Samobieżna Wyrzutnia Rakiet 2P25 (SA-6) Trumpeter 1:35
jawkers
  • Super Moderator
Witam.
Model zacząłem sklejać jakiś czas temu. Początkowo miałem nie zakładać relacji z budowy, lecz coś mnie tknęło. Pojazdy gąsienicowe to nie moja działka ale raz na czas dobrze jest skleić coś innego. Jest to mój trzeci pojazd gąsienicowy, więc nie mam zbytnio doświadczenia w ich budowie. Model skleja się bardzo przyjemnie, większość części pasuje. Szpachli używałem minimalnie tam gdzie trzeba było jej już użyć, lecz takich miejsc jest niewiele. Pierwszy raz mam styczność z firmą Trumperer i jestem zadowolony i z miłą chęcią wracam do budowy modelu.
Wyrzutnia rakiet będzie oczywiście w polskim malowaniu. Użyłem blach fototrawionych dołączonych do zestawu oraz kupionych gąsienic Friulmodel.
Tak się prezentuje model na dzień dzisiejszy.
  • Odpowiedzi 87
  • Super Moderator
Uchwyty na włazach nie za grube??
Witam.
Nie mam dostępu do maszyny 1:1, tak więc wzorowałem się na grubości uchwytów z zestawu która wynosi 0,7mm.
Starałem się dobrać drut miedziany o podobnej średnicy. Znalazłem o takiej samej. Czyli uchwyty na modelu też mają 0,7mm.
Na żywo nie wygląda to tak grubo jak na zdjęciach.
Ze względów technologicznych ciężko byłoby odlać i potem poodcinać uchwyty cieńsze niż 0.7 mm. Podejdź do tego troszkę inaczej. Jeśli pomnożysz 0.7 mm razy skalę modelu czyli 35 to wyjdzie, że taki uchwyt powinien być zrobiony z pręta o średnicy 24.5 milimetra. Koszmarnie gruby i ciężki byłby taki uchwyt. Daj cieńszy drucik a Twój model jeszcze bardziej zyska na wyglądzie.
  • Super Moderator
Zobaczę co da się zrobić. Przez was będę musiał rozwalić kilka ładowarek itp., by znaleźć odpowiednio cienki drucik
Tak myślałem, a to dobrze się składa. Ponieważ mam drut miedziany 0,4. Mnożąc go razy 35 daje równe 14mm. Mam też 0,2mm, ale jest bardzo miękki i zbyt cienki.
Wiesz - nie musisz się tak sztywno trzymać tych przeliczeń skali. Czasami warto lekko "pofantazjować" czy dany element nie jest za cienki czy gruby w odniesieniu do całości modelu i czy nie psuje wyglądu.
  • Super Moderator
Witam.
Przez weekend troszkę posklejałem. Wymieniłem uchwyty na cieńsze, dokleiłem światła przednie i tylne, elementy fototrawione, itp. Dysze rakiet są jeszcze nie skończone.
Pozostało już niewiele pracy, farby już skompletowane, tak że będę wkrótce go malował.
Niektóre elementy są tylko położone na modelu, mogą być krzywo. Doklejał je będę dopiero po malowaniu.
  • Super Moderator
Witam.
A jak się prezentują zestawowe gąsienice? Można je składać czy droga przez mękę?
Gąsienice zestawowe nie wyglądają najlepiej. Dlatego postanowiłem użyć gąsienic metalowych z Friulmodel. Nie mam pojęcia jak jest ze składalnością gąsienic zestawowych, bo ich nie użyłem.
Model pomalowałem pierwszym kolorem według instrukcji producenta. Po porównaniu ze zdjęciami prawdziwego pojazdu, jeden kolor jest całkowicie inny niż podaje instrukcja.
Wadą malowania w jesienne wieczory jest to, iż po pomalowaniu i wyczyszczeniu sprzętu, zauważyłem że są miejsca nie domalowane. Podczas malowania reszty elementów, poprawię to.
Mam ogromną prośbę.
Trumpeter w instrukcji podaje że te najciemniejsze plamy to kolor "Dark Green" Mr.COLOR nr23.
Jednak kolor farby Gunze bardzo różni się od tej co na zdjęciu i jest zbliżony do koloru garnituru tego Pana co stoi przed Hummerem. Czy ktoś wie, jaki kolor mają najciemniejsze plamy na pojeździe ze zdjęcia?
zdjęcie z internetu
Wyrzutnia 2P25 na zdjęciu, to wyrzutnia z Elbląga.
Zgodnie ze standardami w MON, malowanie jest trójkolorowe.
Ponieważ dobierałem wg emalii Humbrola wg standardów do roku 2011, podam ten przelicznik:
czarny: Humbrol H33, brązowy H160, zielony H86 - wszystko głęboki mat.
Jedynym detalem innego koloru jest osłona radiolinii 1S61 (to tak okrągła puszka na prawym błotniku) i powinna być półmatowa biała. Dlatego biała i niemalowana, żeby zapewnić przeźroczystość dla fali elektromagnetycznej.
Pamiętajcie, że rakiety 9M3 mają kolor zielony, ale błyszczący (może być półmatowe). Te które są załadowane są gabarytami masowymi
Ostatnia informacja, obić nie powinno być. Używana do malowania farba poliuretanowa jest dosyć odporna na ścieranie
  • Super Moderator
Witam.
Marcon, dzięki za informację, są bardzo przydatne. Humbrol H33 już kupiony a także zielony na rakiety..
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy "daszek" osłony radaru jest pomalowany na czarno na powyższym zdjęciu?
To zdjęcie powyżej jest najlepsze jakie udało mi się znaleźć w internecie, a na innych które posiadam nie wiele widać.
Dzisiaj pomalowałem kamuflaż w kolorze brązowym. Pomalowałem też wieżę oraz koła. Chciałem te plamy pomalować z ręki, ale bałem się że coś pójdzie nie tak i zepsuję dotychczasową pracę.
Nie obyło się bez niespodzianek (za mocno dodałem powietrza i brązowy kolor trysnął tam gdzie nie powinno go być, a także podczas odklejania "blue tack" zielona farba oderwała się wraz z nim), które poprawię jak już pomaluję czarne plamy kamuflażu.
