarę szybki projekt - całkowicie zamknięty Humvee, bez zabawy we wnętrzu. Jeszcze nie wiem, czy zrobię go bez uzbrojenia (czyli tak, jak na zdjęciu), czy jednak coś tam zamontuję.
Tysiuniek - nie przesadzaj, nie ma tu nic niezwykłego. Kogut to kilka okrągłych elementów sklejonych współosiowo, wewnątrz znów okrągła podstawka pod żarówkę z kawałka plastiku, sama żarówka z elementu przezroczystego wyciętego z ramki. No i obrotowe lusterko z fragmentu "lustrzanej" nalepki reklamowej podarowanej mi kiedyś przez BaldPumę (dzięki ). A kapturek z wytłoczki na jakieś tabletki.
FIRMOWEJ i to poważnej firmy a nie reklamowej
np. mam jeszcze zapas mogę się podzielić
no i mam nadzieję że te paskudne szprychy to wymienisz
a kolorowe folie to po pare groszy można kupić - tkz Ofertówki - sa we wszystkich kogucianych kolorkach - ale np Biseptol ma czerwone wytłoczki - patrz Filipiński humvee - a Polopiryna S niebieskie
Niech będzie FIRMOWEJ Na razie mam jeszcze trochę tego.
Szprychy zostają. Z bardzo prostego powodu - nie chce mi się ich wymieniać Jak już wspominałem, to ma być Humvee bardzo relaksacyjny - minimum dorabiania i przerabiania.
A żebyś wiedział... do samego Humvee dodam tylko kilka zewnętrznych elementów z resztek blaszek. We wnętrzu wkleję to, co przewidziało Academy i raczej nic więcej, a potem szczelnie pozamykam. Jak pisałem wcześniej - będzie bez uzbrojenia. Na większości moich Humvee jest jakiś karabin, więc teraz będzie drobna odmiana. Szkoda tylko, że na półce nie bardzo będzie widać najciekawszy element - czyli motorek na uchwycie. No chyba, że wyjątkowo postawię go tyłem "an face"
A to tak można?
A to tak można?
A dlaczego nie?
Tymczasem...
...kogut dostał kabelek:
...obrotnica dostała blokady włazu w pozycji otwartej z Eduarda:
...przednia osłona dostała fototrawione siatki:
...a motorek dostał wszystko co trzeba oprócz brudzenia (trochę mi te "90" średnio wyszły ):
Ja natomiast prawie dostałem szału wycinając i opiłowując elementy podwozia. Nic nie poradzę, że nie lubię tego etapu:
Elementy nadwozia też już prawie wszystkie gotowe do sklejenia:
A to tak można?
A dlaczego nie?
A bo z tego co wiem to amerykanie nie używali Hond, chyba że Kawa i Honda to to samo sygnowane inną nazwą
A to tak można?
A dlaczego nie?
Oczywiście masz rację. W pierwszym poście starałem się jakoś usprawiedliwić siebie i tę podmianę motocykla, co nie zmienia faktu, że jest to takie małe Sci-Fi. Nie zamierzam jednak przez to gorzej spać .
Ciekawy sposób z klejeniem modeli. W kilku czasopismach już o nim czytałem, a jednak dalej wycinam elementy po przyklejeniu poprzednich. Może kiedyś spróbuję, bo wydaje mi się, że jest wtedy większa frajda ze sklejania
Co do podwozia to też nie lubię go sklejać, a jeszcze bardziej malować A akurat leży obok mnie rama od M1025
Jeszcze mam pytanie. Będziesz go brudził jak na zdjęciu, czy jak zazwyczaj będzie czysty
Pierwszy raz w ten sposób przygotowałem sobie elementy do klejenia Zazwyczaj wycinam, szlifuję, kleję, wycinam, szlifuję, kleję...
Humvee z działem bezodrzutowym jest moim pierwszym czystym modelem. Wszystkie poprzednie mają lekkie przykurzenie, niektóre są trochę mocniej ubrudzone (np. M1025 z OIF, portugalski M1026). Ten będzie trochę ubłocony, mniej więcej jak na zdjęciu oryginału.
