T-34/85 Hobbyboss 1:48
reggy
Hej, parę dni temu zacząłem sklejać takiego szkraba:
Skoro już zacząłem pajacować z wnętrzem, żalem było zamykać sarkofag na głucho. Jednak proste nałożenie góry kadłuba na wannę owocowało albo:
a)koszmarną szparą z tyłu
b)koszmarną szparą z przodu
Próby zlokalizowania ewentualnego elementu wnętrza który stanowił opór dla kadłuba wykazały, że nic nie naciska. Góra kadłuba była lekko wypaczona - przód i tył uniesione ku górze. Napiłowałem więc piłką kątownik łączący przednie płyty i wstawiłem w wannę listewkę wchodzącą w wyżłobioną szczelinę. Z tyłu nawierciłem otworki i wstawiłem kołki. Z tyłu jest szczelina, ale "akceptowalna" - przez moje niewygórowane normy jakości ;)
Gdzieniegdzie przysycha jeszcze szpachla. W sumie nie patrzyłem do żadnej dokumentacji. Na kadłubie nie będę bawił się w fakturę. Jedynie wieża zostanie lekko wymęczona, ale to po pomalowaniu jej wnętrza i sklejenia połówek.
Największa wada zestawów Hobbybossa? Koszmarne wypychacze! Są wszędzie! I co najgorsze - niemal ZAWSZE po stronie detali! Jak oni to robią? Inne firmy starają się dawać wypychacze albo po stronie bez detali albo udaje im się je niemal zupełnie wyeliminować!
A tu? Płyty pancerne we wnętrzu WSZYSTKIE miały wypychacze po stronie widocznej, a niewidoczne były gładziutkie.
Ale to co zrobili na gąskach, woła o pomstę do nieba. Wewnętrzna strona jest piękna, gładka. ALE WYPYCHACZE SĄ NA BIEŻNIKU...
I dupa, nawale tam błota z żywicy Vallejo. Zaszpachlowanie tego nie ma sensu - o ile w ogóle jest możliwe...
Przebrnę na razie przez konwencjonalne wykonanie. Model jest w bardzo atrakcyjnej cenie, ~50-60zł, więc pewnie pokuszę się o kolejny.
Acha - malowanie. Takie jak lubię kombinować najbardziej - czyli zimowe.
No jestem ciekaw jak wyjdzie, też mam go w szafie ze złożoną bryłą silnika. Tak jak mówisz WYPYCHACZE!
W instrukcji trochę brakuje mi w niektórych miejscach co na co pomalować, ale można podeprzeć się modelem AFV.
Trochę się pośpieszyłeś, bo Hobby Boss wkłada do tego teciaka makietę czegoś na wzór powojennej radiostacji R-123, zamiast wojennej 10RT-12. Może w skali 1/48 jakos się to zgubi, jak zamkniesz wieżę.
Dzięki za komentarze! Zapomniałem wcześniej wspomnieć - producent w zestawie daje tylko dużą siatkę na tył - od razu "zatopioną" w obudowę. 4 podłużne siatki nad silnikiem są jedynie plastikowe. Ja wyciąłem je i wkleiłem relingi okrętowe - po bokach ze skali 1/700, na górze 1/350. Idealnie wymiarowo nie jest, ale zawsze to lepsze niż plastik.
Cały model został pokryty Surfacerem, potem wnętrze bez szczypania pomalowałem na czarno:
No i potem już kolorki. Wnętrze już po washu i pokryciu lakierem satynowym. Nie wiem czemu pomalowałem przewody łączące chłodnice na niebiesko, zaraz przemaluje.
W wieży parę rzeczy może wydawać się pomazianych brzydko farbą, ale... tego co jest brzydko nie będzie widać
Reggy jak zwykle w formie, prawdziwa Testarossa Ci wyszła
Też mam mutację tego modelu rozgrzebańcach, tyle, że z działem 76mm. Odpuściłem go sobie właśnie ze względu na gąsienice. Z resztą śladów po wypychaczach jakoś sobie poradziłem, ale gąsienice to tragedia. Spasowanie kadłuba też jest u mnie marne, skłaniałem się raczej ku sklejeniu całości na sztywno. Widzę jednak, że Ty nie dałeś za wygraną. Będę tu zaglądał, może mnie jakoś natchniesz i wrócę do tematu.
Drobna uwaga - mogłeś dorzucić trochę kabli instalacji elektrycznej na ścianach kadłuba i pneumatykę do butli ze sprężonym powietrzem. No i brakuje mi instalacji paliwowej na silniku, to raptem parę drucików, silnik od razu wygląda bardziej kompletnie. Żeby nie być gołosłownym, pozwolisz, że wtrącę się ze zdjęciem mojego wydłubka:
Elrogalo, przyznam, że chyba dokleję chociaż przewody przy silniku. Cały czas mam silnik na wierzchu, więc to nie problem. Życzę Ci natchnienia na dokończenie Twojego Teciaka!
A tymczasem borem lasem, położyłem pigmenty i pochlapałem substancjami ropopochodnymi przedział silnika.
Nie obyło się też bez obijania biedaczka (i ułamania krzesełka działonowego ) . No i wnętrze gotowe!
Jednak byłoby gdybyś jakiś metaliczne wytarcia zrobił na zamku w armacie
Przed sklejeniem wieży takowoż uczyniłem!
Jednak już pod koniec etapu malowania zauważyłem w sumie duży błąd jaki zrobiłem - po sklejeniu połówek wieżyczki dowódcy nie zaszpachlowałem linii łączenia która jest strasznie widoczna... No nic, rzuci się błoto na wieżę... Żartuje - przeboleję to i zostawię!
A tymczasem trochę podmalowałem.
Standardowo:
Surfacer, czarny Vallejo, Reflective Green rozjaśniany Lime Green, sido, kalki, sido, etapami napylany brudny biały (offwhite) i ścierany mokrym, sztywnym pędzlem. Pierwszy kolor obłocenia to flat earth z czarnym.
  • 3 months later...
